Wärmeleitpaste bei boxed cpu?
Marius27
Apr. 2009
Hab schon mal danach gegoogelt will aber noch einmal sicher gehen: beim Phenomen 940 boxed kann ich da den Kühler auf die CPU stecken ohne Wärmeleitpaste zu benutzen??
genau denn da ist die paste schon drauf.
wurde aber diese woche schonmal gefragt ... :D
aber zuerst musst du die Schutzfolie auf dem Kühler wegnehmen....:p:p
Dann den Kühler einfach raufpacken und fertig ist's...
grüsse
Mist, hast recht....^^
hätte schwöhren können, dass da ne Folie drauf ist....*g
sry....:freaky:
grüsse
Gut zu wissen.
Weil ich auch eine Boxed PII 940 kaufen werde.
hmm....kurz noch mal was von mir...^^
Ich würde nicht den Boxed Kühler nehmen....kauft euch lieber einen anständigen Kühler dazu ( was ja auch nicht alle Welt kostet)
Ich hab auch den Phenom 940 mit einem Xigmatek Achilles Kühler und damit Temperaturen bei Vollast unter 45 Grad ( Übertaktet von 3 GHZ auf 3.5 GHZ)...
Mit dem Boxed Kühler kommt ihr schon ohne übertaktung auf über 50 Grad Celsius...
Aber wie gesagt, nur meine Meinung...^^
grüsse
Ok, danke. Zwei weitere Fragen:
- hab den Kühler jetzt montiert. Der sitzt aber nicht ganz bombenfest auf der cpu, kann das sein? Wenn man ihn hochhebt hat man ein klein wenig Spielraum.
- Beim Einbau des Mainboards in das Gehäuse werd ich nicht ganz schlau draus wie die Schrauben zwischen Mainboard und Gehäuse verschraubt werden. Wird entweder das Mainboard in das Gehäuse gelegt und dann die Schrauben von oben drauf oder werden zuerst die Schrauben (diese Mutterschrauben) in das Gehäuse gedreht und dann das Mainboard draufgelegt? Steh mit sowas auf dem Kriegsfuß:)
du musst zwischen gehäuse und mainboard die abstandshalter schrauben sind aus Messing meistens glaub ich und haben innen ein gewinde und unten ein gewinde bolzen der schaft is wie ne schraube seckskant
Darf ich kurz eine Fragen einschieben? Kann ich den Boxedkühler von nem Phenom II auch auf einen X2 3800+ montieren, oder geht das ned?
Würde nämlich für den Phenom II einen "gscheiden" kaufen, und den Boxenkühler dann auf den X2 packen. Würde mich freuen, wnen mir jmd helfen könnt.
Hab da noch eine Frage.
Ist bei allen Boxed Kühlern die Wärmeleitpaste bereits darauf oder beschränkt sich das auf bestimmte Modelle?
Geht um den Phenom II X3 720.:p
Ist das dann eindeutig zu erkennen bzw. weiß einer ob es beim Boxed Kühler des Phenom II X3 720 der Fall ist?
ja is eindeutig zu erkennen. es ist immer paste drauf, egal ob bei amd oder intel!
sofern neu und nicht gebraucht versteht sich ...
Oh, du hast ja bereits geschrieben, dass es immer drauf ist.
Komischerweise habe ich ein "nicht" beim Lesen deines Posts dazu erfunden.:D
