Zusammenstellung korrekt?
nevermindboy
Juli 2012
Hey liebe Freunde, wollte mir demnächst einen Gaming PC zusammenstellen im Budget von 750 Euro...
Nun wollte ich euch mal fragen ob ich das richtig gemacht habe, schließlich seid ihr ja die Experten!
Ich würde mich definitiv freuen bei der einen oder anderen Stelle zu sparen aber die Performance sollte darüber nicht leiden! Will eine perfekte Performance ;)
Prozessor: http://geizhals.de/761856
Mainboard: http://geizhals.de/746839
Arbeitspseicher: http://geizhals.de/598574
Graka: http://geizhals.at/de/745773 oder http://geizhals.de/610466
Netzteil: http://geizhals.de/677396 oder http://geizhals.at/de/674412
Festplatte. http://geizhals.de/447820
Laufwerk: http://geizhals.de/493157
Gehäuase: http://geizhals.
Lüfter: http://geizhals.at/de/458676
Wird Lüfter benötigt oder eher nicht? Ich meine beim Prozessor müsste ein Lüfter dabei sein, den man auf das Mainboard montiert oder?
Mir ist auch wichtig das er rund läuft und nicht abkackt oder immer laute Geräusche macht. Er sollte auch nicht zu warm werden...
Falls noch Lüfter angebracht werden, müsste ich auch wissen wo ich die montieren soll :D
Ansonsten würde ein schöneres Gehäuse auch gut tun ;)
Ich freue mich schon auf euer Feedback ;)
Danke!
Was willst du denn damit spielen? Auf welcher Auflösung?
Allgemein kann man bei solchen Zusammenstellungen immer raten etwas beim Prozessor zu sparen (i5-3450 tuts auf jeden fall auch) und das gesparte Geld in einer dickere Graka zu investieren.
Ausser natürlich du willst deinen Prozzi übertakten.
Beim Netzteil auf jeden Fall das Straight Power nehmen, ich denke 450W würden auch reichen.
Laufwerk is ok, Festplatte würde ich vllt eine andere nehmen (keine Green-Version), z.b. Seagate Barracuda 7200 1 TB.
Gehäuse ist nicht verlinkt.
Lüfter kommt drauf an. Wenn im Gehäuse schon welche sind dann brauchst du keine.
Und ja, bei der boxed-version der CPU ist ein Kühler+Lüfter dabei =)
Gruß Con
edit: nochmal zu CPU und Graka: wenn du also z.B. wirklich den i5-3450 nimmst, sparst du 30€, dann reichts schon für eine HD 7950, hier sogar ne übertaktete Version.
nochmal Gruß
Ist die Graka, die du gezeigt habe besser als die, die ich gepostet habe?
Hört sich bisher gut an...
Also es geht um normale Spiele die aufm Markt sind... Möchte halt ne perfekte Performance!
Brauche ich ein Big Tower Gehäuse oder Midi Tower?
Wie ist diese Aufstellung? Habe ich damit perfekte Performance? Benötige ich noch irgendwas? Kann ich noch irgendwo sparen? Ein cooleres Gehäuse wünsche ich mir eigentlich noch :D
https://www.mindfactory.de/shopping...2206f1e7b15a5c784f87a908e5865a3324dc9be770e55
- Service Level Gold kann raus, es sei denn das ist erwünscht.
- Netzteil ist schon zu groß. Nimm lieber die 430W Variante (der Effizienz wegen) oder noch besser ein E9 400/450W wenn du auf Kabelmanagement verzichten kannst.
- Diese Grafikkarte soll sehr gut sein 3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X
Alles andere ist in Ordnung so.
Es ist dennoch wichtig zu wissen, was genau du unter normale Spiele verstehst, welche Auflösung dein Monitor hat und welche Einstellungen du damit schaffen möchtest.
Das ganze lässt sich natürlich auch in ein µATX-Gehäuse bringen. Dann brauchst du aber auch ein passendes Board.
CPU-Kühler ist beim Prozessor dabei, ich würde jedoch einen anderen nehmen, da dieser unter Last ein wenig lauter werden kann und die Kühhleistung nicht die Beste ist.
Ob du Gehäuselüfter brauchst oder ob man bereits vorhandene ersetzen sollte kommt auf das gewählte Gehäuse an.
Naja also nehmen wir Spiele wie z.B.
BF3, MW3, GTA 5. Die spiele sollten halt nicht laggen und top laufen..
Ja dann würde ich auch ein Gehäuse mit einem Lüfter nehmen. Dieser ist ja bereits im Warenkorb passt der?
