9800GT defekt?
GrafZarrl
Cadet 1st Year
Juli 2010
ich habe ein ähnliches Problem. Nachdem ich meinen PC heute die Nacht durchgelaufen lassen hatte, wollte ich heute morgen den Monitor einschalten und weiter arbeiten. Nach dem Einschalten des Monitors blieb der Bildschirm schwarz und gab die Meldung "kein Signal. Signalkabel prüfen" aus. Die Lüfter im PC waren auch deutlich lauter als sonst.
Ich habe den PC dann neugestartet und auch den zweiten HDMI-Anschluss ausprobiert aber auch das hat nicht geholfen. Den Monitor habe ich in Ermangelung eines zweiten HDMI-Anschlusses an meinen Laptop über VGA(Adapter an mein Monitorkabel) angeschlossen und er funktioniert einwandfrei. Kann ich damit relativ sicher sein, dass es nicht am HDMI-Anschluss meines Monitors liegt?
Beim Starten bekomme ich nach einiger Zeit aber noch den Start-Jingle von Windows. Ich hoffe, damit kann ich eine defekte Hauptplatine, CPU und RAM ausschließen?!
Mein System: Q6600, 3 GB RAM (Hersteller grad nicht zur Hand), Windows 7, Geforce 9800GT Greenedition von Club3D, Asus P5Q Deluxe
Ich habe Board und Grafikkarte vor etwa 4 Monaten getauscht und beim Zusammenbauen der Komponenten kein Silica (dieses hygroskopische Zeug) im Gehäuse angebracht. Korrodieren die Schaltungen dann derart schnell, dass da schon ein Defekt auftritt? Wie bringe ich das Silica-Zeugs vernünftig im Gehäuse an? Soll ich die Grafikkarte, wie in einem anderen Thread beschrieben, aufbacken?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Optimal wäre es natürlich, die Grafikkarte mal in einem anderen PC zu testen.
Falls du dazu absolut keine Möglichleit hast und du den festen Sitz aller relevanten Kabel und der Grafikkarte bereits kontrolliert hast, würde ich erstmal ein CMOS-Clear machen (Siehe Handbuch).
Solange der PC nicht im Badezimmer oder in der Sauna steht - Nein!
Nein.
backen nur bei Grafikfehlern, beim Totalausfall hilft das meist nicht. Dein Problem klingt allerdings nach einer Unterversorgung der Grafikkarte. Ich bin mir nicht sicher, hat deine Green einen Stromanschluss?
mfg
