Wie verlässlich sind Sensorwerte?
Lord Bane
Jan. 2007
Hallo zusammen
Ich hatte bis heute ein altes 550W Netzteil im Rechner bei dem die Sensoren (über Everest) einen 12V Spannung von teilweise unter 11 (10,8) gemessen haben (schwankte aber teilweise auch ganz schön). Da das Netzteil schon einige Jahre alt ist und mir während dieser ZEit ein MB abrauchte, was ich bis dachte, vielleicht an zu schlechten Spannungswerten gelegen haben könnte, habe ich erstmal für ein neues gutes NT gespart und es mir endlich auch leisten können. Jetzt habe ich das neue Netzteil drin, aber auch hier liegt die Spannung laut Everest gerade mal bei 11,2. Das kommt mir jetzt natürlich merkwürdig vor, denn das Neue ist nun wirklich kein billiges. (Be Quiet Dark Power P7)
Sieht mir so jetzt eher nach einem Sensorfehler aus oder was meint ihr?
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Spannungswerte zu kontrollieren ohne jetzt gleich ein Spannungsmessgerät zu kaufen?
hm seltsam womit liest du es denn aus?
bei meinen 12V werden aber auch "nur" 11,90V angezeigt
Tja, wie gesagt, habe ich Everest genutzt, was ja eigentlich nicht schlecht sein soll. Die Sensorwerte unterscheiden sich hier aber eindeutig zwischen Everest und dem HWMonitor. Letzterer gibt mir Werte zwischen 11,61 und 11,98, wobei er sich nach kurzem Laufen ziemlich auf Werte um 11.9 eingeschossen hat. Das wäre ja völlig in Ordnung. Ist aber auf jedenfall eine ganz schöne diskrepanz zwischen den beiden Tools. Allerdings meint der HWMonitor das mein +3,3V Kanal nur knapp unter 3 liegt, während mir Everest stabil 3,36 angibt. Alles merkwürdig.
Ich werde wohl Morgen mal schauen, ob es hier noch größere Ausreißer gibt, wenn ich zocke oder anderes aufwendiges mache (vielleicht ein Systemstabilitätstest mit Prime95 oder so)
Die Werte stimmen fast immer wenn der Sensor unterstützt wird. Bei den grossen Alten (Winbond und ITE) wirds da weniger Probleme geben als z.B. bei Fintek.
Für manche Tools gibts beim Hersteller eine Liste mit den unterstützten IO CHips. Ist der Chip nicht in der Liste oder ist das Tool etwas unsauber programmiert, gibts eben nur Mist in der Anzeige.
Hmm, ok, daran könnte es natürlich liegen. Habe derzeit nur ein sehr günstiges Asrock Board mit Via Chipsatz, aber keine Ahnung, wozu die Sensoren gehören.
Naja, die Entscheidung das Netzteil austauschen, war aber mit Sicherheit auch nicht verkehrt.
Dann sag mal an was das für ein Board ist, dann kann man gucken was da für ein IO Chip drauf ist.
ASrock ALiveSata2-Glan. Das hat auf jedenfall einen Via K8T890 Chipsatz für die Northbridge und einen Via VT8237A für die Southbridge, aber das sagt mir ja nichts über die Sensoren oder?
Winbond W83697HF ist da drauf. Everest zeigt das btw auch an. *g*
Everest sollte nun wirklich keine Probleme mit dem Chip haben. Wenn du mehrere Tools gleichzeitig auslesen lässt, kann es auch Unterschiede geben. Also am besten immer nur eins benutzen. Wenn die Werte im Bios ok sind und die Kiste nicht unerwartet abstürzt, ist alles ok.
Es ist auch nicht gesagt daß die Dinger zu 100% korrekt arbeiten.
Ja, im Bios beim Start sagt er mir 11,98, was ja ein Super Wert ist. Liegen vermutlich sogar beide Tools etwas daneben.
Mal eine andere Frage, auch wenn sie wohl eigentlich in ein anderes Unterforum gehört. Ich habe derzeit auf dem Board ein Arctic Cooling Freezer 64 Pro und der scheint extrem laut zu sein. Hab mich schon länger gefragt, was denn so laut bei mir im Tower ist, war aber bisher eher vom alten Netzteil ausgegangen, aber das hat wohl nur einen Teil beigetragen. Irgendwie scheint mein Kühler auf voller Power zu laufen. Kühlt meine CPU irgendwo auf unter 40 °C (Everest sagt hier 32, aber ich glaube das verdreht die Werte mit dem MB bei 38°C). Dies Sache ist nur, ich habe im Bios die Zieltemperatur auf 55°C gestellt, damit er nicht so schnell dreht, aber offensichtlich tut sich da gar nichts, weis da einer Rat?
Lian Li Combo AIO
