4090 Build
Güldenstern
Aug. 2012
120 hz+ 4k
Nein
bischen rgb aber nicht übertrieben
144 hz gsync 3840x1600
  • nein
+/- 3k
Jetzt
Hallo Leute,
Ich habe schon einmal eine kleine Liste mit Komponenten bei Geizhals erstellt. Ein paar Sachen fehlen allerdings noch. Beim Board habe ich jetzt nicht die größten Ansprüche, sollte halt nett aussehen. Ram sollte ein wenig RGB haben, muss aber unter dem thermalright passen. Großes Fragezeichen ist auch, dass Gehäuse, da der 600W connector ja nicht geknickt werden darf....Hätte gern das fractal north gehabt, aber das ist einfach zu klein.
https://geizhals.de/wishlists/3184030
Wieso ist das North zu klein ?!
Wohl deswegen:
Aber da gibt es Abhilfe:
Beim Anschluss einer RTX 4xxx PSU kann ein gewinkelter Stecker sehr hilfreich sein. CableMod hat da einiges im Angebot: https://store.cablemod.com/12vhpwr-angled-adapter/
Diesen Stecker gibt es in unterschiedlichen Versionen; achte darauf den richtigen zu kaufen (ist abhängig von der Anschlussbuchse an der GPU und wie du das Kabel verlegen möchtest).
Mit so einem Stecker sollte das FD North passen.
Schau dir dazu auch das Video von Jay an:
Reaktionen: Ficus
Die Schwarzen fliegen raus.
Wegen b650e board. Bin da auf jeden noch für Vorschläge offen. Aber es sollte nicht zu teuer sein und muss schlicht schwarz sein.
:D
Die gewählten Noctua Lüfter gibt es auch in schwarz, was mMn besser aussieht:
https://geizhals.de/noctua-nf-a12x25-pwm-chromax-black-a2612985.html
https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-chromax-black-swap-a1711652.html
Den schweineteuren Noctua Kühler (knapp 150,- mit der Abdeckung) würde ich nicht unbedingt nehmen; sehr gute Alternativen sind zB:
https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html
https://geizhals.de/deepcool-ak500-zero-dark-schwarz-r-ak500-bknnmt-g-1-a2902305.html
Für mich kämen die Schwarzen nur mit braunen Stoßdämpfern in Frage und die kann man scheinbar gerade nirgendwo kaufen....
Dass der Lüfter teuer ist, weiß ich, aber ich will den look.
Ok, es ist dein Geld.
Ja der sollte passen.
JollyRoger2408 schrieb:
Wohl deswegen:
Würde mir gerne das Fractal Design Torrent Gehäuse holen, weiß allerdings nicht, ob ich dann den gewinkel CableMod Adapter brauche.
@HeXa6rAm
so ein Winkelstecker ist mMn in jedem Gehäuse hilfreich.
Es gibt mehrere Versionen vom FD Torrent; welche planst du?
Das B650 AORUS Elite AX hat 3x einen M2 Slot, das kannst du sehr gut an diesem Bild erkennen:
Der erste Slot ist mit PCIe 5.0 x4 angebunden (M2A_CPU), die anderen beiden sind mit PCIe 4.0 x4 (M2B_CPU, M2C_SB) angebunden. der letzte Port M2C_SB ist über den Chipsatz des Boards angeschlossen und nicht direkt an die CPU. Hier das Schaubild dazu:
Reaktionen: JollyRoger2408
Ok ist es denn generell besser M.2 Plätze zu nutzen, die direkt über den Chipsatz des Boards angeschlossen sind ? Könnte es sein, dass die 2. ssd Bandbreite klaut und man somit Leistung verliert ?
Da bin ich leider raus, ich würde zuerst die beiden Plätze nutzen, die direkt am CPU dran sind sprich M2A_CPU und M2B_CPU und wenn ich dann noch eine dritte M2-SSD hätte, die würde ich dann an den M2C_SB anschließen.
Edit: Im Handbuch steht leider auch nicht in welcher Reihenfolge man das bevorzugt einbauen soll. Ich würde hier nach dem Alphabet gehen. Vielleicht kann ja hier noch jemand anderes Licht ins Dunkle bringen.
