Zusammenstellung für einen Freund
CpU & GrAkA
Mai 2009
moin mein freund hat mich gerade eben angerufen und er braucht einen neuen pc.ich soll ihm mal einen zusammenstellen.also er hat einen 24" monitor und benutzt ihn zum zocken und für videoschnitt.ich hab da er nicht aufrüsten will aber nur mit den besten zufrieden ist und er stark oc möchte das zusammengestellt .was haltet ihr davon?
http://geizhals.at/deutschland/a419757.html
2x http://geizhals.at/deutschland/a407482.html
http://geizhals.at/deutschland/a380449.html
http://geizhals.at/deutschland/a312972.html
http://geizhals.at/deutschland/a419732.html
http://geizhals.at/deutschland/a342988.html
http://geizhals.at/deutschland/a389250.html
http://geizhals.at/deutschland/a360115.html
http://geizhals.at/deutschland/a399121.html
http://geizhals.at/deutschland/a444063.html
so ich glaub das ich nix vergessen hab wenn doch , dann sagts mir einfach:D:D
Evt. die Komponenten direkt auflisten und nicht mit Links.
Das ist umständlich für jeden.
Zur Konfiguration:
- Ein Intel i7 920 reicht eigentlich auch. Wenn du bei den richtigen Shops bestellst, dann bekommt man auch einen D0 und die lassen sich genauso gut übertakten wie ein W3520.
- 2x GTX285 2048MiB sind unnötig meiner Meinung nach. Benötigt er so enorm viel Grafikleistung? Ich spiele auf 1920x1200 und eine GTX285 1024MiB reicht bei jedem Spiel aus (Crysis Warhead natürlich ausgenommen)
Dazu kommen noch die lästigen Nachteile die ein SLI-Gespann so mit sich bringt: µRuckler, Leistungsaufnahme, Lautstärke, Abwärme, Skalierung, Anschaffungskosten.
- MoBo ist überteuert. Ein Gigabyte GA-EX58-UD4P oder ASUS P6T-Deluxe V2 tuts ebenfalls ohne Wasserkühlung (und selbst mit ist so ein Rampage II unnötig)
- Bei einer GPU würde auch ein 525W NT locker reichen.
Statt der 2ten Grafikkarte könnte man in eine Wasserkühlung investieren.
wäre schön wenn du einfach eine liste geschriben hättest damit man nicht jeden link einzeln anklicken muss.
von multi gpu systemen würde ich allgemein abraten und auch der prozessor und das mainboard sind unnötig teuer.
ok ich wollt halt sicher sein das er ein cpu mit D0 bekommt:D
zu den gtx 285 er hat gesagt das ihm eine zu wenig leistet(warum auch immer)und die gtx 295 will er nicht.
ok das mit dem mobo sehe ich ein
Woher will er wissen das eine GTX285 zu wenig Leistung hat?
Zudem denk ich nicht, dass er sich über die ganzen Nachteile von SLI im Klaren ist.
Da muss man auch schon mit spezifischen Programmen nachhelfen, sodass SLI bei allen Spielen ordnungsgemäß funktioniert.
Weiß er wie das funktioniert?
die einzige möglichkeit die ich sehe wie man ein sinnvolles multi gpu system zusammenstellen kann wäre ein board mit lucid hydra chip. aber erstens giebt es die boards soweit ich weis noch nicht und zweitens weis bis heute noch keiner so genau was der chip wirklich leistet.
eine gtx 285 mit 2gb vram ,reicht für einen 24 zoller
und wegen dem board ASUS Rampage II Extreme,
möchte dein freund starkes oc betreiben ?
@jeger
Bedenke aber dass die Phenoms meist nur 3,6GHz bis 3,8GHz schaffen, da ist ein i7 920 sehr viel potenter! Ausserdem würde ich den Xeon bevorzugen, lassen sich diese meist noch besser übertakten!
@CpU & GrAkA
Klär das erstmal mit deinem Freund, SLI/CF haben einfach zu viele Nachteile. Ausserdem würde ich jetzt nicht auf Teufel komm raus so viel Geld in die GPUs stecken, da würde ich jetzt lieber ne preiswerte GTX260/HD4870 nehmen und dann ne DX11 Karte kaufen.
@pr3d4tor
Also die 525W werden schon nicht gerade üppig sein wenn er übertakten möchte. Mein System zieht auch gut und gerne über 450W unter voller Belastung. Um dann noch Luft nach oben zu haben würde ich min. ein ~ 650W NT nehmen, auch der Lautstärke halber - aber das ist Geschmackssache.
Also ich habe ihn jetzt erst mal wegen der graka gefragt .er wusste nicht das bald die neue gen kommt und des halb nimmt er "nur" eine gtx 285 .ich hab glaub vergessen dass er extremes oc betreiben will und deshalb sollte er doch den xeon und das ASUS Rampage II Extreme
Wenn er sich eine DX11 Graka holen will, dann jetzt eine GTX260, HD4870. Enweder jetzt teuer und dabei bleiben, oder jetzt günstig und bald aufrüsten...
Offtopic: Komisch, dass so viele Leute ihre Freunde fragen ob die für sie in einem Forum nachfragen wie ihr System aussieht...einfach ätzend dann immer abzuklären, nachzufragen beim eigentlichen Endverbraucher...
Mit einem GA-EX58-UD4P oder ASUS P6T-Deluxe V2 kommt man mit LuKü genauso weit wie mit einem Rampage II Extreme.
Ohne WaKü lohnt das Board einfach nicht.
