Wie erkenne ich eine zu hohe CPU-Temperatur?
- Ersteller Haloman
AMDFreak FFM
Cadet 1st Year
- Apr. 2005
Re: Wie merken das Cpu überhitzt ?
Wenn du die Temp. auslesen kannst dann würde ich gucken ob er schon über 70grad hat, dann ist zu heiß für den Prozzi
Demokrator
Banned
- Feb. 2003
Meines wissens schaltet sich der PC ab wenn sich der P4 überhitzt. Daran könntest
du es merken unter anderem.
Und an der Temperatur selber.
Breakout_Basti
- Aug. 2003
das asus board hat auf der cd ein prgramm damit kannst du alles überwachen. heist glaub asus probe!
Breakout_Basti
- Aug. 2003
nutzt du denn die onboard soundkarte? hast du im bios speech post report an?das asus tool mault rum wenn der lüfter unter 600 rpm geht!
Meolus
- Feb. 2005
Das piepen kommt in der Regel aus dem PC-Speaker im Gehäuse! Im BIOS oder z.B. mit ASUS Probe kannste die die Temperatur anzeigen lassen. Ich habe ASUS Probe eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund laufen - ist schön zu wissen, das sein System "gesund" ist
In dieser Liste kannst du herausfinden, wie warm dein Prozi werden darf: http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
ich rate jedoch absolut zu niedrigeren Temperaturen
Rodger
Commodore
- Aug. 2001
Sicherlich kann es sein, das das die Warnung/Info über eine hohe CPU-Temp ist.
Aber wofür raten, wenn man von Asus kostenlos die Software zur Verfügung gestellt bekommt.
OHNE die Temps geprüft zu haben, würde ich auf jeden Fall nichts ändern.
Wohl möchte ich noch anmerken, das sich der P4 doch nicht abschaltet, oder abschalten lässt, sondern den Takt reduziert und sich so selbst abkühlt?!
Hab ich mal so gelesen!
Rodger
Rodger
Breakout_Basti
- Aug. 2003
Rodger schrieb:Wohl möchte ich noch anmerken, das sich der P4 doch nicht abschaltet, oder abschalten lässt, sondern den Takt reduziert und sich so selbst abkühlt?!
Rodger
das ist so nicht ganz richtig, wenn der p4 zu heiss wird dann stellt er sich auf einen niedrigeren takt ein, das stimmt, falls aber der kühler komplett ausfällt dann schaltet sich das system ganz ab. du kannst sogar nen p4 ohne kühler laufen lassen, er geht einfach aus ohne dabei schaden zu nehmen. haben wir im laden schon alles probiert!
floop
- Nov. 2004
seas,...
saug dir ein tool mit dem du die case und prozz temperatur ausgeben kannst. Dann stell ein dass es ein Autostartprog is und du kannst jederzeit rechts unten bei der Uhr nachsehen.
ich empfhele mb5. Damit kannst du auch die Lüfter einstellen und die Grakatemp ablesen
mfg
mfg
Breakout_Basti
- Aug. 2003
floop schrieb:seas,...
mfg
meinst du nicht das bei nem asus board die haus eigene software die besser ist?
- Aug. 2004
Bei Asus ist das eh so ein Problem mit den Temparaturen. Jedes Tool liest was anderes aus, und das Asus Probe ist doch bei den Tems sehr optimistisch. Hab bis jetzt nur mit Everest Werte bekommen, die in etwa gestimmt hätten!Breakout_Basti schrieb:meinst du nicht das bei nem asus board die haus eigene software die besser ist?
Breakout_Basti
- Aug. 2003
ich weiss es nicht, mein levicom watercube zeigt auch immer zehn grad weniger als das asus tool. hab mich aber damit abgefunden.
Breakout_Basti
- Aug. 2003
ja am anfang hab ich bei meinen gehäuse lüftern immer minus drehzahlen
