16 GB USB Stick für große Datein?!
Snake0815
Okt. 2009
Hallo ich habe mir einen NO NAME usb stick mit 16 gb zugelegt. jetzt wollte ich diesen zum backup meines outlook nutzen nur die Datei hat 5 GB und lässt sich nicht rauf kopieren an was kann das liegen.
Vielen dank an alle Helfer bereits im voraus.
mfg
Formatiere den Stick mit NTFS, dann müsste es gehen.
@Snake0815
Stick einstecken,
Rechtsklick auf Arbeitsplatz/Computer -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung
Rechtsklick auf Datenträger ? (Wechselmedium) -> Formatieren... -> NTFS
Dann kannst du auch Dateien größer als 2GB bzw. 4GB auf deinen Stick kopieren. ;)
Viel Erfolg
fuzzy
/edit
ABER ACHTUNG! Beim formatieren auf NTFS gehen alle Daten auf dem Stick verloren wenn du schon welche draufhast!!
Also erstmal sichern, dann formatieren.
@Mastercheef
Mit Windows XP SP2/3 geht's auch.
Muss nicht unbedingt Vista oder Seven sein.
oki doki
fuzzy
Mastercheef schrieb:
ich hatte bei meine XP SP3 / SP2 nie NTFS zur Auswahl bei usb Sticks.
Hast Recht. :daumen:
Über die Datenträgerverwaltung ist nur Fat16 und FAT32 möglich unter Windows XP.
Mit Acronis DiskDirector z.B. kann man auch NTFS formatieren. :)
Also ist Voraussetzung, als NTFS Dateisystem zu formatieren, ein Vista- oder Win7 System.
Oder externe Programme wie z.B. das von mir genannte oder andere. ;)
grEEtz
fuzzy
falls NTFS beim formatieren nicht zur auswahl steht, einfach als FAT32 formatieren und dann per CMD mit convert x: /fs:ntfs das dateisystem nach NTFS konvertieren.
alternativ unter vista/7 kann der stick auch mit exFAT formatiert werden, ist dann unter XP aber nur mit update lesbar.
-andy-
Alternate 4
