Die Super Video CD erreicht fast die Qualitätsstuffe einer DVD. Allerdings ist das Format ziemlich platzraubend und so passen nur ca. 35 Minuten auf einen Rohling. Beim Film gucken ist somit öfters die CD wechseln angesagt.
1. Schritt: Ins Super Video CD Format komprimieren
Komprimieren mit TMPGEnc
http://www.pcphotovideo.com/Downloads/TMPGEnc-0.11.20.97.zip
Nachdem ihr TMPGEnc installiert habt, müsst ihr die Exe Datei starten. Unten bei Video source sucht ihr euren Film aus. Die Audio Datei hängt mit im Film drin und sollte automatisch erkannt werden. Falls ihr die Film Datei und die Audio Datei getrennt habt, müsst ihr bei Audio source noch den Pfad zu eurer Film Audio Datei angeben. Direkt bei Output File Name stellt ihr ein wohin und wie euer Movie heißen soll. Den Stream type solltet ihr auf "System (Video+Audio)" einstellen.
Jetzt müssen wir noch einige Einstellungen bei "Settings" vornehmen. Bei dem ersten Register "Video" muss auf Stream type "Mpeg-2" und auf eine Auflösung von "480 * 576" umgestellt werden. Achtung, Eine Auflösung von "480 * 576" ist unbedingt notwendig, da die meisten DVD Player nur dieses Format lesen können. Aspect ratio behält seine Einstellungen (4:3 525 line (Pal)) und die Frame rate muss auf den deutschen Standart "25 fps" eingestellt werden. Rate control mode behält ebenfalls seine Einstellungen ( Constant Bitrate (CBR)) und die Bitrate sollte auf "2400" eingestellt werden. VBF buffer size bleibt auf automatisch. Auch hier habt ihr die Möglichkeit die Qualität des Ausgabe Files unter Motion search precision einzustellen. Es gilt, je besser die Qualität, desto länger die komprimier Dauer.
Beim Register Audio stellt ihr auf "MPEG-1 Audio Layer II" um. Bei Sampling frequency müsst ihr 44100 Hz einstellen. Und natürlich stellt ihr beim Channel mode auf "Stereo" um. Die Bit Rate gibt die Qualität der Audio Ausgabe an. Stellt sie auf 224 kbit/s. Das wars mit den Audio Einstellungen.
Zu guter letzt müßt ihr in dem Register "System" den Stream type auf "Mpeg-2 Super VideoCD (VBR)" umstellen. Und die Settings mit einem klick auf "OK" beenden.
Jetzt nur noch auf "Start" klicken und euer Movie wird in das Super Video CD Format gepackt.
