Zu hohe CPU Temps!
BennePauer
Mai 2004
ich habe ein AMD Athlon XP 3200+ (kein 64er) der läuft mit einem Boxed-Lüfet.
Momentan habe ich eine Temp von 63°C und ich surfe nur!
Wenn ich ein Video-Bearbeitungsprog. am laufen habe,
geht der PC nach kurzer Zeit automatisch aus.
Habe in meinem Rechner noch 3 Gehäuselüfter!
Was habt ihr so für Temps bei euren CPUs?
(suche Werte von gleichen Prozessoren mit anderen Lüftern)
Was empfehlt ihr mir für Lüfter?
Danke für eure Hilfe!
MFG
Benne
Re: Zu hohe CPU Temps!!!!!!!!
lese mal die regeln :mad: bekommt man ja augenkrebs. :grr:
sitz der cpukühler plan?
vll zu viel WLP?
zu wenig WLP?
1. Regeln
2. Ist schon sehr hoch die Temp, solltest wirklich mal nachschauen denn da
kann was nicht stimmen. Am besten nochmal neue WLP und dann nur soviel das der CPU bedeckt aber kein Berg drauf ist.
greetz
Die Temperatur ist schon ein wenig hoch. Systemtemperatur? Hat der CPU-Lüfter auch "freie Bahn"? Was hast du zwischen CPU und Kühler getan?
(Zur Not: Kühler von Arctic Cooling sind schon für deutlich unter 10€ zu haben!)
EDIT, PS: ...eigentlich ja eher ein Kühlungsthread...;)
MOD-EDIT: Du Klugschei**er... :D --> Verschoben Gruß, b-runner
Also ich habe auch den CPU und ich liege bei 50° ohne UT4k4 oder FarCry zu spielen.
Also wenn meiner zu warm ist liegt es meist daran, dass die Lüfter verstaubt sind oder der Vcore zu hoch ist. Schau mal ob du vielleicht auch die Umdrehungen vom Lüfter im Bios verstellt hast (falls es geht)
Habe den PC aufgemacht, neue WLP drauf gemacht
und den Kühler vom Staub befreit!
Jetzt hat er so 45°C.
Ach ja, was soll ein Vcore sein?
(Steht bei meinem BIOS auf "Auto")
hallo keine ??? oder !!! nennt man auch multipli satzzeichen.
vcore bedeutet wieivel volt deine cpu hat. ist bei amd und intel unterschiedlich.
Kannst den VCore vlt. auch noch nen bisschen runternehmen, musst du gucken.
greetz
ps: könntest dir wirklich langsam mal die Reglen durchlesen :rolleyes:
Habe grad mal nachgesehen,
Everest sagt mir, das der Vcore bei mir 1,76V ist.
Sollte ich das auf die besagten 1,65V runter regeln,
oder ist das egal?
1,76 ist schon ziemlich heftig. Probiere mal 1,65V, wenn das Systsem dann nicht satbil läuft, kannst du ja in kleine Schritten wieder etwas hoch gehen.
oder ist das egal?
Lassen wie es ist.
Die Genauigkeit des Auslesens der Temperatur laesst oft sehr zu wuenschen uebrig.
Um's genau zu wissen muesstest du mit einem praezisen Multimeter direkt am CPU-Sockel nachmessen, davon rate ich aber ab, zu schnell hat man da irgendwas kurzgeschlossen.
Hallöchen..
Vielleicht solltest du statt der Wärmeleitpaste ein Wärmeleitpad verwenden. AMD weist auf seiner Homepage daraufhin, das Wärmeleitpaste eigentlich nur für Testzwecke benutzt werden sollte und das für längere Anwendung ein Wärmeleitpad zu bevorzugen ist. Hat was mit der Chemie und Zersetzung der Metalle zu tun.
mfg
PS: Ich selber verwende auch Wärmeleitpaste statt Wärmeleitpad, da die Paste einen niedrigen Wärmewiedertand hat und so die Temperatur des Prozessors etwas niedriger hält.
