3870X2 diverse probleme
süchtla
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2008
hallo zusammen
ich habe eine 3870X2 overclocked von gecube mit catalsyt 9.1
im desktop/ilde betrieb funktioniert die grafikkarte zuverlässig, allerdings fehlt im CCC der punkt crossfire und bei info ist eine GPU disabled.
wie kann ich das ändern?
zweitens habe ich bei allen DX9 und manchen DX10 spielen nach einiger zeit (30min bis 1h) einen absturz zum windows desktop mit der meldung dass der grafiktreiber nicht mehr reagierte und erfolgreich wiederhergestellt wurde.
danach stürzen die spiele alle 10min ab.
das kann ich 10x wiederholen, es ändert sich nichts.
jemand ideen wie man das beheben kann?
danke im voraus!!
mfg
SYS:
intel xeon X3230 @2,66GHz
6gb corsair 800MHz ram
gecube 3870X2 X-turbo dual
asus p5b-deluxe wifi edition
vista 64 home premium
ich dachte immer, hier wird einem geholfen........... :(
Bei nur einer HD3870X2 gibt es keinen Crossfire Menüpunkt im CCC da die Karte über ein internes CF verfügt welches man nicht abschalten kann.
Wie sehen die Temperaturen aus? Das könnte ein Grund sein das die Karte abstürzt.
das mit den abstürzen ist ab treiber 8.7, hatte schon alle
laut CCC beim zocken 50-60°C und in idle 42°C
andere sensoren habe ich nicht/ werden nicht gefunden, auch nicht mit gpuz oder HWmonitor
die heatpipes von den GPUs werden aber nicht wirklich heiß, man kann sie zu jeder zeit berühren.
netzteil: chieftec 750W modular, bei 12V1 14a, 12V2 14A, 12V3 12A, 12V4 12A
die graka ist an zwei verschiedene 12V rails angeschlossen
diese 3870X2 von gecube verfügt über ein anderes layout und 4 DVI ausgänge, daher 2 seperate 3870er auf einem PCB, die man im CCC in CF zusammen schalten kann und dadurch 2 DVI ausgänge deaktiviert.
Catalyst AI auf standart .;) dan laufen beide GPUs.
hallo
danke für den tipp, hatte Catalyst AI deaktiviert.
also, aktivieren, neustart und der punkt crossfire fehlt noch immer.
laut infos ist eine GPU noch immer disabled.
habe aber auch adaptives AA deaktiviert
alles andere ist auf anwendungsgesteuert.