Ansonsten ist diese GraKa, die du mir gezeigt hast besser als die?
Wie wäre es mit einer GTX oder würdet ihr die ATI Reihe empfehlen? Weil ATI ist doch eher für AMD kompatibel bzw. die ganzen HD Series und nicht für Intel... nicht das es am ende nicht passt^^
Ich meine jetzt GeFore z.B.
Reicht beim Netzteil auch 450 Watt aus? Inwiefern meinst du wenn ich auf Kabelmanagment verzichten kann ;) Ich finde auch kein geeignetes bzw. günstigeres... Ein 430 Watt Netzteil von Cougar ist teurer wie ein 530Watt von be quiet!
https://www.mindfactory.de/shopping...2206efee9485d04c33c69abf6dc806bec1f711049259c
Passen denn die Kühler im Gehäuse, was ich gepostet habe, oder brauche nochmal welche?
Sind auch alle Teile kompatibel und passen zusammen, nicht das es am Ende nicht geht.
Trotzdem überpringt das Budget 750 euro... würde gerne auch dabei bleiben :P sparen geht nicht mehr oder?
EDIT:
https://www.mindfactory.de/shopping...220d4654f359c1c0a96320091c981f1ac58deb7a50241
Neue Zusammenstellung...
Sollte bei diesen Daten der PC flüssig bei spielen laufen oder eher nicht?
Die GraKa habe ich jetzt eine etwas schlechtere genommen, passt das?
Der Prozessor ist ja Ivy Bridge, passt der mim Mainboard?
die Zusammenstellung sieht gut aus und es passt auch alles zusammen. Es reicht auf jeden Fall für Battlefield 3; die Call of Duty Reihe ist ja eh nicht so anspruchsvoll. Diese AMD mit AMD und Intel mit nVidia Sache ist totaler Quatsch :D Da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Das Netzteil liefert ausreichend Leistung für dein System.
Ohne zusätzlichen CPU Kühler sollte es auch klappen, ist unter Umständen aber lauter. Ansonsten würde es ja den Preisrahmen sprengen.
Ram: http://www.mindfactory.de/product_i...mGroup-Elite-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit.html (spart 2€^^)
Das heißt spätere Spiele die rauskommen würden dann nicht mehr flüssig laufen bei dieser GraKa? :D
So war das nicht gemeint^^ Natürlich werden auch zukünftige Spiele flüssig laufen, sonst haben die Spiele Hersteller was falsch gemacht ;)
Perfekt also der PC sollte ideal sein?
Naja, da ich jetzt noch ein Betriebssystem brauche würde es trotzdem sinnvoll sein da nochmals bisschen zu sparen... Ich möchte ja lediglich BF3 und etc. in guter Qualität spielen, das heißt meine Performance ist immernoch zu hoch?
Villeicht könnte die bisschen schlechter sein um das Budget nicht zu sprengen aber trotzdem die Spiele, spielen zu können? Evtl. andere GraKa oder Mainboard, Prozessor etc.
Du kannst ruhig bei der 430W Netzteil Variante bleiben ;) Ja, die Zusammenstellung passt und wenn du mit dem PC nicht ordentlich zocken kannst, dann mit keinem anderen.. ;) Fakt ist, der Großteil der PC Besitzer hat nicht annähernd so leistungsstarke Hardware.
Bei Win 7 musste ich auch erst mal googlen, was "refurbished" bedeutet, aber anscheinend ist das eine ganz normale Version..und bei den Bewertungen scheint ja auch alles zu stimmen.
Bis auf das Netzteil wo du bei der 430W Variante bleiben solltest (-18€!!) ist die Zusammenstellung gut so.
Betriebssystem geht auch noch deutlich günstiger: Windows 7 Professional OEM 37€!
Das ist jetzt keine "normale" Version aber vollkommen legal und nur das was du wirklich brauchst.
OEM Versionen haben ein paar "Nachteile" aber die sind unbedeutend.
1. Es wird auf diese wunderschöne Packung verzichtet.
2. Kein telefonischer Support von Microsoft.
3. Entweder 32 oder 64 Bit aber nicht beides.
4. Kein Handbuch (Im Internet findest du alles was du brauchst)
Updates lassen sich installieren!
Der Gehäuselüfter Arctic F12 PWM ist ein 4-Pin-Lüfter, nimm den nur, wenn du sicher bist, dass das Asrock-board den über PWM sicher runterregeln kann, sonst ist der laut!
Oder Besser einen 800 oder 900 rpm-Lüfter (3 oder 4-Pin je nach dem, was das Mainboard regeln kann), das kann nicht so laut werden.
