Guten Abend,
ich habe heute ein etwas komisches Problem bei meinem neu verlegten Kabel beobachtet. Ich habe in ein Zimmer, dass keinerlei Anschlussmöglichkeiten bot, ein 25m langes Patchkabel hingelegt (Ja ich weiß, nicht gerade optimal... Faulheit hat gesiegt
Bei dem Kabel handelt es sich um ein S/FTP-Cat6a-Kabel. Ich habe eine Fritzbox 6490 und daran hängen zwei Switche. Einer dieser beiden Switche, ein neugekaufter Netgear GS108, hängt an diesem 25m-Kabel und soll meinen Gaming-Rechner und ein paar andere Geräte an mein Netzwerk anbinden.
Folgendes hat sich zugetragen:
1. Beim Zocken viel mir ein fürchterlicher immer wiederkehrender Packt-Loss-Drop auf, generell war das Niveau des Packet Loss viel höher als sonst (Vorher war die Strecke nicht so lang, da mein Gaming-Rechner im selben Zimmer wie die Fritzbox stand). Habe dann per Ping auf die Fritzbox immer wieder Packet Loss beobachtet. Er lag meistens konstant bei 3-4%, was schon eigentlich viel zu hoch ist, aber manchmal auf über 30% schoss.
2. Also habe ich den neuen Switch als erstes in Vermutung, diesen abgesteckt und den Rechner direkt an das 25m-Kabel dran. Plötzlich Packet Loss wieder völlig im normalen Bereich. Ich dachte mir so: "Zum Glück nur der Switch!" - Denkste... wollte dann was herunterladen und stelle fest das die Geschwindigkeit viel zu niedrig ist. Von Vodafone KD sollte ich mit 12Mb/s herunterladen können - es waren aber plötzlich nur noch maximal 3Mb/s. Ich also das Kabel in verdacht, dass eventuell irgendwo zu hart geknickt wurde... habe dann aus Spaß mal in den Einstellungen für die Netzwerkkarte unter "Speed & Duplex" statt auf "Auto Negotation" auf "1.0 Gbits Full" gestellt ---> Download-Geschwindigkeit stimmt wieder.
3. Habe dann noch verschiedene Tests durchgeführt... unter anderem habe ich mit Iperf gemessen, habe immer konstante 940Mbits, was denke ich in Ordnung sein sollte. Packet Loss habe ich dann ebenfalls nochmal getestet mit...
... habe ich etwa eine halbe Stunde durchlaufen lassen und kein PL mehr gehabt.
Jetzt die Fragen:
Wie kann das sein, dass ich hier auf 1Gbits in den NIC-Settings stellen muss? Sind 25m zu lang? Sollte doch eigentlich auch bis 100m gehen?!
Hat das Kabel eventuell doch einen Treffer, obwohl ich mit den richtigen Settings keine Probleme habe? Welchen Switch kann ich verwenden, der mit dieser Länge klar kommt?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Code:
ping -t -l 16384 IP-ADRESSE
Jetzt die Fragen:
