Jackery IFA Fireplace
Welchen Arbeitsspeicher brauch ich?
ttpasi
Aug. 2006
speicherweiterung
hallo
habe aktuell in meinem Rechner 1gb Speicher und würde ihn gerne um 512mb bereichern.
ich weiß allerdings jez nicht,welchen ich nehmen soll,da ich nicht weiß was das mit pc 133 zb aufsich hat.
habe ddr-sdram(2 mal 512mb) und weiß auch nicht genau welche marke...da es ein fertig pc war..gibts ein programm um alles nachzuschaune(marke etc)...hab jetzt cpuz
bei cpuz steht: frequenz 167.5
habe einen intel 4 mit 3,21 ghz(sockel 478)
mfg ttpasi
ps ein link mit einem produkt wäre nett;)
Wie viele freie RAM Bänke hast du denn noch? - Wenns "nur" noch 2 sind solltest du als erstes schauen das es kein Mischboard ist, was von Komplettherstellern gerne verwendet wird.
Also wenn du jetzt schon DDR-RAM benutzt solltest du erstmal sicherstellen das die beiden anderen Bänke auch DDR-Bänke sind und keine SD-RAM Bänke.
Bei der heutigen DDR Kompatibilität sollte es eigentlich kein Problem sein ein 1GB Kit zu benutzen egal von welchem Hersteller, z.b. dieses hier Link
also ich habe ddr-sdram un ingesamt 3 bänke,von denen 2 belegt sind..
ich habe au nur vor 512mb zu kaufen.
was hat das mit dem pc 3200 und so aufsich?
könnte mir jmd ein link schicken,mit einem guten 512mb speicher bis 65€,der passt?
Lade dir erst mal das Programm " Everest Ultimate Editon " runter. ;)
Download:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/
Und schau dann unter der Rubrik " Motherboard " nach welche RAM Module du jetzt drin hast.
(zb. SD-RAM 100 , SD-RAM 133 , DDR SD RAM 266 , DDR SD RAM 333 , DDR SD RAM 400 usw.)
Und kaufe die entsprechenden richtigen RAM Speicher bei deinem Computerhändler ....
Siehe Bild:
PC 3200 ist DDR RAM 400
Spezifikationen DDR1-SDRAM
Chip Modul Speichertakt I/O-Takt ² Effektiver Takt ³ Übertragungsrate pro Modul Übertragungsrate Dual-Channel
DDR-200 PC-1600 100 MHz 100 MHz 200 MHz 1,6 GB/s 3,2 GB/s
DDR-266 PC-2100 133 MHz 133 MHz 266 MHz 2,1 GB/s 4,2 GB/s
DDR-333 PC-2700 166 MHz 166 MHz 333 MHz 2,7 GB/s 5,4 GB/s
DDR-400 PC-3200 200 MHz 200 MHz 400 MHz 3,2 GB/s 6,4 GB/s
zb. dieses hier von Samsung (original) DIMM 512 MB DDR-400 für 64 €
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9ID45
Alternativ von Buffalo DIMM 512 MB DDR-400 (ValueLine) für 58 €
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9IDB6
DDR SD RAM PC 2700 ist also dann DDR 333
Kannst wie gesagt auch DDR 400 kaufen bzw. nehmen , es wird dann entsprechend vom Mainboard/Bios als DDR 333 runtergetaktet.
Es gibt natürlich auch noch DDR 333 (PC 2700) RAM Module ... sind allerdings vom Preis her gleich,lohnt sich also nicht unbedingt die noch zu holen.
zb. MDT DIMM 512 MB DDR-333 für 63 €
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9IDU1
Ansonsten wie gesagt DDR 400 läuft auch ...
MDT DIMM 512 MB DDR-400 für 61 €
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=I9IDU2
grundsätzlich wäre ich bei einem Komplett PC sehr vorsichtig. Kommt drauf an was für ein Bios dein Mainboard hat. Habe mich vor kurzem mit nem PC von einem Freund beschäftigt, der hat 60,- Euro für einen neuen 512 MB Riegel in den Sand gesetzt, weil die Timings (unter SPD bei everest) nicht übereinstimmen und im Mainboard-Bios von fujitsu-siemens einfach nix einzustellen war.
Wenn Du jetzt schon zwei unterschiedliche Riegel drin hast, ist Dein Komplett-PC-Mainboard wohl relativ flexibel. Wenn nicht, solltest Du vielleicht überlegen einen möglichst identischen Riegel zu kaufen.
Wenn Du also von everest/motherboard/SPD gesagt bekommst:
z.B.
@333MHz 2.5-3-3-7;
solltest Du auch einen neuen Riegel mit die Spezifikationen kaufen.
Grüße, jb
