Ich hab mir heute wow wieder geholt und wollte es mal auf meinem neuen rechner testen alles auf max gestellt
und habe eine fps nur bis 60 (mit fraps gemessen) und sie geht ab und zu sogar bis 37 runter bei normalen anfangs quests
woran könnte das liegen???
Wenn V-snyc über die Anwendung gesteuert wird und es da aus ist, ist v-sync aus, fertig. Er sagt ja selber das seine FPS leicht höher ist, also funzt es doch.
Brauchst da nix im Treiber umstellen.
Schatten und Anti Aliasing runter wurde ja schon gesagt.
Im Spiel gibt es eine Grafikoption namens "maximale Vordergrund FPS", evtl. steht die auf einem niedrigen Wert.
Ansonsten die Schatten runterstellen, die brauchen abnormal viel Leistung.
Wenn das alles nicht hilft, gibt es auch Addons, die die FPS runterziehn. Daher am besten mal ausloggen alle Addons deaktivieren und nochmal komplett ohne Addons versuchen. Dann nach und nach wieder einzeln aktivieren, wenn du dann ein Addon hast, welches dir die FPS klaut...weißte Bescheid
Wie gesagt nur ein Tipp...es muss nicht daran liegen. Ich schreibe diesen Tipp aus dem Grund weil es bei mir schonmal der Fall war, dass ein Addon die Leistung stark verschlechtert hat. In meinen Fall war es ein Addon das mir die Koordinaten direkt unter der Minimap anzeigte..
