Zuviel voltage?
Casecooler91
Rear Admiral
März 2009
Mal ne ganz einfache frage
geht der ram kaputt wenn man zuviel V gibt,oder geht der nur durch zu hohe temperatur kaputt?
Weil mein RAM is für bis zu 2,1V freigegeben,jetzt hab ich mir einen neuen RAMkühler draufgemacht und wollte jetzt ma frage wie weit ich mit der V gehen darf
Der geht genauso kapput wie jede CPU, GPU und Co. entweder er fackelt durch zuviel Wärme ab oder die Transistoren werden durch Überspannung zerstört.
Die meisten Ramkühler bewirken übrigens das Gegenteil, was du aber nur durch Abstürze merkst, weil normale Speicher keine Tempsensoren haben.
Weil es nix bringt, die Daten müssen über den FSB und wenn du mehr reinschiebst als durch den FSB kann bringt es dir nix, wiel hinten nur das rauskommt, was auch wirklich über den FSB kann, also musst du einen FSB von über 533MHz fahren, damit du den Speicher übertakten musst.
