Welchen Gehäuselüfter?
Du bringst Lüfter und Kühler durcheinander.
Wieviel darf ein Lüfter kosten, LED?, sonst irgendwelche Anforderungen wie Lautstärke?
Ist das nun der nun für die CPU oder fürs Gehäuse?
Cooler Master Hyper T4, EKL Alpenföhn Sella, EKL Alpenföhn Brocken ECO, usw. sind CPU-Kühler inkl. einem 4-Pin Lüfter und werden statt des boxed CPU-Kühler montiert. Die CPU-Kühler sind effizienter - größere Kühleroberfläche - und damit leiser als der boxed CPU-Kühler.
EKL Alpenföhn Brocken ECO Installationsanleitung (PDF; alpenfoehn.de)
Er hat wie bei Noctua üblich und der HR-02 Mach ein zweiteiliges Montage-Kit, wo der CPU-Kühler über eine Querschiene Montiert wird.
Bild Montage-Kit HR-02 Macho
3 Pin PWM-Lüfter zum Anschluss an eine Lüftersteuerung oder per Molex direkt am Netzteil:
Hinweis: Manche Mainboards können 3-Pin Lüfter über die Spannung steuern; siehe Handbuch des Mainboards
Als 4 Pin PWM-Lüfter zum Anschluss und Steuerung über das Mainboard:
3-Pin Lüfter mit niedriger Drehzahl, zum Anschluss per Molex direkat am Netzteil
Hinweis: Es ist kein Adapter.Kabel notwendig, da der Lüfter bereits eine niedrige Drehzahl hat:
Hinweis:
Beim Anschluss eines Lüfter per Molex direkt am Netzteil, dreht der Lüfter mit seiner Maximal-Drehzahl, da 12V anliegen. Es gibt Adapter-Kabel, um die Spannung und damit die Drehzahl zu verringern:
AMD Ryzen 9 9950X3D2
