Was einstellen bei Commandrate?
- Ersteller zRaiizee
Mich würde es halt interessieren wo der Unterschied liegtHisN schrieb:Stells halt um, wenn Dein Rechner dann nicht mehr starten stellste es wieder zurück.
Kann Leistung bringen ja. "Umstellen sollen" nein.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Irgendwo im Promille-Bereich weil schneller auf die Daten in den Chips zugegriffen werden kann.
Wenn Du nicht im CPU-Limit hängst dann gibt es keinen. Und wenn Du es gar nicht umstellen kannst, weil Dein System dann instabil wird, hat sich die Frage auch erledigt.
Also ist eigentlich egal ob 1 oder 2 weil zurzeit steht er auf 2HisN schrieb:Irgendwo im Promille-Bereich weil schneller auf die Daten in den Chips zugegriffen werden kann.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Das ist eine Standpunkt-Frage.
Es gibt Leute die sagen: Jedes Promille Leistung zählt, wenn ich 10x Leistung im Promillebereich raushole, dann hab ich schon was geschafft. Andere sagen: Interessiert mich nicht, weils nur wenig ist. Und ich sage: Wen interessiert es wenn Du gar nicht weißt ob Du es überhaupt umschalten kannst in Deinem System ohne das es böse Folgen haben wird.
Ost-Ösi
Commodore
- März 2012
Performanter ist sicher 1T statt 2T. Die Frage ist nur, ob es dein Equipment mit macht; hängt auch von den sonstigen Timings und Frequenzen ab. Es gibt da keine generelle Empfehlungen, da auch von Board zu Board unterschiedlich. Da hilft nur probieren und eine zeitlang testen, wegen Stabilität.
- Apr. 2008
Wenn ich das richtig verstanden habe, sendet 1T jeden Befehl einmal....mit 2T zweimal...falls der erste nicht richtig verstanden wurde.
Bei AMD wird noch der Geardownmode genutzt.....da werden dann einige kritische Befehle mit halber Frequenz gesendet.....ist ähnlich stabil wie 2T und bei der Leistung irgendwo dazwischen.
Ist gdm an, ist die command Rate egal weil sie eh überschrieben wird.
SVΞN
Redakteur a.D.
- Juni 2007
Ohne OC sind eigentlich alle aktuellen Speicherkits mit einem XMP-Profil auf eine Command Rate von 1T ausgelegt.
Ohne OC machen 9 von 10 Kits und 9 von 10 Boards 1T ohne mit der Wimper zu zucken mit wenn der RAM innerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird.
Wenn man RAM OC betreibt und einen höheren Takt und schärfere Timings anstrebt, muss man möglicherweise auch mal auf 2T hoch.
Wie @HisN bereits sagt, die Verluste sind nicht frappierend und liegen in der Regel bei 1-3%.
Richtig, GDM wirkt in etwa wie eine Command Rate von 1.5T.
Baal Netbeck schrieb:Bei AMD wird noch der Geardownmode genutzt.....da werden dann einige kritische Befehle mit halber Frequenz gesendet.....ist ähnlich stabil wie 2T und bei der Leistung irgendwo dazwischen.
Pc :Ost-Ösi schrieb:Performanter ist sicher 1T statt 2T. Die Frage ist nur, ob es dein Equipment mit macht; hängt auch von den sonstigen Timings und Frequenzen ab. Es gibt da keine generelle Empfehlungen, da auch von Board zu Board unterschiedlich. Da hilft nur probieren und eine zeitlang testen, wegen Stabilität.
MSI B450 Gaming Pro Carbon Ac
16 Gb Ram DDR4 Dual 3200mhz Gskill
Ryzen 5 3600
RTX 2070 Super
Ost-Ösi
Commodore
- März 2012
Mir steigen heute schon mehrfach die Grausbirnen hoch. Eine weitere solche Birne ist, wenn man die XMP Einstellung nicht als OC bezeichnen will.
Zum TE: Wie gesagt , wenn du das letzte herausholen willst, dann heißt es eben versuchen. Wenn es nicht geht, oder zu viele Abstürze, dann einfach zurück setzen.
- Jan. 2017
Beim 3200er RAM wird man auf Ryzen i.d.R. sowieso GDM aktiviert haben bzw. aktivieren wollen, insofern stellt sich die Frage eigentlich nicht so sehr. Standard wäre also 1T mit aktivem GearDown.
Mit der unfassbaren Fülle an Informationen (Achtung Ironie) fällt es aber schwer hier konkret was zu raten.
