benchfreak
- Sep. 2017
ich würde gerne ein vorhandenes Verlegekabel (Cat. 7A) abzweigen und wollte zuvor kurz nachfragen, ob meine Planung so überhaupt technisch möglich ist bzw. Sinn ergibt, bevor ich das Kabel durchtrenne. Ich habe bei der Sanierung unseres Altbaus u.a. vier Verlegekabel in den verkleideten Dachüberstand gelegt, um damit PoE-Überwachungskameras an jeder Hausecke zu betreiben. Die Verlegekabel enden in einem PoE-Switch im HWR und beziehen hierüber auch Strom. Das funktioniert soweit auch prima. Nun möchte ich auf der Terrasse einen Access Point von Ubiquiti installieren, der ebenfalls über PoE betrieben werden soll. Ich habe nun leider keine Möglichkeit mehr, ein separates Kabel für diesen AP zu ziehen, weshalb ich nur eines der vorhandenen nutzen kann.
Zwei der vier Verlegekabel verlaufen praktischerweise über die Terrasse, sodass ich eines davon abzweigen könnte. Nun zu meiner Frage: Funktioniert folgender Gedanke? Ich würde das vorhandene Kabel auftrennen, mit einem RJ45-Stecker versehen und mit einem zweiten PoE-Switch (PoE-Switch notwendig oder geht auch ein normales?) verbinden. Auch das andere Kabelende, das zur entsprechenden Kamera führt, würde ich entsprechend verlängern, mit einem Stecker ausstatten und mit dem Switch verbinden. Dadurch sollte die Überwachungskamera ja schon einmal wieder laufen, oder? Das zweite Switch könnte dann genutzt werden, um den neuen AP anzuschließen und über PoE zu betreiben.
Ich hoffe, dass mein Gedankengang bzw. meine Planung nachvollziehbar und vor allem so auch umsetzbar ist. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
