Wasserkühlung wird plötzlich zu warm
ts7622
Aug. 2012
ich habe mir vor längerer Zeit eine Antec h20 620 Wasserkühlung für meinen Intel i7 2600 gekauft. Eigentlich hatte ich bisher keine Probleme damit, ausser das die Kühlrippen am hinteren Ende des Gehäuses befestigt werden müssen, weil die Pumpe die Flüssigkeit nicht stark genug ist um es senkrecht zu pumpen.
Jetzt wird der Prozessor plötzlich immer wärmer. Nach nochnichteinmal 5 Minuten Battlefield/ Prime95 wird er an die 100°C warm. Ich merke es daran, dass die Pumpen aus der Reihe allgemein eine Macke haben und bei zu hoher Spannung knack-Geräusche machen.
Ich habe mir schon überlegt, eine bessere Wasserkühlung von Corsair zu besorgen, aber das kann erst etwas dauern. Wie bekomme ich es hin, dass mein Prozessor mit der Wasserkühlung nicht zu warm wird?
hört sich an als wenn die Pumpe nicht korrekt arbeitet oder die Kühlluft nicht ausreicht
HI,
kann man bei der WaKü den Kreislauf spülen ?? und dann neu füllen??
kenn die leider nicht
Nein kann man nicht, ist keine Wasserkühlung, ist eine AIO Kühlung.
Is das mitmal oder von anfang an das du 100° hast? Sollte es mitmal sein scheint deine Pumpe ein weg zu haben. Bist du dir sicher das du keine Luft in den schläuchen hast? In meiner Kühlung ist eine minimum und maximum Markierung was ich befüllen kann.Ich habe mit meiner 55° maximal mit vollauslastung, habe mein 2.7k von 3.5ghz auf 4.4ghz übertaktet. Sollte das von anfang an so sein stitzt der Kühler nicht richtig bzw evtl zuviel/zuwenig paste.
Der kleine 120ig Radiator reicht vermutlich für diese hohen außen Temperaturen nicht aus, oder der Lüfter tut zu wenig für die Kühlung.
Nachfüllen oder ausspülen kann ich das System nicht, weil es ein geschlossenes System ist. Aber ich kann manchmal Wasser plätschern hören. Paste habe ich vorhin neu drauf getan, als ich den Grund für die Hitze gesucht habe. An der Aussentemperatur (mein Zimmer) kann es eig. auch nicht liegen, denn die Tage war es deutlich wärmer in meinem Zimmer und hatte noch keine Probleme damit.
Deutet wohl alles auf eine neue Kühlung hin ..
Dann kauf dir aber bitte nicht wieder eine All-in Wonder Lösung sondern stell dir eine kleine Kühlung zusammen.
Ist ja nur der CPU der bei dir gekühlt wird oder? Soll die WaKü dann leise sein oder darf man sie hören?
Selbst zusammenstellen ist halt wesentlich teurer (und aufwändiger) als die meisten All-in-Ones.
Ich habe ja die Corsair H100i und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Falls dein Gehäuse also einen Dual-140er Slot hat sehe ich keinen Grund dass du für das neue Modell nicht zur H110 (oder bei dual 120er-Slot zur H100i) greifen solltest. Natürlich erreicht man damit nicht ganz die Performance einer Custom-Lösung, aber das ist dir vermutlich eh klar.
Eine zusammengebastelte WaKü kann natürlich besser aussehen und mehr Performance haben, aber es ist wie gesagt ziemlich teuer. Ausserdem würde ich dann schon gerne bei einer custom Kühlung meine beiden 670 mit einbinden. Nur ich finde keinen anhaltspunkt wo man was vernünftiges herbekommt und wie teuer das sein wird.
Ich habe das Corsair vengeance c70 Gehäuse und habe mir schon überlegt den H110 zuzulegen. Kann mir aber trotzdem jemand empfehlungen für eine custom-Kühlung geben? Wie gesagt, CPU + 2 GPUs (gtx 670).
/e
Ich habe mich ein wenig erkundet und Tutorials durchgelesen/ Videos angeschaut. Ich habe mir Mal einen Warenkorb zusammengestellt, wobei noch die Anschlüsse fehlen und ich nicht weiß, welche ich nutzen soll/ muss. Und allgemein, ob die Pumpe passt ..
