Ab wie viel GHz lohnt sich OC
Lolwin
Sep. 2012
Hallo erstmal,
Ich habe mein AMD Athlon X4 640 3ghz auf 4ghz übertaktet und wollte einfach mal wissen ob sich das überhaupt lohnt.
Vcore:1,45V
Temp Normal Betrieb:35-39 Grad
Temp Vollast:50 Grad
Dem einen reichen 10% Übertaktung, ein anderer meint, dass ihm 20-25% reichen, ein weiterer gibt sich nicht unter 33% zufrieden ...
Noch fragen ... :D
Es lohnt sich, wenn die CPU irgendwo limitiert und du gerne kostengünstig Mehrleistung erhalten willst.
Nachteile sind ein höherer Stromverbrauch, evtl Schädigung von Daten oder Hardware, Garantieverlust und erhöhte Hitzeentwicklung.
Reicht dir irgendwo deine CPU nicht?
wenn du dies nachfragen musst und scheinbar selber noch keinen spürbaren nutzen/vorteil davon hattest sage ich einfach mal in dem fall: Nein
Takte wieder zurück, dann wirste doch merken ob es sich für Dich lohnt.
Merkste den Unterschied nicht, hat es sich wohl nicht gelohnt.
Geschickter als 100 Leute auf der Straße (das Forum) zu fragen :-)
Mach nen Benchmark (ein Spiel | tool etc.) mit und ohne OC und vergleiche die Ergebnisse.
Nur die Rechung: 33 % Takt = 33 % Leistung geht nicht auf. Der Gewinn ist deutlich geringer.
33% mehr = doppelter Stromverbrauch der CPU. Genug ist, wenn die Spannungswandler durchschmoren.
Geringer, ja. Deutlich geringer? Ich würde sagen, nein. Viele Anwendungen skalieren schon ganz gut mit der CPU Frequenz (bei Spielen limitiert meistens natürlich die Graka, da ist es dann Wurscht).
@Lolwin: Von 3 GHz auf 4 Ghz ist schon mal eine Bank. Das sind +33% - da kommst du schon in den Bereich der Single Takt Leistung von älteren i3s.
Bzgl. der Temperatur musst du allerdings aufpassen. Die AMD Sensoren zeigen 15-20 Grad weniger an, als wirklich vorliegen. Und du musst aufpassen, dass du dir die Spawas auf dem Mainboard nicht grillst. Ein MSI Mainboard würde die bei einem 1,45v X4@4Ghz vermutlich schon abrauchen.
OC lohnt sich schon.Es sei denn,es sind nur kleine Taktsteigerungen die kaum bessere messbare Ergebnisse bringen oder aber im hohen OC-Bereich,wo weitere minimale Taksteigerungen eine verhältnismäßig hohe Spannungserhöhung benötigen.Spätestens dort hat man den letzten sinnvollen Punkt erreicht.
Fraglich ist ob der wert überhaupt stabil ist , hatte noch nie einen Athlon II X4 bei 4Ghz stabil gesehen , zumindest nicht unter 1,55V Vcore .
HisN hat dir hier eigentlich einen sehr guten Tip gegeben ;-)
Sent from my Lumia 800 using Board Express
ab 1.21 gigahertz, 1.21 gigahertz, mein gott :D
ne spass beiseite: ab da wo du es merkst und dich der wegen der höheren abwärme schneller drehende lüfter noch nicht stört
Overclocking lohnt sich ab dem Punkt, sobald deine CPU limitiert.
Ansonsten ein klares: NEIN!
