XFX Geforce 8800 GT "XT" Probleme
Grymsten
Okt. 2007
Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit meiner Grafikkarte. Von Zeit zu Zeit hängt sich der Rechner mit einem seltsamen Bildfehler auf. Allerdings bin ich manchmal in der Lage mehr als 4 Stunden zu spielen (der Fehler scheint ziemlich unregelmäßig bei Spielen zu sein). Zb. konnte ich World of Warcraft, Team Fortress 2 und Co. teils ohne Probleme spielen .. manchmal aber hatte ich nach einigen Minuten wieder den besagten Fehler.
Mein System ist auf dem akutellsten Stand, neue Treiber ect. sollte alles in Ordnung sein. Es läuft Windows XP SP2 mit DualCore Hotfix v4.. näheres zum System weiter unten: siehe DXDIAG Quote. Ich habe nVidia nTune installiert und bemerkt das der Fehler dort gezielt hervorgerufen werden kann - Stabilitätstest wenn PCIe- und/oder GPU-Test aktiviert ist oder ich das System optimieren will.
Das sieht in etwa so aus (bei den Spielen ist es genauso):
Ich kann weiterhin die Maus bewegen allerdings reagiert er garnicht mehr und nach ca. 45 Sek kommt blitzschnell ein Bluescreen und der PC startet gleich neu - konnte mittels Handy herausfinden das der Screen auf die nv4_disp.dll verwaist mit dem Kommentar der Grafikkartentreiber würde eine Endlosschleife erzeugen .. genaueres konnte ich nicht erkennen bisher.
Ein Stabilitätstest ohne GPU/PCIe erfolgt problemlos. Der nTune Monitor weist auch keine Probleme mit den Temperaturen auf, ich habe allerdings eine komische Spannung auf dem PCIe Slot, hierzu folgender Auszug:
Hier Details zum System:
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz (2 CPUs)
Mainboard: MSI P6N Sockel 775 nForce 680i SLI
Speicher: 2x 1024 MB DDR2 Corsair TwinX CL4 PC6400/800
Netzteil: ATX-Netzteil Super Flower Aurora 600W
Grafikkarte: XFX GeForce 8800 GT "XT" 640M, 512BM DDR3, PCIe
habe den 3DMark 2006 laufen lassen .. bis auf einbrüche beim CPU Test lief der auch problemlos .. pkt weiss ich jetzt nimmer 11..nochwas
Wäre euch für eventuelle Problemlösungen sehr dankbar !
(link zum dxdiag report: hier
hab haargenau selbes problem bei meiner XFX 8800GT XXX,
ich musste meinen vram runtertakten von 1950mhz auf 1900mhz, seitdem kein absturz/freeze mehr.
atm läuft se auf 700/1700/1900mhz
Das sieht stark nach Problemen mit dem VRAM aus. Schliesse mich dem Tipp des Vorredners an - versuchsweise den RAM auf die Standardwerte für eine GT zu bringen. Wenn das ohne Probleme läuft ist die Ursache eindeutig und die Karte ein Fall für die RMA - oder man lebt halt mit dem niedrigeren RAM-Takt.
Irgendwie scheint kein Hersteller von OC Karten mehr zu testen ob die Dinger wirklich mit den OC Werten "laufen".
ähm schonmal gesehen das auf den nTune screen die PCI-E Spannung rot unterlegt ist ? Das heisst zu wenig Spannung liegt auf dem Port. Wahrscheinlich wurde beim übertakten der CPU der PCI-E Port gleich mitübertaktet und hat nun Probleme mit den niedrigen Spannungen umzugehn. Also PCI-E Port auf 100MHz begrenzen das sollte man immer machen wenn man übertakten möchte.
xxxx schrieb:
@BigWorm48 meinst wohl eher zuwenig die Pci-E Spannung sollte 1,5V betragen und nicht 1,4V.
@Grymsten erhöhe mal die Spannung für den Pcie im Bios um 0,1V und schaue dann mal mit ntune ob sie dann auf 1,5V liegt und fixiere bei der Gelegenheit den Pcie Takt auf 100Mhz.
Ja meinte ich eigentlich hab ich jetzt verwechselt :D
Ich würde mal sagen sein Ram läuft auch mit zu wenig Spannung oder ? Müsste eigentlich mit 1,9V laufen wenn ich mich nicht irre.
Das könnte sein die Corsair brauchen meistens mehr Spannung hab ja schon nen ähnlichen Thread gepostet wo es der Speicher war.
vielen Dank für die Ratschläge.. der PCIe Bus läuft konstant mit 100mHz .. es brachte leider nichts die Spannung auf 1,5 V zu erhöhen .. runtertakten hat nur wenig was gebracht (der Stabilitätstest lief länger bevor wieder das Fehlerbild auftrat)
meine Vermutung ist das vielleicht der RAM was abbekommen hat bzw irgendwie defekt ist - werde die Karte erstmal umtauschen und dann weiterschauen
mfg Grym
mfg Grym
Ist denn der rote Punkt jetzt weg bei nTune wegen der PCI-E Spannung ? Und wegen deinem Ram Riegeln lass dochmal Memtest durchlaufen ;)
nein ist weiterhin rot .. wenn ich die spannung auf 1,2 V senke wirds grün (bringt aber auch nix)
MEMtest lass ich nachermal laufen
so habe die Karte umgetauscht und alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst - lag also an der Grafikkarte
trotzdem thx für alles :)
