TeamViewer Motive 3
Bios Sammelthread für die A8N-Serie von ASUS (bitte Post 1 beachten)
Ich besitze folgendes Board der A8N-Serie...
  • A8N32-SLI Deluxe
    Stimmen: 106 13,6%
  • A8N5X
    Stimmen: 20 2,6%
  • A8N-E
    Stimmen: 171 21,9%
  • A8N-SLI
    Stimmen: 100 12,8%
  • A8N-SLI Deluxe
    Stimmen: 140 17,9%
  • A8N-SLI Premium
    Stimmen: 197 25,2%
  • A8N-SLI SE
    Stimmen: 26 3,3%
  • A8N-VM
    Stimmen: 4 0,5%
  • A8N-VM CSM
    Stimmen: 14 1,8%
  • A8N-VM CSM/NBP
    Stimmen: 4 0,5%
  • Umfrageteilnehmer
    782
D
Dilandau
Hallo an alle Besitzer eines Mainboards der A8N-Serie von ASUS!
Der Thread ist wie folgt aufgebaut:
Aufbau des POST 1:
Biosversionen zu den Boards:
A8N32-SLI Deluxe
A8N5X
A8N-E
A8N-SLI
A8N-SLI Deluxe
Aufbau des POST 2:
A8N-SLI Premium
A8N-SLI SE
A8N-VM
A8N-VM CSM
A8N-VM CSM/NBP
ASUS Tools
ASUS Spezifische Treiber:
Wichtige Sites
Forum
Tipps
Hall of Fame
Noch ein WICHTIGER TREIBER HINWEIS! Benutzt beim Flashen immer NForce Treiber 6.66 oder höher! Kann laut ASUS sonst zu Problemen führen!
HINWEIS: Bevor die Liste mit den Boards und den Biosversionen folgt möchte ich daraufhinweisen, dass man durch das direkte Klicken auf die gewünschte Biosversion zum Download gelangt. Sollte es mal nicht der Fall sein oder es ist zum Beispiel ein falsche Bios verlinkt wäre es SUPER, wenn Ihr es Im Thread oder durch PN an mich melden würdet.
WE WANT YOUR BIOS:
Ihr habt ein Bios, welches nicht in dem Sammelthread aufgeführt ist oder nicht mehr auf dem ASUS-Server zu finden ist? Sichert es mit ASUS-Update unter "Aktuelle Bios-Datei speichern", packt es in eine Zip-File, beschriftet es bitte vollständig (z.B. M2N-SLI_Dlx_0903 für eine Final, M2N-SLI_Dlx_0903_Beta für eine Beta) und postet es hier im Thread! Nach einer kurzen Prüfung wird das Bios mit Eurem Nick in die Liste mit aufgenommen. Solltet Ihr auch noch im Besitz der Change-Log sein, einfach mitposten oder als txt-File (Editor) mit in die zip-Datei packen.
NEW 28.02.2007, CPU-Kompatibilitätsliste: Die CPU-Kompatibilitätsliste soll schnell und unkompliziert die Frage klähren: Ab welchem Bios wird welcher CPU unterstützt! Die Liste wird ab jetzt mit jedem neuen Bios aktualisiert. Die Angaben in den Listen sind jedoch ohne Gewähr und basieren auf den Angaben von ASUS.
"Das KLEINGEDRUCKTE":
Ein Bios zu flashen geschieht immer auf eigene Gefahr! Weder ASUS noch der Thread-Ersteller haften für einen fehlgeschlagenen Bios-Flash!
Mit freundlichen Grüßen,
Dilandau
Informationen zu den A8N32-SLI Deluxe Biosversionen:
Mainboard-Handbuch: Deutsch
+CPU-Kompatibilitätsliste+
1405
-> BETA BIOS
1403 (gepostet von Morti40 in Post 252)
-> BETA BIOS
-> C&Q unter VISTA möglich
-> V-Core Bug
1303
-> Improve the compatibility with some external SATA storage HDD.
-> Change Asus logo
1205
-> Enhance PCI / PCIE compatibility
-> Support 7900 Series VGA cards
-> Enhance SATA RAID compatibility
1103
-> Support VCT Function for both LAN.
-> Show pink and red color when oversetting Dram voltage.
