was ist defekt
- Ersteller Punisher
Bitte sehr hier die Beepcodes für verschiedene Biosvarianten:
http://www.jumperz.de/bios-pieptoene.htm
Das Asus P5N32-E SLI hat doch ein "Phoenix-Award" Bios:
Dauerton: Fehler in der Speisung der Hauptplatine
Meistens auch Speicher oder Grafikproblem (evtl. Karte nicht gefunden)
MfG.
MfG.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ja genau hat normal ein Award Bios drauf.
Fehlerursachen hat ja cyberpepi schon genannt.
Phoenix-Award beinhaltet auch das Wort Award, und wenn du in meine Liste schaust, gibt
es beim Phoenix Bios gar keinen Dauerton.
MfG.
MfG.
wenn kein Bild ausgeben wird ist meistens der RAM defekt. Die meisten denken immer es hätte was mit der Graka zu tun, ist aber zu 80% der RAM.
CPU's gehen sogut wie nie kaputt.
Ansonsten "Dauerpiepen" .... Mainboard bekommt zu wenig Saft (Netzteil), Thermisches Problem.
Also, Netzteil mal tauschen, Temp überpüfen, RAM tauschen.
- Dez. 2004
na ich hab doch schon geschrieben das ich den ram über 4std mit memtest getestet habe , ohne fehler.
und welche temps soll ich denn prüfen ?
ich hatte vorher schon probleme mit dem rechner , immer wieder mal freeze egal ob beim spielen oder surfen oder einfach nix am rechner gemacht.
vielleicht hilfts ja
Im Bios mal gucken, wie die Temps von CPU und MB. Mal die Lüfterdrehzahlen auf "Ignored" stellen aber auch drauf achten ob die Lüfter alle richtig laufen.
Der RAM kann auch in Ordnung sein, macht aber Probs in Kombi mit dem MB, vllt gerade nach Biosupdate.
Tausche mal das NT oder besorge dir ein Netzteiltester, der dir anzeigt, ob alle Leitungen vom NT richtig mit Saft versorgt werden. Vllt ist eine Leitung ja tot, und bei bestimmten Anwendungen oder beim Start, bekommt das Mainboard zu wenig Saft.
- Dez. 2004
hab ich doch geschrieben , das ich vorher schon probleme hatte und ich hab als erstes auch an den ram gedacht habe , deshalb der test . anschliesend versuchte ich das OS neu zu installieren . wieder freeze , danach ging nix mehr.
der pc lief schon ca 6 monate . temps waren immer ok . das der ram inkompatiebel ist schliese ich aus .
ich hab nur 2 riegel , die hab ich auch einzeln und in jeden slot getestet . grakas hab ich auch einzeln getestet .
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
KBCoal schrieb:Im Bios mal gucken, wie die Temps von CPU und MB. Mal die Lüfterdrehzahlen auf "Ignored" stellen aber auch drauf achten ob die Lüfter alle richtig laufen.
na du bistn scherzkeks...wie soll er die temps im bios checken, wenn er kein bild bekommt?
schnopsnosn schrieb:na du bistn scherzkeks...wie soll er die temps im bios checken, wenn er kein bild bekommt?![]()
Ich habe nicht den ganzen Thread durchgelesen, und einen Post über mir hat er gesagt, dass er MemTest schon 4 Std laufen lassen hat. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass er wieder "sporadisch" läuft.
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
er hat doch schon im eingangspost gesagt, dass er kein bild bekommt...
Ja, das Netzteil besitzte mehrere "Stromleitungen" 12V, 5V, 3V etc.
Und wenn eine davon vllt nur sporadisch geht oder ganz defekt ist, kann es bei Lastbetrieb oder generellen Betrieb zu Ausfällen bzw. "nichtsmachen" führen.
@ schnopsnosn: Kann auch sein, dass ichs durchs überfliegen, nicht richtig gelesen hatte. Aber wenn er mir vor einigen Posts sagt, er hat MemTest 4Std laufen lassen, dann gehe ich im ersten Moment davon aus, dass er sporadisch wieder läuft.
Schon etwas von zuwenig Anlaufspannung gehört?
Ein NT muss nicht immer mit einem lauten Knall den Geist aufgeben.
@KBCoal
Ist mir auch komisch vorgekommen, deshalb habe ich nachgefragt wie Memtest ohne Bild funktioniert.
MfG.
@KBCoal
MfG.