Wenn mir jemand etwas unter die Arme greifen könnte. Würde gerne ein vernüftiges System haben.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/13b108941acc7cc30ee1c26045e1f443
Allgemein kann man sagen, dass mehr Kühlfläche immer hilft. Von daher würde ich bei dir als Radiator gleich zu einem Mora raten, der wäre halt extern neben dem Rechner. Man kann ihn am Gehäuse befestigen, aber auch neben hin stellen oder an der Wand anschrauben. Kühlfläche hat der genug für den Setup.
Als Kühler würde ich den Aquacomputer Cuplex Kryos bevorzugen, der ist auch schwarz, aber viel besser verarbeitet.
Mit der Pumpüe wirst du nicht glücklich werden, die hat viel zu wenig Leistung. Versuch es mit einer pumpe die mindestens 2meter Förderhöhe hat, am besten wären 3 oder mehr, für ordentlichen Druchfluss. Dann fehlt ein AGB, die Röhrenagbs von Alphacool sind nicht schlecht, kannst auber auch die von Phobya nehmen.
Den Rest kannst du den Tutorials oder anderen Zusammenstellungstreads hier entnehmen.
Natürlicha uch, ob die Kühler die du für deine Grfikkarten hast, auch wirklich auf deine karten passen.
okay, habe eine - denke ich - passende Pumpe gefunden. Sind 4m Förderhöhe unnütz/ overpowered oder ist das gut? Ich habe auch einen Cuplex Kryos hinzugefügt. Jetzt machen mir die Anschlüsse sorgen. Was muss ich haben? Wieviele muss ich haben? Und passt das überhaupt mit der SLI Verbindung der Kühlkörper? Die Kühlkörper für die Grakas sollten die richtigen sein, denn dort kann man denke ich nicht viel falsch machen. Übrigens habe ich den Radiator nicht gefunden, den du mir empfohlen hast...
Warenkorb: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/675c2a564707c7b275bc62646d2846c7
Alleine Aufgrund dieses Satzes, hast du gerade bewiesen dass du von Waküs nicht viel Ahnung hast
Man kann bei einer Wakü eben ÜBERHAUPT nichts so sehr falsch machen wie bei den Grafikkarten. Eine 670 ist nicht gleich 670. Bei Grafikkarten hat jeder Hersteller ein eigenes Layout und wie er die Bauteile anordnet, sodass die Kühler die auf eine 670 passen, sehr selten auf eine andere 670 passen, die der selbe hersteller später herausbringt. Die Kühler werden für ein Layout hergestellt, da sind dann alle Bauteilhöhen einberechnet und die Kühler passen. Wenn du aber eine Grafikkarte hast die eben nciht dieses Layout benutzt, sind Bauteile meist anders geformt und an anderen Plätzen sodass die Kühler nicht drauf passen.
Du solltest deshalb als aller erstes in die Kompatibilitätsliste deiner Grafikkartenkühler gucken, ob da deine Grafikkarten explizit aufgeführt sind. Und nur dann passen die Kühler auch drauf.
Hier der Radiator Mora 3
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p15389_Watercool-MO-RA3-360-LC.html
Ich denke du solltest dich bevor du dich ans bauen deiner Wakü machst, erstmal gescheit einlesen. Das Thema ist nicht trivial und die Chancen was falsch zu machen sind überaus zahlreich. Und wenn was falsch gegangen ist, sind mehrere hundert Euro an HW hin.
Wieso bist du bei einer Non-K CPU mit einer TDP von gerade mal 77W so auf Wakü versteift? Kauf dir nen mittleren Towerkühler wie den Macho 120 und du hast Ruhe.
Du hast Recht, ich habe keine Ahnung davon und durch das eine Tutorial bin ich auch nicht wirklich schlau geworden. Aber jetzt habe ich mir ein vernünftiges und ausführliches durchgelesen und DENKE, dass ich alles richtig gemacht habe.