-> Fixed System show wrong Memory Installed Size when Enable Memory Hole Function.
-> Update AI Booster Code to improve overclocking ability
1009
-> Fixed System MAC/UUID will sometimes lose when AC Power lost
-> Add AI tuner Option under AI Booster to set Auto or Standard
-> Support changing SATA/RAID mode individually in the Bios
-> Add new memory frequency of 216,233 or 250 MHz no matter memory SPD is(E series support only)
-> Hidden ECC DRAM Support option when DRAM Doesn't support ECC function
-> change OnBoard GLAN1 option "Auto" to "Enable"
-> Adjust PowerManagement Default/power on option
-> Show PowerManagement option at APM option
0903
-> Support max CPU frequency to 500MHz
0703
-> Support New CPU Cool&Quiet function
-> Fixed failed to install OS by RIS
-> Fixed System sometime hangs when s3 resumed
0502
-> First release version
Informationen zu den A8N5X Biosversionen:
Mainboard-Handbuch: Bis jetzt leider nur in English
1003
-> Beta Bios
0902
-> Fixed RIS failed with NV onboard LAN due to IRQ conflict.
-> Fixed system hangs on POST while installing some PCI-E x16 VGA cards.
-> Update AWDFLASH to V1.17
0602
-> Fix sometimes asusupdate will show Unknown flash.
-> Update awdflash to v1.16 to avoid the system BIOS being downgraded
-> Add an option in the Bios to Enable/Disable "Wake up from S1/S3/S4".
-> Fixed FSB always shows 800MHz in AI-Booster
-> Fix sometimes USB 2.0 flash can't be detected while pressing reset button in the OS
0502
-> Support new CPUs.
-> Update awdflash.exe to v1.14
-> Remove 2.88MB floppy item value
0401
-> Update awdflash.exe to v1.13
0302
-> Support showing both Install/Usable Memory size information on POST and SETUP
0301
-> First release Bios
Informationen zu den A8N-E Biosversionen:
1013
1011
-> Fixed instant Music function fail issue
1010
-> Support showing both Install/Usable Memory size information on POST and SETUP.
1008
-> Update nVidia onboard Lan PXE ROM to V215.0503
-> Fixed can't pass HCT test issue.
-> Fixed K8 CPU Voltage will restore to default when resuming from S3 if overclocking CPU Voltage.
1006
-> Fixed some Low-RPM CPU fans show 0 RPM in H/W Monitor when Q-fan Enabled
-> Fixed system will hang in memory test 2.09GB if Quick Boot disabled
-> Change class code of SATA to fit new Driver (WHQL) if RAID is enabled.
-> Fixed K8 Vcore will set wrong value under AI-Booster.
1005
-> Fixed "ASUS Update" can't update BIOS when using Dual Core CPU
-> Fixed NOS can't work after enabled NOS by AI-Booster.
-> Add more DRAM Items in the Bios
-> Fixed it fails to boot when Enabled NOS function
-> Fixed ATI X600, X800 VGA Card sometimes fails to enter OS.
-> Support Single Core CPU cool&Quiet function under Windows 2000
-> Set the lowest frequency of Dual Core CPU with Cool&Quiet to 1000MHz
-> Fixed sometimes CPU Vcore may be abnormal
1004
1003
-> Support CPU Voltage warning message on POST
-> Add Help String for AI-NET
-> Add AI-Selector Item
-> Modify SETUP String and it's discription of DRAM Over 4G remapping function
-> Update NVRAID BIOS to 4.81 to fix new line issue.
-> Fixed show wrong device (ZIP) on summary screen when PATA controller was disabled
-> Update awdflash to v1.11
-> Improve compatibility with some memory modules
-> Update awdflash utility to support BIOS can be updated when EMM386 is loaded
1001
-> First Release Bios.
Informationen zu den A8N-E Coolpipe Biosversionen:
0101
-> First Release.
Informationen zu den A8N-SLI Biosversionen:
1604
-> Beta Biosversion vom ASUS-Server.
-> Identisch mit crazyandys Version von Post 210
1604 (gepostet von crazyandy - Post 210)
-> Beta Bios vom 06.06.2006
-> Keine näheren Infos
-> Flashen auf eigene Gefahr!
