Desktop
Vodafone 50 Cable Router
artemediathek
Banned
Nov. 2020
Suche für mein Vodafone 50 Cable-Hausnetzwerk ( verkabelt, incl. 8-fach-Hub )
einen brauchbaren Klein-Wlan-Router, welcher kompatibel am Hub arbeitet.
Könnte den Fritz Kabel-Router von Vodafone bestellen - will man aber nicht, da
kaum WLAN benötigt wird - lediglich für paar Updates der Mobil-Geräte.
Habe 2 x D-Links am Hub angestöpselt und versucht per Wifi. Zuerst hatte es noch
geklappt - dann ging nichts mehr.
Der Fritz-Router sollte nur 8 Meter ebenerdig senden, incl. durch 2 x 11er Ziegelwände.
Im Keller und in den Obergeschossen benötigt man kein Wifi - evtl. auf der Terrasse
noch - sonst eher unwichtig
ps. bisherig hatte man den alten Thomson-Router, welcher mit einer draytek sehr
gut harmonierte - hatte sonst nie Probleme.
Für das Vodafone-Speed-Upgrade gab es einen neuen Kabel-Router dazu ( keine Fritz-Box-Cable )
welche aber mit dem Hub+Wifi-Router herum zickt oder herum bockt.
Muss man zwangsläufig diese völligst überteuerte Fritzbox nehmen oder langt eine
0815-wifi-Fritzbox, welche man einfach an den Hub hin hängt und dann nutzt.
Oder bockt da Vodafone mit ihrem Zwangs-Router herum + deren Parametern/ Einstellungen ?
evtl. eine einfache Lösung wäre fein
Besten Dank
Bitte erfinde keine eigenen Begriffe.
Sag uns bitte genau welche Geräte du im Einsatz hast und was du davon tauschen willst
ODER
da kaum WLAN benötigt wird - lediglich für paar Updates der Mobil-Geräte.
Benutz einfach das WLAN des neuen Routers
Meteora RR schrieb:
Kauf dir einfach eine gebrauchte FB 6490 und werd glücklich.
Funktioniert ein Gebrauchter ? Habe mal gelesen, dass die vodafone-Firm-
Ware auf den " Erstnutzer " aufgespielt wird und danach ist der Router
für einen Dritten eher Abfall ...so hieß es mal
Sonst nehme ich den FB 6490 Router-Brotkasten, wenn es denn problemlos
funktioniert, mit dem gebrauchtem Zeug
Genutzt wird dieser Standard-Vodafone-Wifi-Kasten - der kaum was taugt, weil ständig
Verbindungs-Fehler und paar Meter weiter rechts vom Router kein Signal.
https://i.imgur.com/iRh11NJ.png
Das Kabel geht vom Router zu einem 8-fach-Hub, von welchem die 4x Rechner im
Haus per ethn.-Kabel angefahren werden.
An
den Hub soll halt irgend ein wifi-Router ( so günstig wie möglich, weil kaum Einsatz -
pro Monat evtl. 4 h für Updates ) Sonst keine Verwendung, da die Rechner per
Kabel funktionieren.
Bisherig hatte man jahrelang den alten Thomson-Router, welcher einwandfrei
funktionierte.
Nach dem Wechsel der Router tun die autarken wifi-Geräte am Hub nicht mehr
ihren Dienst -
irgendwas bockt oder blockiert da. Habe keine Ahnung - auch wenn man
reset-ed ( den wifi-Router ) und neu aufstartet.
Hat man aus-probiert und für nicht brauchbar befunden. Eine andere Lösung muss her.
Ständig Abbrüche, Verbindungsprobleme, paar Meter weiter, usw.
Der Standard-Router ( keine Fritzbox )...kann man wohl vergessen. Und dafür wollen die
noch 3 € extra pro Monat.
Und da für die 2 Jahre noch 120 € extra ablatzen, fürden Fritz-Zwangs-Router ?
na ja...
