Hi hab mir einen 512mb ram gekauft und zu meinen 2 anderen 256ern reingebaut.
Alle Rams sind pc400 cl3 (2.5 bei 166).
Der Pc startet zwar braucht aber ewig lange und im windows schmierrt er dann gleich ab.
Mit 512+256 geht alles einwandfrei.
sieh mal in der bedienungsanleitung deines Mobo's nach. vielleicht musst du bestimmte bedingungen einhalten was die belegung der speicher anbetrifft. es könnte z.b. sein, dass du einseitige riegel nicht so ohne weiteres mit doppelseitigen mischen kannst.
einen test mit Memtest 86 würde ich auch mal in betracht ziehen.
Ist der gekaufte 512 MB-Riegel von einer anderen Marke, als die bereits vorhanden 2x256 MB-Riegel, oder ist es NoName-Ram?
Fakt ist: Mischbestückung von Ram bei voll belegten Ram-Slots auf einem Motherboard sind immer kritisch. Du kannst da ganz einfach Pech haben und es nicht zum laufen bringen.
Hier ein paar Tips:
1. Ram-Marke ermitteln und auf der Website vom Hersteller deines Motherboards nach Kompatibilitätslisten suchen.
2. Bios-Update? -> siehe Chefkoch
3. Ram-Timings auf absolut konserative Werte setzen. 6-3-3-3 würd ich wohl für den Anfang versuchen.
hast du die module einzeln getestet? wohl eher nicht, sonst würdest du nicht auf so hohe MB werte kommen. wenn du rausfinden willst ob einer deiner speicher riegel defekt ist teste sie nochmal einzeln.
umso mehr speicher im rechner is, umsomehr entsteht ein "rauschen" in den leitungen, da wir uns immernoch in dem analogen zeitalter befinden.da bedeutet das mit grosser bestückung mit verschiedenen rams (verschiedenen fertigungsprozessen) ein höheres störsignal durch die leitungen auf deinem MB fliesst und dein MB die klaren signale nicht mehr lesen kann...effekt: fehler...
@markusUpo16,
KT400 Chipsatz:
PC3200 maximum to 2 banks only, FSB 200 )
PC 2700 maximum to 4 banks only, FSB 166)
Das heisst,das nur 2 Bänke belegt werden dürfen,
oder du steckst 166 MHz Speicher ein.
mfG bennue
also dann kauf ich mir jetzt 2x512 mb
was würdet ihr mir empfehlen für speicher.
sollten net alzu teuer sein will net mehr als 160 euro ausgeben
ich tackte die speicher aber mit 180 mhz nur
und hab auch nur als 333er eingestellt
Lol habs geschafft...
hab im bios auf 333 gestellt mit 180 mhz fsb und cl2.5 läuft sau geil
@markusUpo16,
KT400 Chipsatz:
mfG bennue