1014
-> Update awdflash.exe to v1.15
1013
-> Fix unstable under 400MHz-Single channel issue
-> Modify DDR max speed from 400MHz to 333Hz when full loading
1012
1011
1010
-> Fixed system will hang in memory test 2.09GB if Quick Boot disabled.
-> Fixed system cannot detect ARC 12xx Serial ATA RAID Host adapter
1008
1006
-> Fix sometimes failed to enter S3.
1005
1004
-> Fixed S3 resume fail in SLI mode
-> Modify SETUP String and its description of DRAM Over 4G remapping function
-> Add CHIP Fan message ITEM and change Chassis Fan checking default to disabled
1001
Informationen zu den A8N-SLI Deluxe Biosversionen:
1805
-> Beta Bios
1017.004 (gepostet von -zero- / Post 212)
-> Beta Bios
1016
1015
-> Modify DDR max speed from 400MHz to 333Hz when full loading.
1014
1013
-> Fixed system cannot detect ARC 12xx Serial ATA RAID Host adapter.
1013.002
-> Beta Bios
1011
-> Set CPU VID Item max value as 1.55V when using 1.40V/1.35V CPU
1008
1007
1006
-> Fixed after resuming from S3, the CPU multiplier and CPU clock will be restored to default value if user overclock
-> Fixed show wrong device (ZIP) on summary screen when PATA controller was disabled. It should show 'None'.
-> Change the CHIP fan fail threshold RPM to fix sometimes POST will wrong show CHIP Fan fail Msg.
-> Update A8N-SLI Deluxe Logo
-> Add Memory Re-map function SETUP Item
1004
-> Add CPU, CHIP, Chassis Fan check Item in Setup and set Chassis Fan checking default to Disabled
-> Show SATA mode on summary screen
1003
-> Re-translation item strings, value and help to French
-> Fixed asus update 64bit OS fail
-> Fixed AMD Athlon64 CPU's Processor Family will be wrong shown as 'Opteron'
-> Support nVidia DualGPU PCIE VGA card
-> Change CopyRight year from 2004 to 2005
-> Support PEG for ATI X850 PCIE card
-> Modify Cool 'n' Quiet string and default value
-> Correct Hyper Transport item string for multi-language.
1002
-> Enable S1 when in SLI mode
1001
Weiter gehts in Post 2!
Informationen zu den A8N-SLI Premium Biosversionen:
Mainboard-Handbuch: Bis jetzt leider nur in Englisch
1303 (10/08/2006)
-> Beta Bios
1302 (posted by Starraider)
-> Mod Bios!
-> NVRom 5.60
-> Sil 5.314
-> Das Verwenden eines Mod-Bios geschieht absolut auf eigene Gefahr! Es wird keine Garantie für die 100%ige Funktion des Bios gegeben! Feedbacks zu den Versionen findet Ihr ab Post 216!
1302 (12/04/2006)
-> Beta Bios
1011 Wurde vom Server genommen und gegen die 1302 beta ersetzt!
-> Update awdflash to v1.17 to avoid the system BIOS being downgraded
-> Fixed failed to boot from Marvell LAN ROM due to IRQ conflict
-> Fixed instant Music function fail issue.
-> Improve the compatibility with FX-60 Dualcore CPU.
1009
1008
1007
1006
1005
1004
-> Fixed sometimes system hangs if copying file from USB20 HDD to PATA HDD
-> Fixed it sometimes fails to enter S3
-> Set DDR voltage default as 2.6V when under full loading
-> Fixed PC Probe cannot run issue when using Dual Core CPU
-> Removed CHIPSET Fan checking on POST
1003
1001
Informationen zu den A8N-SLI SE Biosversionen:
0502
0401
0303
- Add an option in the Bios to Enable/Disable "Wake up from S1/S3/S4".
- Update awdflash to v1.16 to avoid the system BIOS being downgraded
- Fix sometimes asusupdate will show Unknown flash.
- Improve the compatibility with FX-60 Dualcore CPU
0301
0203
0103
Informationen zu den A8N-VM Biosversionen:
0902
-> Beta Bios
0702
-> Update nVidia RAID ROM
-> Fix after resume from S1 would got black screen.
-> If PCIEX1 LAN Card installed on PCIEX16 slot,the system can not power on.