Naja der Prozessor hat ja bereits einen Kühler oder? Der ist ja Boxed..
Inwiefern meinst du das mit USB 3.0? Kenne mich da nicht so aus... Klar ist die Lautstärke wichtig. Was muss ich da beachten? Oder allgemein wenn dieses Gehäuse nciht kompatibel ist, welchen würdest du denn empfehlen?
Brauchst du USB 3.0 vorne am Gehäuse (nur für USB-Sticks geeignet, nicht für USB 3.0-Festplatten, die sollen hinten direkt am Mainboard angeschlossen werden).
Falls ja, z.B. dieses Gehäuse Antec One oder (wenn du Bedarf hast) per Frontpanel im 3,5''-Schacht nachrüsten evt. mit USB 3.0 Kartenlesegerät.
Wegen Körperschallübertragung der HDD aufs Gehäuse das verbauen: http://geizhals.de/108251 und die HDD damit im 5,25''-Schacht einbauen (anstatt des vorgesehenen 3,5''-Schachtes).
Gehäuselüfter erstmal ausprobieren (kenne Asrock Lüftersteuerrung nicht). Um die 2 Gehäuselüfter anzuschließen brauchst du eventuell 3-Pin-Y-Kabel (ca. 2 EUR) (falls Asrock nur einen geregelten Gehäuselüfteranschluss für 3-Pin-Lüfter hat). Ab ca. 5-EUR gibt es manuelle Lüfterregelungen mit denen du die Lüfter von Hand runterregeln kannst, falls das Asrockboard nicht mitspielt.
Wenn es leise auch unter Last sein soll einen "alternativen" CPU-Kühler statt des mitgelieferten Kühlers. Der passt: Katana 4 ist auch unter Last leise und kühlt ausreichend. Andere Kühler können zu groß sein (im Antec One ist nicht so viel Platz für CPU-Kühler).
Nachtrag
HDD: Die Seagate ST2000DM001 heißt auch Baracuda 7200.14 2TB und ist die schnellste 3,5''-HDD mit 7200 rpm (und leise), vom Namen her scheint die Baracuda 7200.14 1TB auch schnell zu sein. Die F3, die du vorschlägst, ist auch schnell, aber ein älteres Modell, alternativ ginge auch WD Caviar Blue in passender Größe. Sollte auf jeden Fall 7200 rpm haben und von einem Markenhersteller (nicht Intenso oder so Handelsnamen).
Ja, vielen Dank
Soweit sieht das so aus:
https://www.mindfactory.de/shopping...220dcb0d917bf1e4e838b06377f0fc71640a0960b5797
Du erklärst das mir viel zu kompliziert. Ich bin kein profi hierdrinnen^^
Daher musst du mir das mal bisschen besser erklären und nicht mit so erkenntlichen Fachbegriffen ;) Ich komme sonst nicht mit :D
Also muss die HDD Entkopplung sein? Ich meine meine Vorposter haben auch davon nicht geredet... Gehäuse hat jetzt wieder keinen USB 3.0 Anschluss, habt ihr denn ein Gehäuse wo alles reinpasst samt die Gehäuselüfter und das Mainboard.
Mir ist halt wichtig das am Ende alles passt und nicht das aufeinmal etwas fehlt.
Ich möchte auch nicht allzuviel für unnötige Sachen ausgeben.
HDD-Entkopplung muss nicht sein. Je nach HDD und Gehäuse können die Vibrationen der HDD durch das Gehäuse verstärkt werden (Resonanz, Körperschallübertragung) wie die Vibrationen der Gitarrensaiten durch den Gitarrenkörper erst hörbar werden. Es gibt Gehäuse, die HDD-Entkopplung schon dabei haben. (Ich kann dir da aber nur eines empfehlen, was ich kenne und da passt dein ATX-Mainboard nicht rein).
USB 3.0 am Gehäuse braucht man nicht. Du kannst die 2 USB 3.0-Anschlüsse hinten am Mainboard jederzeit nutzen (evtl. per USB 3.0-1,2 m-Verlängerungskabel auf dem Schreibtisch).
Extra CPU-Kühler brauchst du auch nicht, wäre aber (vor allem bei Last) leiser und sehr sinnvoll, wenn die CPU oft unter hoher Last läuft (70 Grad-Celsius Dauertemperatur wäre nicht gut für die Lebensdauer der CPU).
In das Gehäuse, das du ausgesucht hast, passt alles rein.
Wenn Wünsche aufkommen, kann man alles nachrüsten (HDD-Entkopplung, Lüftersteuerung/andere Gehäuselüfter, CPU-Kühler, USB 3.0 Frontpanel)
