x800xt und 350 Watt Netzteil....
jason13
Cadet 1st Year
Okt. 2004
....reicht das?
Habe mir folgendes System neu gekauft:
Fujitsu/Siemens Intel Pentium 4E 3,2 Ghz
1024 MB RAM Dual PC3200
2x 160 GB SATA-Platten
Dual DVD-Brenner
GeForce 6600 PCI-Express
Da ich mir jetzt noch die x800xt bestellt habe,wollte ich mal fragen,ob mein 350 Watt Netzteil reichen wird??
Hoffe auf eine baldige Antwort...Danke!!!
Sascha
Lt einem Test von ct, sollte ein 350er reichen, wenn es genügend Power hat, poste mal deine Werte bzw Marke... ;)
Könnte aber eng werden mit deiner CPU... :D
also nach den tests von der CT sollte ein 350watt wie vorher schon gesagt ausreichen
habe selber ein 350Watt netzteil von Seasonic und bin vollkommen zufrieden
hatte vorher ein 480watt von Superflower drin
allerdings ist meine hardware bei weitem nicht so leitungsstark wie deine
poste einafch mal die marke der NT und die Leistung der einzelnen versorgungsspannungen
habn tsp350Watt Netzteil mit folgender Config und es reicht:
P4NW2.8@3.4 @ Epox4pca3+
2x512mb Infineon
2x WD120JB
2x WD200JB
1x SP1614N
Radeon98Pro@XT
Eiheim12V Pumpe
DVD-Rom, CDR-RW, DVD-RW...
schau wie von den Vorrednern schon gesagt, um was fuern ein NT es sich handelt.
btw. ein übertrieben großes NT kaufen lohnt nicht. Du zahlst mehr und die Stromkosten sind weit höher, zumindest, wenn du den Rechner dauernd anhast. Wie immer gilt: Kaufe was du jetzt benötigst.
Aaaaaalso,ich hab mal einen Blick auf das NT geworfen.
Allerdings weiss ich nicht welche Werte davon relevant sind,
darum hab ich alles aufgeschrieben was drauf steht.
FSP GROUP INC.
Fortron/Source
ModelNo.: 350 - 60THA - P
AC Input: 220 - 240 V - ,4,5A,50Hz
Max. DC Output 350 W (+3,3 V & + 5 V = 130 W Max)
DC Output + 3,3 V---22,0A (org) , +5 V---21,0A (red) , + 12 V1--- 10,0A (yel)
+ 12 V2--- 15,0A (yel/black) , +5 Vsb---2,0A (purp) , + 12 V--- 0,3A (blue)
Hoffe da kann jemand was mit anfangen :)
Falls ihr meint,das das nicht ausreichen könnte,könnt ihr mir Vorschläge
machen,welches NT ich mir kaufen soll (Marke+Wattzahl)
Vielen Dank!!!
Sascha
Das Netzteil sollte eigentlich reichen, da Forton seine Netzteile unterbewertet.
Man kann also großzügig noch etwa 20 % an Leistung hinzurechen. ;)
Das Netzteil kann reale 410 Watt liefern also sollte es kein Problem bereiten. :)
klick
Ja das Netzteil reicht nicht aus.
5V / 21A und 12V / 10A sind definitiv zu wenig.
Bezüglich Vorschläge gibts in der Kaufberatung eigentlich genug Threads, vielleicht nochmal das Wichtigste in Kürze:
350W Markennetzteil reicht vollkommen
am besten mit 2 Lüftern für optimale Entlüftung
dazu Active-PFC um stabile Spannungen zu gewährleisten
Naja,der eine schreibt geht,der andere geht nicht. :o
Dann werd ich wohl warten müssen bis die Karte
da ist.
Ich habe aber mal gelesen,das die neuen ATI-Karten weniger Watt als
die neuen NVidia-Karten fressen sollen.
Btw,wie krieg ich denn den NVidia-Treiber KOMPLETT runter,weil doch immer
ein paar Reste irgendwo überbleiben (oder nicht?)
Sascha
Auch wenn die Theoretiker unter uns immer erst mal sagen "geht/geht nicht" würde ich erst mal ausprobieren.
Ich hab auch noch nicht gehört, dass PC-Komponenten von zu wenig Strom beschädigt würden, also viel mehr als abstürzen kann der ja dann eigentlich nicht!
Danke an alle soweit. :)
Melde mich dann obs geklappt hat (falls das noch jemanden interessiert :D )
Jonsbo X400 Series
