Liebe CB'ler,
aktuell lerne ich mit einem Online-Kurs Python. Die erste Projekt-Aufgabe: das 8-Puzzle Game mit verschiedenen Tree-Search Algorithmen lösen. Bisher habe ich mich an Breath-First-Search und Deep-First-Search gewagt. Ersteres funktioniert auch sehr gut. Lösungen werden immer gefunden, die Laufzeit ist nur leicht länger der Referenzwert des Profs, ...
Bei Deep-Search (dfs) sieht es leider anders aus. Mein Alogrithmus such bis zu einer halben Minute lang und bricht dann mit "Memory Error" ab.
Mein Ansatz: das 8-Puzzle wird in ein numpy-array geladen. Das zu verschiebende Kästchen ist die 0. Bei jeder neuer Puzzlezusammensetzung wird die 0 gesucht, dann geschaut in welche Richtungen das Kästchen verschoben werden kann. Alle daraus resultierenden Puzzle werden in die FiFo-Schlange (bfs) oder den LiFo-Stack (dfs) gespeichert, WENN diese nicht schon in der Schlange/Stack sind oder nicht schon untersucht wurden.
Meiner Meinung nach ist diese Überprüfung "Ist Puzzle schon bekannt" genau das Problem. Bei dfs reden wir über eine 5-6 stellige Zahl von Puzzlen. Wie kann ich überprüfen, wo die Komplexität in meinem Code liegt?
Hat jemand eine Idee, wo ich verschlanken und verbessern kann? Würdet mir sehr helfen.
Code:
import sys
import numpy as np
import math
import copy
import time
from collections import deque
def move_up(board, zero):
if zero[0, 0] != 0:
move_board = copy.deepcopy(board)
temp = move_board[zero[0, 0] - 1, zero[0, 1]]
move_board[zero[0, 0] - 1, zero[0, 1]] = 0
move_board[zero[0, 0], zero[0, 1]] = temp
return move_board
def move_down(board, zero):
if zero[0, 0] != math.sqrt(board_size) - 1:
temp = move_board[zero[0, 0] + 1, zero[0, 1]]
move_board[zero[0, 0] + 1, zero[0, 1]] = 0
return move_board
def move_left(board, zero):
if zero[0, 1] != 0:
temp = move_board[zero[0, 0], zero[0, 1]-1]
move_board[zero[0, 0], zero[0, 1]-1] = 0
return move_board
def move_right(board, zero):
if zero[0, 1] != math.sqrt(board_size) - 1:
temp = move_board[zero[0, 0], zero[0, 1]+1]
move_board[zero[0, 0], zero[0, 1]+1] = 0
return move_board
def new_node(board, path, depth, cost):
return Node(board, path, depth, cost)
class Node:
def __init__(self, board, path, depth, cost):
self.board = board
self.path = path
self.depth = depth
self.cost = cost
def bfs(start_board):
# starting parameters
bfs_queue = deque()
explored_boards = set()
max_queue = 0
nodes_expanded = 0
# start timer for search
start_time = time.time()
# put initial board in queue and in explored_boards
explored_boards.add(tuple(map(tuple, initial_board)))
bfs_queue.append(new_node(start_board, [], 0, 0))
while len(bfs_queue) != 0:
# save max length of fringe
if max_queue < len(bfs_queue):
max_queue = len(bfs_queue)
# pull new board instance to test
explore = bfs_queue.popleft()
if np.array_equal(explore.board, goal_board):
return explore, bfs_queue, start_time, nodes_expanded, max_queue
else:
print('Depth: ' + str(explore.depth) + ' | Nodes: ' + str(nodes_expanded) +
' | Time: ' + str(time.time()-start_time))
# search for child nodes
nodes_expanded += 1
zero = np.argwhere(explore.board == 0)
up = move_up(explore.board, zero)
if (up is not None) and (tuple(map(tuple, up)) not in explored_boards):
explored_boards.add(tuple(map(tuple, up)))
bfs_queue.append(new_node(up, explore.path + ['Up'], explore.depth + 1, 0))
down = move_down(explore.board, zero)
if (down is not None) and (tuple(map(tuple, down)) not in explored_boards):
explored_boards.add(tuple(map(tuple, down)))
bfs_queue.append(new_node(down, explore.path + ['Down'], explore.depth + 1, 0))
left = move_left(explore.board, zero)
if (left is not None) and (tuple(map(tuple, left)) not in explored_boards):
explored_boards.add(tuple(map(tuple, left)))
bfs_queue.append(new_node(left, explore.path + ['Left'], explore.depth + 1, 0))
right = move_right(explore.board, zero)
# Hier spare ich 1x Tuple anlegen, hat jedoch keinen Einfluss auf mein Problem
tuple_right = tuple(map(tuple, right))
if (right is not None) and (tuple_right not in explored_boards):
explored_boards.add(tuple_right)
bfs_queue.append(new_node(right, explore.path + ['Right'], explore.depth + 1, 0))
def dfs(start_board):
dfs_stack = []
max_stack = 0
nodes_expanded = 0
dfs_stack.append(new_node(start_board, [], 0, 0))
while len(dfs_stack) != 0:
if max_stack < len(dfs_stack):
max_stack = len(dfs_stack)
explore = dfs_stack.pop()
explored_boards.add(tuple(map(tuple, explore.board)))
return explore, dfs_stack, start_time, nodes_expanded, max_stack
else:
nodes_expanded += 1
if (right is not None) and (tuple(map(tuple, right)) not in explored_boards):
explored_boards.add(tuple(map(tuple, right)))
board_right = new_node(right, explore.path + ['Right'], explore.depth + 1, 0)
dfs_stack.append(board_right)
board_left = new_node(left, explore.path + ['Left'], explore.depth + 1, 0)
dfs_stack.append(board_left)
board_down = new_node(down, explore.path + ['Down'], explore.depth + 1, 0)
dfs_stack.append(board_down)
board_up = new_node(up, explore.path + ['Up'], explore.depth + 1, 0)
dfs_stack.append(board_up)
# Catch input parameters
program_name = sys.argv[0]
sorting_alg = sys.argv[1]
board_input = sys.argv[2]
# create initial board matrix with integer values
board_list = board_input.split(',')
board_size = int(len(board_list))
initial_board = np.reshape(np.array(board_list), (-1, int(math.sqrt(board_size))))
initial_board = initial_board.astype(np.integer)
# create goal board based on input arguments for reference
goal_board = np.reshape(np.array(list(range(0, board_size))), (-1, int(math.sqrt(board_size))))
goal_board = goal_board.astype(np.integer)
# program executes based on wanted sorting algorithm
if sorting_alg == 'bfs':
result = bfs(initial_board)
print('path_to_goal: ' + str(result[0].path))
print('cost_of_path: ' + str(len(result[0].path)))
print('nodes_expanded: ' + str(result[3]))
print('fringe_size: ' + str(len(result[1])))
print('max_fringe_size: ' + str(result[4]))
print('search_depth: ' + str(result[0].depth))
print('max_search_depth: ')
print('running_time: ' + str(time.time() - result[2]))
print('max_ram_usage: ')
if sorting_alg == 'dfs':
result = dfs(initial_board)
if sorting_alg == 'ast':
print('Function not implemented yet!')
if sorting_alg == 'ida':
