Mobile
AGP 6600 GT welcher Kühler
~Bolwerk~
März 2010
;)Hoffentlich richtiger Berreich>>>>>
Hallo zusammen...:)
Meine karte hat im Standart Modus (desktop) 60° Grad und beim Zocken 80° und mehr
is das ok normal......(daten ausgelesen mit Everest)
Wolte sie noch ein wenig behalten deswegen frag ich nach.
Wenn ein neuer kühler was für einen!
Mfg
~Bolwerk~
Die Temperaturen sind normal.
Erst ab 100°C+ sollte man sich ernsthafte Gedanken machen.
Für diese alte Graka lohnt sich das überhaupt nicht, einen neuen Kühler zu kaufen, da der Kühler mehr wert wäre, als die Graka selber.
Du könntest ja mal versuchen, die Graka zu reinigen, also den Kühler mal vom Staub zu befreien oder mal ganz abbauen und neue WLP draufmachen.
Dann sollten es locker ein paar Grad weniger sein.
Mach dir mal kein Kopf, das ist alles noch im grünen bereich, wie schon erwähnt wird es erst ab 100°C kritisch.
@IchmagToast
Gereinigt habe ich sie schon Aber danke für die Info :)
Dann vielen Dank an euch für eure schnellen Antworten
Mfg
~Bolwerk~ :)
Noch eine frage :)
Solte ich die Wärme Leitpaste wechseln (erneuern).
Währe es sinnvoll!
mfg
~Bolwerk~
Währe es sinnvoll?
Nein.
Da die Temperaturen alle im absolut normalen Bereich sind total unnötig.
Da ist die Gefahr größer, das Du die GraKa kaputtbastelst.
Außerdem sind über den Speicherchips Wärmeleitpads weil der Abstand zum Kühler größer ist.
Wenn Du was zum Frickeln suchst, nicht an dieser Stelle.
Und die GraKa taktet erst bei 120 Grad herunter.
GPUs sind keine CPUs.
GPUs sind für wesentlich höhere Temperaturen ausgelegt, als eine CPU