Wenn man Geld zum Sau-futtern hätte...wäre es wurschdd - aber in 10 Jahren verbrennt
man da > 600 € für einen Kasten, ...den man vermutlich nicht mal zu 20 % aus reizt,
weil man die ganzen Zusatzfunktionen erst gar nicht benötigt.
ps. evtl. wechselt man noch zur Telekom ? oder 1 & 1
Hab mir zwar nicht alles von dir durchgelesen, aber kauf dir einfach wie schon oben empfohlen eine gebrauchte FB 6490. Hatte jahrelang das Standard-Kabelmodem, immer mal wieder (kleinere) Probleme. Seit 6 Wochen FB 6490, läuft einwandfrei. Hat sich bei mir allein schon gelohnt weil die 6490 mehr aus der Leitung herausholt. Einfach mal Suche benutzen was beim Kauf zu beachten ist (80 Euro sollten ausreichen).
Reaktionen: artemediathek
wenn der Provider Router ständig Abbrüche hat, solltest du beim Provider einen neuen verlangen.
bist du sicher, dass du ein hub hast und nicht ein Switch?
ja, richtig. Ist ein Switch. Bin kein Netzwerker, sry.
Einen Neuen verlangen? k.A. Vermutlich sind die Standard-Router das gleiche
Glump, welche bei der Telekom verteilt werden?
Da wird man wohl paar € investieren und den cable-router wohl tauschen oder
man probiert eine einfache Fritz am Switch
merra999 schrieb:
...eine gebrauchte FB 6490. Hatte jahrelang das Standard-Kabelmodem,...
Muss man die " gebrauchte FB 6490 cable " vom Vodfone-Service-Mann noch frei schalten lassen...
oder
reicht es wenn man den Kasten gegen den Vodafone-Kasten einfach tauscht und dann auf
startet / konfiguriert ?
Der Standard-wifi-Kabel-Router von Vodafone ist der komplette Müll.
Die Fitzbox-Miet-Abzockraten nur elende Geld-schneiderei.
ps. wie lange muss man Vodafone-Kunde weg sein - so dass man wieder als Neukunde
behandelt wird ?
nö, du musst das vodafone mitteilen, welches gerät (marke modell, macadresse usw.) du anschliessen willst, sonst wird das nichts mit internet. und noch was... sollte die gebrauchte schon mal im vodafone netz gedient haben, hast du pech gehabt... geht nur einmal.
nö, weder ist die standard-box müll noch ist fritzbox-miete eine abzocke.
ps: frag vodafone
all right
Die Standard-Box ist hier kaum nutzbar. Werden so einen gebrauchten AVM Fritz
anschaffen.
Fritzbox-Miete ist zu geldig, weil man die ganzen Features gar nicht benötigt.
Die Box kann viel - wird aber nicht gebraucht
Das stimmt so nicht:
  • Wenn der Verkäufer nach dem Verkauf an seinem Anschluss das Standard-Kabelmodem (oder ein anderes Kabelmodem) angeschlossen hat, wird die Registrierung der FB automatisch gelöscht. Die Box kann dann direkt bei dir eingesetzt werden. Würde den Verkäufer fragen ob er das gemacht hat. Dann musst du Vodafone auch nichts mitteilen.
  • Funktioniert natürlich auch, wenn die FB vorher an einem Vodafone-Anschluss genutzt wurde. Sind ja keine Einweg-Boxen
  • Beachte aber dass du die "richtige" 6490 kaufst (Artikelnummer beachten). Such einfach hier im Forum, da findest du genügend Beiträge dazu
  • die 6490 macht aber nur Sinn, wenn du unterhalb Gigabit-Geschwindigkeit unterwegs bist
...die 50 Mbit/s reichen völllig aus - mehr braucht es nicht.
Die schnellere Leitung gibt es in paar Monaten gratis, ganz ohne Vertragswechsel.