-> Single/Dual Channel DRAM mode and Unbuffered/ECC DIMM(s) information should be post under DRAM clocking.
-> Patch Matrox PHE128APV PCIE CARD
0506
Please do not update this BIOS via EZFlash. Must update it via AFUDOS or ASUSLive Update.
-> Fixed can not use HD security after resume from S3 mode
-> Improve Cool'N'Quiet function.
-> Patch some ATI card cannot display
0303
Informationen zu den A8N-VM CSM Biosversionen:
1007
-> Beta Bios
1002
-> Beta Bios
1001
-> Patch S3 resume issue for Windows XP (64-bit Edition).
-> Improve TV-Out signal compatibility.
0702
0506
0303
Informationen zu den A8N-VM CSM/NBP Biosversionen:
0114
ASUS TOOLS:
ASUSUpdate Programm v.7.09.02
Afudos BIOS update tool V2.26
Awdflash BIOS update tool V1.20
aflash Bios Update Tool v.2.21
ASUS PC-Probe 32bit Vers. 2.25.02
ASUS PC-Probe 64bit Vers. 2.64.14
ASUS PC-Probe 2 v.1.04.11
ASUS AI-Booster v.2.03.11
AI-Selector v.1.00.08
AI-Gear v.1.00.15
AI-Nap v.1.00.16
AI-Suite v.1.01.17
ACPI 32bit inf vom 11.10.2006
ACPI 64bit inf vom 19.10.2006
ACPI Treiber komplett mit Installer
Wichtige Sites:
Internationaler ASUS Download FTP-Server 01 (Global)
Internationaler ASUS Download FTP-Server 02 (EU)
Allgemeine ASUS Download Site
Nvidia Download FTP-Server
Allgemeine Nvidia Download Site
Marvell Netzwerktreiber
Bios-Kompendium
FORUM:
Asus A8N-E BIOS Sammelthread (by petesahat)
[SammelThread] Athlon 64 Optimale Speichereinstellungen (by AlanMozilla)
ASUS A8N-SLI Premium ***BIOS Sammelthread*** (by Jensematz@Planet3DNow)
Alphabetische Übersicht aller (Mainboard) Sammelthreads (by Kabelsalat@forumdeluxx)
SUFU:
Sucht alle Threads für die A8N-Serie bei ForumBase! Einfach hier klicken! (by b-runner)
TIPPs:
Mit ASUS-Update neues Bios mit Älterem überspielen:
Falls Ihr mal ein altes Bios mit ASUS-Update über ein neues Bios flashen wollt müsst Ihr nur im ASUS-Update unter Optionen bei Bios Downgradable einen Haken setzen und Ihr könnt diese dann aufspielen!
ASUS Update FIX in Kombination mit Creative Treibern der Version 2.xxxxx aufwärts und X-Fi:
Einfach unter Start -> Ausführen -> regedit eingeben. Anschließend den Schlüssel Wow6432Node unter HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software in aWow6432Node umbenennen und Rechner neu starten. Das wars! (Tipp von Lotzi)
BIOS flashen Unter DOS mit AFUDOS (AMI-BIOS):
Man erstellt eine DOS Start-Diskette (im Explorer rechter Mausklick auf das Diskettensymbol, dann Formatieren auswählen und das Häkchen bei "DOS Startdiskette erstellen" setzen) und kopiert das BIOS File und die AFUDOS.exe auf die Diskette. Nun begibt man sich ins BIOS Setup und läd die "Setup defaults" (Die Diskette befindet sich im Laufwerk!) Änderungen speichern!Nun Startet der PC und läd automatisch das Setup Programm von Diskette.Der Befehl zum Flashen lautet: afudos /i"filename" Das war es. (written by Jensematz)
BIOS flashen unter DOS mit AWDFLASH (Phoenix-BIOS):
Man erstellt eine DOS Start-Diskette (im Explorer rechter Mausklick auf das Diskettensymbol, dann Formatieren auswählen und das Häkchen bei "DOS Startdiskette erstellen" setzen) und kopiert das BIOS File und die AWDFLASH.exe auf die Diskette. Nun begibt man sich ins BIOS Setup und läd die "Setup defaults" (Die Diskette befindet sich im Laufwerk!) Änderungen speichern! Nun Startet der PC und läd automatisch das Setup Programm von Diskette. Der Befehl zum Flashen lautet: awdflash /qi "filename"
Eine DOS Maske erscheint, in dieser wird der Name des BIOS File eingegeben, z.B. "1009.bin". Mit Enter Bestätigen! Nach einigen Sekunden wird man gefragt ob das BIOS gespeichert werden soll (Press:Y/N) dies wird mit "N" für NEIN bestätigt, damit der Flashvorgang startet. Wird die Meldung angezeigt, dass das Update erfolgreich war, drückt man F1 um den Rechner neu zu starten. Das war es"(written by Jensematz)
HALL OF FAME
Ein dickes Danke an Jensematz der mir mit Rat und Tat zur Seite steht und mir immer wieder seine Texte "Bios flashen unter DOS" zur Verfügung stellt. Danke!
Auch ein dickes Danke an unseren Mod Green Mamba der mir auch mit Rat und Tat zur Seite steht und mir hier Post 2 zur Verfügung gestellt hat. Danke!
cool hast du dir richtig Mühe gegeben.
Habe das Asus a8n Sli Deluxe mit dem Bios 1015.005 keine Probleme mit.
Hab zwar nicht son Board aber will trotzdem was loswerden:
Nicely done:daumen:
Gibts eigentlich nen Grund für die zwei Threads, sind die Boards besonders weit verbreitet, sind sie besonders fehleranfällig, oder so? :)
;) Ich gebe zu ich hatte mit dem Gedanken schon länger gespielt und bin auch schon darauf angesprochen worden ob ich nicht so einen Thread auch für die A8N-Serie machen könnte da der A8V Thread recht "erfolgreich" war.
:D Du wirst lachen. Der A8V Thread ist damals dadurch entstanden weil es viele Probs mit den Biosversionen des A8V Deluxe gab... :rolleyes: was ich allerdings zugeben muss - spricht das nicht unbedingt für ASUS -dennoch war/ist das Board weit verbreitet! Nachdem es auch ungemein viele Threads zu den A8N Varianten gibt war der Schritt aus meiner Sicht logisch.
Ich werde mich anstrengen den Thread auf dem neusten Stand zu halten und auch die Biosversionen zusammeln! ASUS hat schon manche gute Beta von dem Server gekickt die besser war als die Final.
Gruß Dilandau
Das 1009 beim A8n-SLI Premium ist seit ein paar Tagen draußen
@Xantlpeda
Das ist richtig, Danke.
@ALL
Folgende Finals sind am 04.11.05 erschienen und in Post 1 verlinkt inkl. Änderungen:
A8N32-SLI Deluxe: 0703
A8N-SLI: 1013
A8N-SLI SE: 0203
A8N-SLI Deluxe: 1015
A8n-SLI Premium: 1009
Gruß Dilandau
Hallo Zusammen!
Es gibt 2 neue beta Biosversionen für das A8N32-SLI Deluxe!
Einmal die 0804 und die 0805! Beide sind in Post 1 zum Download verlinkt! Über die Änderungen ist noch nichts bekannt.
Gruß,
Dilandau
Es gibt auch wieder ein neues Bios!
A8N5X: 0401
Ist in Post 1 verlinkt!
Grüßle,
Dilandau
Erstmal kompliment an Dilandau das du so nen thread auf die beine stellts!
ich hab das 1015.005:evillol: und keine probs mit meinem FX 55 San diego!
Läuft wie geschmiert!
Hallo Dilandau,
jetzt hab ich mal ein Problem...
Ich glaube das ist die Rache das ich das A8V-Del. verraten habe.
Ich Kann machen was ich will, aber meine CPU übersteht bei standart (2400 MHz) Takt Prime95 noch nicht mal ne Minute.
Prime läuft nur stabiel wenn ich im BIOS bei den AI Optionen mit den % Zahlen übertakte (z.b. 5%) --krank--
Dann grillt das Bord aber die CPU mit 1,55V statt 1,4.
Ich weiß aber das die CPU bei 1,4V bis 2600 MHz Prime stabil läuft.
CPU: 4000+ San Diego
Bord: ASUS A8N-SLI Premium (BIOS 1009) Rev. 1.02
Rest steht im Sig.
