Was haltet ihr von diesem System?
Chaos2099
Cadet 1st Year
Aug. 2009
Wir sind gerade dabei ein System zusammenzustellen.
Was haltet ihr von diesen komponennten?
1.Gehäuse
MS-TECH CA-0300 Raptor NG
2.Netzteil
Thermaltake TR2 RX 550W
3.Mainboard
GIGABYTE GA-Z68AP-D3
4.CPU
Inter Core i5 2500K (Boxed)
5.Grafik
SAPPHIRE Radeon HD6950 DIRT3 Edition
6.optisches LW
Samsung SH-B123L
7.Festplatte
2TB SEAGATE Barracuda Green 5900.3
8.Arbeitsspeicher
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit
Als Option
SSD
Mushkin Chronos 2,5" SSD 120 GB
ohne angabe des verwendungszwecks, auflösung, programmen etc. kann ich das nicht sagen.
HDD ist ne 5400er (Green), also nur mit SSD (Systemplatte) als Datenplatte zu empfehlen.
Sollten die Daten von Geizhals zu dem Netzteil so stimmen, klingt das wenig gut!
RAM zu groß (8GB reichen) - HD6950 rechtfertigt den Preisaufschlag zur HD6870 nur, wenn 2GB VRAM nötig sind.
ja das Netzteil sieht schlecht aus von den Daten her
sollte lustig klingen büdschee = budget. :D
mit der grenze hat er sich ja bis jetzt nicht gemeldet
Gehäuse ist eine geschmacksfrage, Netzteil würde ich etwas anderes nehmen (Rasurbo 550/BeQuiet/Enermax). Und beim Speicher etwas günstiges nehmen, z.B. Teamgroup Elite 1333 2x8GB, kommst Du mit 65€ hin.
Rest ist ok.
Viele Grüße,
Galaxy Radio
Hi
Ich sehe das genauso wie die anderen.
Es kommt halt auch darauf an was Du mit dem PC vor hast!
Wenn Du nicht gerade recht aufwendige Bild- und Videobearbeitung machst reichen 8GB 1333MHz RAM (eigentlich schon 4GB) vollkommen aus!
Muss die SSD 120GB haben?! Reichen nicht auch 60 oder 80GB?!
Ein anderes NT kann man auch nehmen (wurden schon genügend genannt; teilweise aber für eine HD6950 übertrieben und teuer!!).
Für eine HD6950 reicht ein gutes Markennetzteil mit 450-500Watt und mit mind. 30-35 A @ +12 V!
Hanibal
16GB machen nur Sinn, wenn Du z.B. eine RAM-Disk machen willst.
Das Gehäuse ist gut, die Lüfter leise, viel Platz für lange Grafikkarten. Lediglich die Breite verbietet 120er Tower-Kühler. Aber ein Freezer 13 (ohne Pro!) sollte selbst bis ca. 4,5GHz OC reichen.
Zum NT wurde ja schon genug geschrieben...
re:
danke für eure Antworten.
Bezüglich des Netzteils habe ich nochmal geschaut.
Hier die Infos:
Grafikkartenanschlüsse
1x PCI-Express 6+2-polig, 1x PCI-Express 6-polig
Stromstärken
+3,3V 24 Ampere
+5Vsb 3 Ampere
+5V 15 Ampere
+12V1 19 Ampere
+12V2 19 Ampere
+12V Gesamt 38 Ampere
-12V 0.3 Ampere
Also hätte es zwei 6 Pin Anschlüsse.
Die Netzteile die ihr vorgeschlagen habt wären etwas zu teuer.
Es sollte halt Preis/Leistungstechnisch ein gutes System sein mit dem man auch zocken kann.
Ich habe jetzt nochmal geschaut, der Rechner ist für einen Freund.
Netzteil:
OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP
Stromstärken
+3,3V 25 Ampere
+5Vsb 2.5 Ampere
+5V 25 Ampere
+12V1 25 Ampere
+12V2 25 Ampere
+12V Gesamt 42 Ampere
-12V 0.3 Ampere
oder
Sharkoon SilentStorm CM SHA560-135A 560 Watt
Anschlüsse:
20+4-pol. ATX (1x fest)
4+4-pol. P8 1x fest)
6+2-pol. PCIe (2x modular)
SATA (6x modular)
4-pol. Peripherie (6x modular)
4-pol. Floppy (1x modular)
Ausgangs-
leistung (DC) +3,3 V +5 V +12 V1 +12 V2 +12 V3 +12 V4 -12 V +5 VSB
Max. Ausgangs-
strom 36 A 30 A 18 A 18 A 18 A 18 A 0,8 A 3,0 A
Sonst muss ich sagen das eine GTX 570 den Rahmen etwas sprengen würde.
Setzen wir den Preis ohne SSD mal auf 850 € fest.
Also wegen der SSD sollten wir nicht unter 80GB gehen da ja Windows 7 + Programme drauf installiert werden soll und sie sollte auch einen guten Datendurchsatz haben.
Bezüglich des RAM ist es hier nicht eher auf DDR3 1600 oder höher zu gehen?
Ok klar könnte man bei 8GB bleiben da 16GB eh keine mehr Leistung bleiben.
Welches 8GB Kit empfehlt ihr?
Ich hoffe ich bin auf alles eingegangen, falls ihr noch Infos benötigt dann sagt einfach was.
laut deiner Liste würdest du "Not" gegen "Elend" austauschen ^^ schau mal die Netzteile aus der "CB GAMING PC KONFIG" an und suche eines daraus aus. Wenn sie dir "zu billig" sind, dann suche nach einem Gold Effizienz NT. Ein gutes, teures gold NT mit 500 Watt ist um einiges Sinnvoller als ein mittelschlechtes 600 Watt NT. Aber auch bei den Broze und SIlber Netzteilen gibt es deulitche Unterschiede
http://geizhals.at/deutschland/584944 ist ein sehr gutes und dadurch relativ günstiges NT
Für 850 ist ne gtx 570 drin.
Das ist auch mein Budget und ich werde mir auch ne GTX 570 holen, allerdings nur 8 GB Ram. Der Rest (CPU, Mobo) soll gleich werden. Ich weiß nicht, wo die 570er mit deinem Budget kollidiert.
re:
@Inecro-manI
Das Antec Netzteil sieht ganz gut aus und der Preis ist ok, dann wird es das werden.
Ich hatte das Netzteil nur nicht in betracht gezogen da es keine zweite 12V schiene hat.
Gehäuse = 50 €
Netzteil = 60 €
Mainboard = 90 €
CPU = 180 €
Graka = 240 €
Laufwerk = 50 €
HDD = 65 €
RAM = 50 €
ca. 785 EUR
Aber findet ihr 300 EUR für eine Graka nicht ein wenig viel?
Die frage ist ja auch lohnt der Aufpreis von der 6950 auf die GTX 570.
In den Benchmarks schneidet die 6950 ja nun nicht so schlecht ab.