Da reicht dann auch einen 100er Leitung. >100 Mbit/s macht kaum Sinn, wenn man
die high-speed-Leitung eh nicht braucht.
Prinzipiell würde schon eine 12 Mbit/s Leitung ausreichen - aber Downgrade geht
nicht mehr
feedback:
habe einen 6430-Fritzkasten besorgt ( f. 37 € ) War schnell eingerichtet - musste aber
von Vodafone freigeschaltet werden ( per code - der Verkäufer hatte das Modem aber abgemeldet )
Einzig das Festnetztelefon bockt noch herum. Ruft man mit der com2-Leitung Einen an -
erscheint im Display des Angerufenen die Telefonnummer der com1-Leitung.
Ankommend wird unterschieden, zwischen com1 + com2 - ist halt so
Erkenntnis:
Vergleicht man die vodafone-Original-Box mit dem Fritzkasten ...kann man schon sagen, dass
der Fritzkasten deutlich besser arbeitet. Benötige nun nicht mal einen Repeater.
Den Original-Kasten von vodafone kann man nicht empfehlen. Mit der apple-Extreme konnte
man im Nachbarhaus noch sauber streamen - mit der Vodafone-Box hat man paar Meter vom
Compiler kaum ein
Signal und soll für die 4 Jahre wifi-Nutzung > 150 € noch abdrücken ?
macadresse, Modell, Marke wollten die gar nicht wissen. Ein Anruf hatte gereicht und man
erhielt 10 Minuten später den Freischaltcode per MAIL. Danach kann das Modem parametriert werden.
Die vodafoen-Standard-Box ist verglichen mit einer draytek, airportExtreme, fritz
eher zweite Wahl oder nur dritte Wahl.
Ob die Fritzboxmiete nur Geldschneiderei ist ? Wenn man die highspeed-
Leitung nicht unbedingt benötigt...ist es für den Kunden eher ein overkill-Produkt.
Wer allerdings die volle> 2.000 Mbit-Power nutzt...wird sicher froh-locken.
Gibt das Modem mal den Geist auf - gibt es ein Tauschgerät
Ist das alles hier ernst oder die Chaos Theorie hat neue Dimension bekommen ?
Was willst du mit Draytek Produkten anfangen, wenn du nicht mal Switch von Hub unterscheidest ?
Die Arris Vodafone Station mit der aktuelle Firmware kann dich noch monatelang beschäftigen.
Gast WLAN, IPv6 Exposing Host und paar neue futures dazu gekommen.
WLAN Drucker zwei Etagen höher über 2,4 GHz mit stabile Verbindung.
Seit drei Jahren nie einmal Packetverluste gehabt oder war das nicht erkennbar.
mir pers. als Anwender ist es relativ schnurrz, ob der Verteiler nun hub oder switch
heisst. Von Draytek,airportExtrem, d-link, fritz-Kästen ...war bisherig schon Alles
im Haus und hatte 1 A problemlos funktioniert...bis die Vodafone-Leute den guten Thomson
gegen einen 0815-Vodafone-Router turnusmässig ausgetauscht hatten.
m.M.n. der schlechteste router, welcher auf dem Markt aktuell ...wird
aber von vodafone verteilt+ Extragebühren für eine schwache Zusatz-Option /
-Leistung noch dazu gefordert ( shame on )
Wenn der Router nicht mal im 6 Meter Umkreis gescheit funkt...dagegen ein
schon in die Jahre gekommener airportExtreme im Nachbarhaus noch prima
funkt...kann die Qualität der Hartware nicht gerade super sein? sry...
ps. Vodafone-Standard-Router = vermutlich ein rechtes Glump, welcher kaum was
taugt - aber nur meine pers. Meinung
Du hast mich mit Argumenten sehr schnell auf bestimmten level geholt und mit Erfahrung geschlagen.
du...trinke meinen Kaffee und danach geht es erst mal in den Baumarkt ...
Vieles muss man locker sehen. Es gibt Schlimmeres im Leben, wie switch und hubs ...
