Welche Tests in y-cruncher?
n00blesupp
Aug. 2002
Hey zusammen,
ich möchte nach einigen Stress-Tests mit TestMem5 und Aida64 mal noch y-cruncher drüber laufen lassen, um
a) meinen Curve Optimizer von -20
sowie
b) meinen RAM
auf Stabilität zu testen.
Gehe ich dabei auf die beiden Tests (0 bzw. 1) im Hauptmenü (s. Anhang 1) oder doch über den Komponenten-Test (s. Anhang 2). Falls letzteres: was wähle ich da aus? Oder kann ich dort sogar alle Tests gleichzeitig laufen lassen?
Danke euch!
Hm, okay. Danke dir!
OCCT geht beim CPU-Test (Standard-Settings) die CPU-Temp binnen Sekunden hoch auf 91°C und bleibt da.
Ist das okay? Und vor allem okay das ne Stunde so zu lassen?
@NameHere
@n00blesupp Wenn du ein 9800X3D hast, wie in deiner Signatur ist die Temperatur normal, bei unnatürlichen Last. Die CPU drosselt von alleine wenn die ins Temperatur Limit läuft.
In Games wirst du diese Temperaturen nicht sehen, wie in Stresstools.
Lass den PC im Idle auch stehen, weil da oft Instabiler RAM und CPU(OC/UV) auch austeigen können.
Reaktionen: n00blesupp
