Was ist defekt?
tiga05
Sep. 2008
Hi Leute,
der Pc von meiner Oma macht extrem Probleme. Es handelt sich um einen Pentium 4 mit 768mb Ram. Auf dem PC läuft Windows XP. Er hatte immer mal sporadisch Bluescreens und Startprobleme. Dazu zählen z.B.:
irql_not_less_or_equal
oder Windows zeigt die Meldung, dass es nicht ordnungsgemäß gestartet werden konnte. Beim auswählen einer Option (egal welche) -> neustart ohne irgendeine Fehlermeldung. Manchmal funktioniert´s dann. Manchmal gehts aber einfach nur weiter um dann einfach nur einen schwarzen Bildschirm anzuzeigen.
Es gab auch schon Bluescreens während dem starten von Windows.
Einmal hatte er gemeckert, dass eine Datei fehlt. Nachdem ich die Reparations CD eingelegt habe ging es dann wieder.
Ich hatte noch irgendwo eine Rettungs CD von der COmputerbild rumliegen gehabt. Beim ersten mal bin ich noch reingekommen. Später (als mal wieder ein Bluescreen unter WinXP folgte) habe ich es dan nochmal probiert: Es kamen Streifen beim Startscreen der CD auf dem Bildschirm und der PC piepte ganz laut, schnell und dauerhaft.
Ich habe die Festplatte bereits auf Fehler überprüft (mit der Windows Standartsuche). Jetzt wollte ich mit der Rettungs CDden RAM testen. Dann kam das mit dem piepen.
Was verdammt is da kaputt? Hilfe :(
EDIT1: Nach einem weiteren Anlauf lief die Test-CD. Ich probiere jetzt mal den RAMtest aus.
MFG
tiga05
RAM defekt oder sitzt nicht richtig in Slot.
CPU wird nicht richtig gekühlt.
Grafikarte falls vorhanden steckt nicht richtig im Slot.
HA! Ich habs. Der Ram ist defekt.
Es muss also neuer Ram her. Der Ram hat eine Taktung von 333Mhz. Es handelt sich um DDR1-Ram. Kann ich auch DDR1-Ram mit höherer Taktung reinstecken? Taktet der sich dann runter?
@Sgt.4dr14n
Wenn ich die exakte Meldung eingegeben habe, hat google nichts gefunden.
Ja, das geht problemlos. Kannst aber trotzdem Pech haben und inkompatiblen Speicher erwischen.
Also via google gibts zu IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ca. 160.000 Einträge, allerdings ist dieser Bugcheck alleine nicht aussagekräftig, da kann alles dafür verantwortlich sein.
Kannst auch hier CPU-Z runterladen, das zeigt dir u.a. die verbauten Speicherart an, falls das System kurz keinen "Bluescreen" erzeugt.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Wenn man nur "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" eingibt mag das stimmen, allerdings hilft die genauere Fehlermeldung schonmal die Quelle einzugrenzen.
