Helios co.
- März 2005
Hallo @all,
zunächst einige Details:
-> Ich schreibe ein größeres JSP Projekt und versuche mich daher im MVC Konzept.
-> Als IDE nutze ich Eclipse (das MyEclipse Plugin)
-> Einfache JSPs vom browser aus aufzurufen stellt kein Problem dar (habe ich zumindest schon mit den aktuellen EInstellungen gemacht)
-> Das EInbinden von Java Klassen hat auch schon gefunzt, bis dato in der Art:
-> Jetzt möchte ich folgende probieren:
-> klassen ist hier bei ein Paket, in dem sich die Klasse FrontController. java befindet.
-> Die Idee ist es also die EIngabe an den FrontController weiterzuleiten. Dieser prüft dann den Wert action, ob es sich um login oder registration handelt und arbeitet dann entsprechend weiter.
-> dafür bekomme ich jtzt aber eine 404 Exception im Browser, die wie folgt aussieht:
Woran könnte es liegen? Ich habe schon alle möglichen Pfade ausprobiert.
Gelesen habe ich, dass Tomcat Probleme machen kann, wenn die Servlets nicht im Standardverzeichnis liegen (stimmt das? Wenn ja: Welches Verzeichnis ist das?)
UPDATE:
Wenn ich in der JSP die FrontController Klasse zusätzlich importiere, und zwar in der Art:
kriege ich folgenden Fehler:
Code:
<%@ page import = "klassen.FrontController" %>
<jsp:useBean id="fc" class="klassen.FrontController" scope="session"/>
<jsp:setProperty name="fc" property="*"/>
Code:
<form name="indexForm"
action="/klassen.FrontController"
method="POST">
<table width="300" border="0" align="left">
<tbody><tr>
<td>Click for Registration:</td>
<td><input type = "hidden" name = "action" value = "registration">
<input type = "submit" name = "Submit" value = "Registration">
</td></tr>
<tr>
<td>Click for Login:</td>
<td><input type = "hidden" name = "action" value = "login">
<input type = "submit" name = "Submit" value = "Login">
</td></tr>
</tbody>
</table>
</form>
Code:
type Status report
message /klassen.FrontController
description The requested resource (/klassen.FrontController) is not available.
UPDATE:
Code:
<%@ page import = "klassen.FrontController"; %>
Code:
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.apache.jasper.JasperException: /index.jsp(2,0) Unterminated <%@ page tag
org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.jspError(DefaultErrorHandler.java:40)
org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.dispatch(ErrorDispatcher.java:407)
org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.jspError(ErrorDispatcher.java:132)
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseDirective(Parser.java:522)
org.apache.jasper.compiler.Parser.parseElements(Parser.java:1444)
org.apache.jasper.compiler.Parser.parse(Parser.java:138)
org.apache.jasper.compiler.ParserController.doParse(ParserController.java:216)
org.apache.jasper.compiler.ParserController.parse(ParserController.java:103)
org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateJava(Compiler.java:154)
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:315)
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:295)
org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:282)
org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:586)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:317)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:342)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:267)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.18 logs.
