wkw problem
HerthaBSC
März 2012
will mich auf wkw einloggen und werde auf googleads weitergeleitet. Erst nur bei firefox, nun auch opera. Alle anderen Seiten funktionieren. Keine Viren.
Tritt das Problem mit nem anderen Gerät im gleichen Netzwerk ebenfalls auf?
Das kann ich nicht prüfen. Allerdings kann ich auf dem handy alles normal nutzen.
So die üblichen Sachen mal machen:
- Cache löschen
- IP wechseln
- schauen ob die DNS-Einträge von Windows überschrieben wurden
IP wechseln:
Nimm deinen Router 5min vom Stromnetz und steck in danach wieder ein. Dann solltest du eine neue IP haben.
Schau auch mal in deine:
Code:
C:\Windows\System32\drivers\etc
Normal sollten hier nur die folgenden Einträge vorhanden sein:
Code:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1	localhost
#	::1             localhost
Windows DNS Cache löschen:
Eingabeaufforderung starten: Win-Taste + R -> Eingabe von cmd
In der Eingabeaufforderung eingeben:
Code:
ipconfig /flushdns
