Welches Teil als erstes?
Generalbishop
Cadet 1st Year
Nov. 2018
ich wollte euch mal um eure Meinung fragen, welches Teil ich am ehersten ersetzen sollte? Sodass die Gesamt Performance besser wird und ich bestmöglich für die Zukunft gerüstet bin? Spiele auf 60 hz und auf 1080p. Habe das Gefühl dass die CPU limitiert, aber bei der Auslastung steht sie immer unter 100%.
Preis sollte nicht all zu hoch sein, aber bis 300 Euro wäre es Ok.
Danke im Vorraus
Patrick
Windows 7
4*2 GB RAM 1600 Mhz 99924/ 88824
Rx 580 Strix
i7 870 / HT OFF
750 Watt Netzteil
ASUS P7P55 LX
2 Ssds
warum HT off?
welches Netzteil denn genau? Hersteller und Modellangabe bitte
wenn die CPU Leistung halt nicht mehr reicht, dann brauchst du CPU, Board, und RAM einmal neu.
halt einen aktuellen Ryzen 5 2600 mit nem AM4 Sockel Board mit B450 Chipsatz und 16gb DDR4 3000Mhz RAM
win10 wird dann aber pflicht
Schwierig. Wenn dann bräuchtest du CPU, Mainboard und Speicher neu.
Ryzen 5 2600 ~150€
Mainboard ~80€
16GB DDR4 RAM ~140€
Reaktionen: dsahm
CPU !
Eindeutig !
Reaktionen: charly_
Man kauft nicht für die Zukunft, und solange alles gut läuft brauchst du auch nix aufrüsten
Reaktionen: Mayhem
Wenn die CPU limitiert, wirst du wohl die CPU tauschen müssen. ;)
Damit wird aber CPU + Mainboard + neuer RAM fällig und 300€ sind dann schon knapp.
Und was für ein 750W Netzteil ist das genau? Wenn das genauso alt ist wie die Plattform ist das wahrscheinlich auch mal fällig zum Austausch.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html
https://geizhals.de/asrock-b450m-pro4-90-mxb8f0-a0uayz-a1858732.html
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html?hloc=at&hloc=de
+ ggf. Netzteil.
Hallo liebe Kollegen, danke für die Zahlreichen Antworten!
Denke ich werde :
Ryzen 5 2600 ~150€
Mainboard ~80€
16GB DDR4 RAM ~140€ nehmen.
Habe bis dato heraus gefunden dass das wohl die beste Lösung wäre.
Falls jemand einen bessern oder anderen Vorschlag hat, raus damit.
LG!
das Netzteil wäre halt noch interessant?
und warum hast du HT aus geschalten?
Ich tippe darauf, dass ein Aufrüsten der Grafikkarte mehr bringen würde als ein Aufrüsten der CPU.
Allerdings würde ich beide Optionen eher im Rahmen >300 Euro sehen, damit sie spürbar etwas bringen.
Bei einer CPU Aufrüstung mit wesentlichem Leistungsschub wäre wohl auch noch neues Mainboard+RAM fällig. Also locker >300€.
Und eine spürbar schnellere GPU wäre wohl mindestens die Vega56 oder GTX1070, beides >300 €.
siehe https://www.computerbase.de/artikel...hnitt_benchmarks_in_1920__1080_und_2560__1440
Wie gesagt, es läuft nicht zu meiner Zufriedenheit, deswegen.
Quatsch, die Grafikkarte ist mit Abstand das beste im momentaten Setup.
Habe es mit HT und ohne HT getestet, bei beiden dieselben FPS in den Games die ich spiele. :) Netzteil muss ich dann noch nachschauen.
Reaktionen: rambodieschen
Denke ich werde :
Ryzen 5 2600 ~150€
Mainboard ~80€
LG!
Guter Plan würde ich auch so machen
Hast du auch die min FPS gemessen?! Eigentlich spricht selten etwas gegen HT, ich würde es eingeschaltet lassen und mal die min FPS vergleichen, da tut sich eher was!
DDR4 setzt ein aktuelles Board und CPU voraus, genauso wie man für ne aktuelle CPU ein neues Board und DDR4 RAM braucht.
die drei Teile musst du eh zusammen tauschen
Wieso es bei einem Gefühl belassen, wenn man es auch herausfinden kann? :)
Schau nicht auf die CPU-Auslastung, sondern auf die GPU-Auslastung: Ist die GPU etwa 98..100% ausgelastet, limitiert die GPU, ist die GPU unter 98% ausgelastet, limitiert die CPU.
Wie schon geschrieben:
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-7c02-002r-a1858998.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html
So würde ich es machen.
ABER erst würde ich wirklich schauen was limitiert, MSI Afterburner an, für alles OSD aktivieren und Ingame schauen.
Ich würde selbst wenn die Graka limitiert die CPU ersetzen, von daher..
Wichtig: Welches Netzteil ist das? Genaue Bezeichnung.
Wenn es so alt wie die CPU ist -> Definitiv ersetzen.
Stimmt das so?
snickii schrieb:
Jop. GPU ist nicht voll ausgelastet wenn die CPU limitiert.
Die CPU kann aber auch schon weit unter 100% Auslastung limitieren, deswegen schau mal was die GPU macht..
Das heißt wenn die GPU auf 99 Prozent läuft bremst die GPU und bei einen Prozent darunter die CPU?
Finde das faszinierend.^^