Wo ich gerade am verweifeln bin ist, dass ich keine Kühlkörper für meine Grakas finde. Ich habe zwei Gigabyte gtx 670 OC Windforce Grakas und die hat nicht das Referenzlayout. (Zumindestens wird sie nirgens als solches aufegführt). Ausserdem, kann ich schlecht einschätzen Wieviele Meter ich an Schlauch brauche.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/b10946838f7bd5b5cf45f02ce2b03936
@Biggunkief
Ich werde mir in Zukunft einen leistungsstärkeren CPU kaufen ..
Für die Pumpe brauchst noch diese Adapter http://www.aquatuning.de/product_in...-Ein-Auslass-Adapter-f-r-1046---sechseck.html
Anschlüsse 11/8, 13/10 oder 16/10 nehmen. Wenn es billig sein soll
11/8 z.B. http://www.aquatuning.de/product_in...raubung-10-8mm-G1-4--gerade-black-nickel.html
13/10 z.B http://www.aquatuning.de/product_in...-Ein-Auslass-Adapter-f-r-1046---sechseck.html
16/10 z.B http://www.aquatuning.de/product_in...0mm-G1-4-gerade---kompakt---black-nickel.html Vorteil bei 16/10 ist, du kannst viel engere Radien legen.
Schlauch: kommt drauf an wo du den Mora hinstellst. Bei einer internen Verschlauchung reichen ca. 2m- 2.5m aus. 3,3m wie in dem Pack ist etwas knapp, vor allem, wenn man sich mal verscheidet und Mora nicht an die Gehäusewand montiert.
13/10 http://www.aquatuning.de/product_in...-Dark-Green-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
16/10 http://www.aquatuning.de/product_in...-Dark-Green-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
Wasser: In den Mora passen ca. 1L, den Rest kannst dir pi mal Daumen ausrechnen. Bei farbigem Schlauch kannst zum Konzentrat greifen und diesen mit Dest. Wasser vermischen. 1L reicht für eine 6L Mischung. http://www.aquatuning.de/product_in...-Protect-Konzentrat-by-Aquatuning-1000ml.html
Wo hast dass den her? Ist aber kein Problem. Zum leichten Finden der Kühler kannst den http://www.coolingconfigurator.com/ verwenden.
So findest du auch leicht raus obs ein Ref. Design ist oder nicht. Oder man sucht nach GPU Test wie z.B. http://www.hardwareluxx.de/index.ph...6-test-3x-nvidia-geforce-gtx-670.html?start=1 Oder man gibt in Google "Gigabyte GTX 670 PCB" ein.
GPU:
da hast du aber falsch gesucht, bzw. nicht richtig?! Die Karte hat das PCB der GTX 680. Welche Karte hast du, die mit 2GB oder mit 4GB? Ist das einzige wo du aufpassen musst. http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c1364_Komplettk-hler.html Such dir einen aus.
Und wenn du weißt welche GPU-Kühler du nimmst, kannst mal über die entsprechenden SLI-Verbinder nachdenken.
Aber mit 2x Accelero Xtreme3, für die GPU wär es um einiges billiger. Und ja er passt auf die Gigabyte drauf.
Schon ab 60€ zu haben http://geizhals.de/arctic-cooling-accelero-xtreme-iii-a769176.html
Wow, super!
Ich habe die Daten bei CoolingConfigurator eingegeben und meine Grafikkarte auch gefunden, nur ist es das Referenzlayout? In der Videocard-Beschreibung steht:
Video card: Gigabyte GeForce GTX 670 OC 2GB GDDR5 (GV-N670OC-2GD) ( What is Nvidia Reference PCB Design? )
Heißt dass, das es das Referenzlayout hat?
Das muss auf deiner Graka auf nem Aufkleber draustehen, mindestens aber auf der Verpackung, dann ist es auch die angegebene. Und dann müsste auch in 90% der Fälle der Kühlkörper passen. Hin und wieder werden auch Kühler für Non Referenz karten hergestellt, wenn sie die Hersteller einen groß genugen Absatz der Karte vorstellen können.
Deine Gigabyte ist nicht im GTX 670 Referenz Design. Die hat das PCB einer GTX 680, die Blocks einer GTX680 müssten passen
