klingt ziemlich niedrig Manche leute finden das gefühlt jedoch sehr warm.
meine schmerzgrenze liegt so bei 80 grad - was jedoch auch extrem ungesund ist
Sofern deine CPU nicht runtertakten muss ist alles in Ordnung. Die dürfen so heiß werden daß man Wasser kochen kann. 105°C sind für die praktisch normal.
Die 10600k CPU darf ohne OC 182W verbrauchen und weil Mainboardhersteller das so wollen, darf sie das sogar dauerhaft tun. Sie wird das auch dauerhaft tun. 182W sind eben eine Menge Holz und erwärmen die Spannungsregler.
Korrekt. Wie gesagt - nicht gesund. aber ab da tut es erst weh. Das führt des öfteren mal zu Problemen, welche darüber hinausgehen das es mir nur ein wenig schwer fällt einzuschätzen ob etwas heiß ist
Gekühlt wird mit einer AIO (Coolermaster ml240 RGB v2)
Gehäuse ist ein aerocool cylon. AIO ist in der Front eingebaut. Saugt ins gehäuse rein. Hinten ein Lüfter der raus pustet
da hast du dein problem. bei einer AiO muss man sich sehr gut drum kümmern, das der Airflow im Gehäuse gegeben ist. Bei Luftkühler bilden die einen Luftzug an den VRM. Daher halte ich auch nicht sehr viel von AiOs, abgesehen von den anderen Problemen, die diese Teile haben.
Ich vermute, das der Durchströmwiderstand des Kühlers zu groß ist und nicht genug eingesaugt wird.
ab ca 80°C sollte man sich nach einer lösung (besserer airflow bspw) umsehen. 105°C ist definitiv keine temperatur, die man ignorieren sollte, weil hier schon bei diversen teilen auf dem board verschleißerscheinungen auftreten.
