Wie genau funktioniert Overclocking?
Status
Dimilei
Juli 2005
Habe von overclocking gehört und möchte gerne wissen, wie es geht, was es bring und was passieren kann.
Mein System:
AMD Athlon XP 2400+
2,00 GHz
512 MB Ram
MSI K7 Mainboard Via Kt266A Chipsat Based Kt2 Combol
Gibt es eine step 2 step anleitung?
Nabend :)
Schau mal ../ hier / dort ist eine Ein- Anleitung / Info zum Thema:
Ich hab wenig bis gar keine Ahnung vom Übertakten, wie gehe ich allgemein vor, und was sind das alles für Begriffe?
Gruss
«oMeE»
Also was alles passieren kann. Da kann ne menge passieren. Wie zum beispiel CPU,RAM,Grka oder Mainboard kaputt. Also mann sollte gerade als Neuling immer sehr Vorsichtig an solche Sachen ran gehen und es nie sofort übertreiben. Und was ganz Wichtig ist immer Die Temperaturen im Auge behalten. Das Programm Everest eignig sich da für sehr gut. Als als erstes mußt Du erst mal feststellen ob deine CPU Gelockt ist oder nicht ( Multi frei wählbar im Bios ). Gehe einfach ins Bios und stelle den Multi mal um 0,5 höher als er automatisch erkannt wird. Wenn der Rechner dann noch bootet dann ist die CPU Unlocked. So nun kannst Du ja schritt für schritt testen wie hoch Du den Multi stellen kannst. Bis dein Rechner irgendwann nicht mehr booten will. Merke Dir den Multi wo Du als letztes wars. Stelle ihn wieder auf den letzten funktionierenden Wert. So nun kannst Du Dich mal ganz Vorsichtig !!!! an die VCore der CPU begeben. Aber bitte stelle diesen Wert immer nur sehr langsam höher. Denn durch eine höhere Vcore der CPU kannst Du jetzt auch noch den Multi etwas höher stellen wenn dein Board gut ist, kein Problem. Wenn Du also jetzt die Maximalen werte erfahren hast, kannst Du auch noch probieren den FSB höher zu stellen. Einfach testen bis der Rechner nicht mehr starten will.
Mache bitte bei jeder größeren Veränderung einen Benchmark. Denn da siehst Du ob dein System noch ohne Probleme läuft. Und wie gesagt halte bitte die Temperatur der CPU im Auge. Die maximale CPU Temperatur wird von AMD selbst bei 85 Grad angegeben. Aber ich würde nicht über 60 Grad gehen. Das heißt also wenn Du pech hast mußt Du dir nen besseren CPU Kühler kaufen. Am besten für Luftkühlung ist ein Kupferkühler der mindestens einen 90 mm Lüfter zur kühlung hast. Auch auf die Umluft im Gehäuse mußt Du achten das heißt also die Frischluft muß immer von der Forderseite ins Gehäuse und die warme Luft hinten raus. Also forne und einen Lüfter der die Luft reinsaugt und hinten einen der die Luft rausbläst wie bei dem Netzteil.
So das muß erst mal reichen für den Anfang. (Nur CPU)
Bei Ram und Graka ist es so ähnlich wie bei der CPU.
«oMeE» war ja schon so freundlich, zu den FAQ zu linken, bleibt mir also nur noch ein dezentes closed.
Status
