2080 höchstwarscheinlich defekt?
leeloof
Okt. 2018
  • Prozessor (CPU):Ryzen 7 3700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x16GB Crucial (32GB)
  • Mainboard: Asus X470 F Gaming
  • Netzteil: Be Quiet 500w Straight Power
  • Gehäuse: Sharkoon
  • Grafikkarte: MSI RTX 2080 Trio
  • HDD / SSD:
Seit heute morgen gibt mein PC kein Bild mehr aus, ich tippe mal ganz stark das die Grafikkarte hin ist. In eigener Dummheit?! habe ich den PC diese nacht auf "Energie Sparen" gehabt und diese nacht durch das Gewitter war plötzlich ganz gut der Strom Weg und seit heute morgen kann ich den PC zwar starten höhre das er Bootet aber die Grafikkarte macht nichts mehr. (nur die LEDs leuchten noch) und auf dem Mainboard leuchtet die Weiße Diagnose LED "VGA"
der PC läuft komplett auf Stock ohne übertaktung
Ich hab grade verschiedene Monitore ausprobiert
Grafikkarte Aus/Eingebaut > kein komischer geruch oder sonstige auffälligkeiten
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
andere grafikkarte zum testen mal einstecken und testen ob bild kommt, kann auch das netzteil was einen weg bekommen hat.
Ansonsten: Bios Reset? Mal nur mit einem Ram Stick versuchen? Kabel an der GPU überprüft? GPU ist wirklich mit ZWEI Kabeln angeschlossen?
Wobei mein erster Gedanke auch das NT wäre.
Eigentlich sollte eine Grafikkarte einen plötzlichen Stromausfall verkraften - oder?
Hast du noch eine Grafikkarte zum gegentesten?
Hätte auch eher auf die PSU getippt.
Bios Reset und Grafikkarte einmal aus dem Slot ziehen und wieder einsetzen wären meine Idee.
Vor dem Reset auch mehrmals den Powertaster betätigen, ohne das die Kiste am Strom hängt, damit sich alle Kondensatoren entladen können.
Also Netzteil ist das Straight Power 10 gekauft hab ich das 2017, war seitdem ca 15k Stunden im Betrieb
Andere Grafikkarte zum testen muss ich gleich mal machen, hab hier zuhause grad hier keine liegen muss dazu in der Firma aus meinem Firmen PC die karte kurz "ausleihen". eine 1050ti dürfte zum testen ja reichen
Wenn es wirklich das Netzteil ist wie teste ich das bzw bekomme ich das heraus?
Das ist recht unwahrscheinlich, aber falls du dir die Grafikkarte aus der Firma "ebenfalls" röstest, hast du wirklich ein Problem ...
Das Netzteil kannst du bei manchem Händler testen lassen. Da wäre die Frage, ob es nicht günstiger ist, ein Neues zu kaufen. Daher mit dem Test der Grafikkarte beginnen.
Setze doch erst mal die Ratschläge um.
Es wurde zweimal empfohlen ein Bios-Reset (Cmos-clear) zu machen.
Machs wie im Handbuch beschrieben, Jumper setzen.
Je nachdem musst du dann ein paar Einstellungen im UEFI(Bios) wieder vornehmen.
Z.B. CSM aus und den Fastboot (GOP) wieder einschalten.
Reaktionen: JoeDante und Zwirbelkatz
Ich habe beides jetzt gemacht, Bios Clear wie im Handbuch steht und auch die Karte auch mehrfach ein und ausgeteckt, leider beides ohne Erfolg.
Edit: jetzt bleibt der PC auch im Bios hängen und bootet nicht mehr so wie es sich anhört aber da die Karte leider kein Bild ausgibt kann ich nichts machen
Den Rechner einfach mal ohne Karte gestartet und dann wieder mit.
Ich tippe weiterhin auf Netzteil. Das würde bei einer Überspannung durch Gewitter vermutlich auch als erstes getroffen. Kann man aber erst mit Sicherheit sagen, wenn mit einem neuen Netzteil getestet wurde.
Für Netzteile gibt es spezielle Testgeräte.
Die Frage wäre, ob sich so eine Anschaffung lohnt, wenn man nicht ständig mit Netzteilen herum hantiert. Die Welt kosten tut´s ja nicht.
Mit diesen billigen Netzteil Tester kannst du nur schauen ob das Gerät noch an geht,
und welche Spannung anliegen im Leerlauf.
Ob ein Netzteil wirklich defekt ist oder nicht, kannst du damit nicht überpüfen.
Solche Geräte gibt es zwar auch, die sind aber richtig teuer.
Reaktionen: PusteBlume0815
Aber kann es denn tatsächlich sein das der Rechner zwar startet aber die Grafikkarte kein Bild ausgibt weil das Netzteil defekt ist?
Eigtl. nicht wirklich, wenn er schon startet dann solltest du auch ein Bild haben.
Das liegt so nicht am Netzteil.
Dann bin ich wohl leider wieder bei der ausgangslage das wohl höchstwarscheinlich doch die Grafikkarte hin ist
Da wirst du wohl recht haben. Aber wer hat schon ein Profiequipment zuhause um ein Netzteil zu testen.
Bliebe eben nur das Netzteil und/oder die Grafikkarte zu wechseln.
Würde das aber nicht im Gehäuse machen. Mainboard ausbauen und auf eine nicht leitende Oberfläche legen und dann mal Stück für Stück überprüfen wenn es nicht mit der Grafikkarte vom Geschäftscomputer gehen sollte.
Alles andere beruht sonst nur noch auf Spekulation und Vermutungen.
Reaktionen: Nickel
so ich habe dann grade mal die 1050ti eingebaut...und siehe da der Rechner startet und bringt ein Bild...also ist meine 2080 wohl leider doch hinüber.
Ich könnt echt kotzen, grade in der aktuellen situation da die grakas eh nur für horrende preise zu haben sind...
