Neue Grafikkarte passend zu C2D E6300...
hardwärevreag
Mai 2006
ich habe dank der neuen stromsparenden ATI-Generation vor mir eine solche Karte zu kaufen und zwar mit 512 MB und passiv. Die Grafikkarte sollte nicht länger als 18 cm sein...
Mein Computer hat keine gute Luftzirkulation, da ich bei der CPU-Kühlung auf Wasser setze und 5 Festplatten eingebaut habe...
Notfalls könnte ich einen weiteren Gehäuse-Lüfter einbauen, aber davon wäre ich nicht umbedingt begeistert. Da ich vollbelegung plane, darf die Karte nur eine Single-Slot-Kühlung besitzen. ein ideales Wärmeableitungskonzept wäre dieses: http://www.asus.de/products.aspx?l1=2&l2=6&l3=271&l4=0&model=1097&modelmenu=1
Die Karte sollte zu 2 - 3 GB RAM und einem E6300 bis maximal 2100Mhz passen.
Des weiteren muss sie mit diesem Board kompatibel sein:
Welche Grafikkarte schlagt ihr vor?
Wann sollte ich die Grafik in diesem jahr kaufen um nicht wegen Weihnachten mitzuzahlen und nicht beim Anfangshype abgezockt zu werden?
Grüße
hardwärevreag
warten....
Und dann halt eine 3870 Passiv, wenn den eine rauskommt.
Ansonsten:
8800gt kaufen, verbraucht doch wirklich kaum mehr und ist Passiv schon angekündigt!
Stromverbrauch:
http://www.legionhardware.com/document.php?id=703&p=7
Passive 8800gt:
http://xtreview.com/addcomment-id-3703-view-Gainward-GeForce-8800-GT-passive-cooling.html
Aber Passiv und keine Gehäuselüfter+viel eingebaut...
Eine 8800gt/3870 könnte auch Silenttauglich sein, manuell den Lüfter per Rivatuner runterregeln zB.
oder einen Ersatzlüfter verbauen.
Ich werde es ausprobieren sobald ich eine habe.
Ich möchte nur 3000 von ATI, die Nvidia verbrauchen mir zuviel, da gibt es nach den diversen Tests auch nichts zu rütteln...
Wahrscheinlich sogar eine niedriger getaktete 3850, lass mich aber auch gerne für eine 3870 überzeugen.
Konkret möchte ich fragen, ob ich diese Karte nutzen könnte ohne dass mir die Karte verglüht...
http://geizhals.at/eu/a294903.html
Über eine Antwort, die fundiert ist, würde ich mich freuen.
Grüße
hardwärevreag
Von wegen mehr stromverbrauch bei nvidea. Guck ma cb test, da verbraucht die GT unter last sogar weniger. Der test auf cb ist auch wirklich sehr optimistisch in sachen stromverbrauch bei ATI. Ich schon tests gesehen, da verbrauchte selbst die HD 3850er mehr als ne GT!
Entschuldige, aber ich vertraue den diersen tests nicht nur bei CB (das war das Totschlagargument) mehr als deiner Aussage...
HD 3850: max 95W
Idle: ~35W
8800GT: max 110W
Idle ~65W (~30W mehr)
So viel dazu...
Also könnte ich die Sapphire von der Kühlung her benutzen, wenn gewqünscht kann ich auch noch Foto vom Innenleben meines PCs uppen...
Wenn die 8600GT / 2600XT für dich in Frage kämen, würde ich zur ATI tendieren (gleiche / bessere Leistung, günstiger).
Moin,
bin seit 22.11. zufriedener Eigentümer einer HIS 3850/256MB. Aber wie chacha73 schon schrieb, die 3850 ist länger- habe eben mal ausgemessen, das gute Stück ist genau 23 cm lang.
Damit hat sich das Thema wohl für Dich erledigt.
P.S. Die schnellste Grafikkarte für unter 18 cm dürfte wohl die 8600 GTS sein....
Ok, hab selbst vor kurzem nachgefragt,,,
Wenn ich eine Festplatte einen höher setzen würde, würde diese vll. ein bisschen wärmer und die Karte könnte sich in den Zischenraum ausdehnen.
Aber ob eine Passivkühlung zwischen zwei Festplatten funktioniert...
Schade eigtl.
Andere Frage: Hätte mein C2D die eigtl. als CPU auf 1680x1050 noch begleiten können, oder ist die schon zu langsam?
Könnte die kommende HD 3600 was für mich sein?
Edit: Ist die Sapphire HD 3850 geworden mit ganz neuem Gehäuse und MB...
Wünscht mir Glück!
Je nach Spiel und Settings kann eine HD38x0 oder 88GT locker 30-50% mit zB einem E6300 @ 3 GHz zulegen.
Viel Spaß mit der Sapphire - die Ultimate ist super, aber wo ist die verfügbar (gewesen)?
cYa
Das Warten ist vorvbei, die Karte is heute gekommen =)
Hoffentlich enttäuscht die Karte nicht!
Wenn sie dir nicht passt, ich kauf sie dir ab :D
cYa