Oh, ein Déjávu! Das hab ich mir nach den ersten Erlebnissen mit meinem A8N-E auch gedacht! Gott sei Dank hat sich das aber mit der Bios-Version 1010.003 wieder eingeränkt! Nur die mageren Settings für den Speicher stören mich noch! Muss aber auch zu geben, dass A8N-SLI Premium ist nicht gerade mein Gebiet. Bild mir aber ein, dass hier ein Thread rumgondelt der sich damit schon auseinander gesetzt hat...
Müss mer mal Sufu aktivieren...
Grüßle,
Dilandau
Hab das BIOS jetzt zum dritten mal neu geflasht. diesmal aber mit stabiler CPU (1,55V :cool_alt: ) und jetzt scheint sie mit standart takt stabil zu laufen. (Prime läuft noch...)
Nur das Problem, das die V-Core automatisch erhöt wird (von 1,4 auf 1,55) wenn ich den HTT auf 210 stelle stört mich noch sehr! C&Q ist aktiviert und soll es auch bleiben, da ich weiß das die CPU bei 1,4V mehr kann.
***EDIT*** zu früh gefreut. Prime hat wieder abgebrochen. Was ist da los?
***EDIT*** Mit dem BIOS 1008 ist es das selbe.
Danke für die Infos! Hoffe es findet sich ne Lösung! Bin wohl grad auch zu doof die Sufu zu benutzen - spuckt bei mir immer die gleichen Threads in der gleichen Reihenfolge aus! Seh schon das wird heut Nacht nix mehr!
Grüßle,
Dilandau
Das ist der Stan der Dinge:
Meine MDTs machen max, 225 bei 2,5-3-3-8 1T (2,8V) mit. Memtest meldet auch keine Fehler.
Ich habe jetzt RAM und AI Optionen auf AUTO stehen und es scheint zu laufen. Prime läuft nun seit zwei Stunden ohne Fehler. Gestern waren max. 30 Min drin.
Sobald ich etwas manuell einstelle läuft Prime nicht lange. Ist das nur bei mir so?
Auch das die V-Core sich automatisch auf 1,55 setzt wenn ich einen HTT von 210 einstelle finde ich :mad:
RAM und CPU vertragen sich, es lief ja auf dem A8V-Del. alles ohne Probleme.
Welche einstelungen kann ich noch versuchen?
Das 1009.004 Beta werde ich noch testen.
Na toll,jetzt hänge ich hier und kann mir selbst nicht helfen... :D
Hi Jensematz!
Ich pers denke, dass man solche Overclockingergebnisse die man auf einer anderen Hardware erreicht hat nicht einfach so auf eine neue Hardware übertragen kann. Sonst sind die Erwartungen zu hoch gesetzt und man ist am Ende enttäuscht. Ich wüßt zwar was, dann gehst du mir aber an die Gurkel: hast du den Speicher mal auf 2T gestellt und dann versucht höher zu takten? Mich würds nicht wundern wenn du dann höher kommst. Ist bloß die Frage was mehr bringt, der höhere Takt oder T1! Zumindest mein Instinkt würde mich dazu bringen das mal auszubrobieren. Bei meinem A8N-E hatte wir auch das Prob, dass nur die Biosversionen 1004 final und 1010.003 beta wirklich zum Overclocken taugen! Alle anderen sind nicht der Renner. Vieleicht gibt es sich beim Premium auch mit einem neuen Bios! Wie gesagt beim A8N-E ersticken die anderen Biosversionen das Overclocking von vornherein im Keim. Da kommt man nicht weit...
Grüßle,
Dilandau
Dilandau schrieb:
Hi Jensematz!
Grüßle,
Dilandau
Hab Speiche auf AUTO (T2) und Overclock auch. so läuft es stabiel.
Evtl. liegt es doch am speicher.
Wär eigentlich schade! Irgendwie kann ich mich an Speicherkompatibilitätprobs mit den neuen Borads nicht gewöhnen! Früher war das nicht so extrem! Ja, die gute alte Zeit! Auch die Herstellerlisten sind keine Garantie, dass der Speicher läuft! Depremierend! Biosversionen hast wahrscheinlich schon gecheckt! Was machst jetzt? Mal Ram tauschen?
