AMD 6000+ mit 5000+ Lüfter?
Predator92
Juli 2007
ich brauche eine schnelle Antwort kann ich einen AMD Athlon x2 64 6000+ mit einem Lüfter von einem 5000+ betreiben???
THX MfG
Ja aber ich meine wegen der Hitze unter Vollast z.B!?!?!?!
also ich hab noch einen Lüfter im Gehäuse und ansonsten nicht "großartiges" bald kommt noch ne 8800GTX....aber kann das Probleme geben?
Übertakten möchte ich nicht
Also imho ist das doch der gleiche Lüfter, oder irre ich mich da?
ich halte von boxed aber eh nciht sooo viel, da man für wenig Geld schon was wirklich besseres bekommt, wie zum Beispiel nen günstigen Arctic Freezer 7, der mehr als reicht, wenn man nicht übertaktet.
Nein es ist nicht der gleiche Kühler. Beim 6000+ ist ein aufwendiger Kupfer-Heatpipe dabei und beim 5000+ (65nm) nur ein normaler Kühler.
Hm...erstmal DANKE für die ganzen Antworten mein Problem ist das ich den PC jetzt anhabe und wenn ich gleich Spiele möchte ich nicht das er mir durchraucht...ich hätte ja den Lüfter
vom 6000+ genommen aber der hat nen 4 Poligen Anschluss und mein Mainboard hat nur nen 3 Poligen....wisst ihr was es damit auf sich hat?
Um was für einen "5000+" Kühler handelt es sich denn ? einen Boxed?
EDIT_____________________
Ihr schnellen schreiber :P
Du Kannst den 4 Poligen Lüfter OHNE Probleme auf einen 3 Pin Anschluss hängen.
Ps. Man kann ihn nur in eine Richtung drauf stecken :)
Schau doch einfach mal, bau den Lüfter drauf und starte den PC und dann behälst du mal 1-2Tage immer die Temperatur im Auge und wenn die OK ist kannst du den behalten anonsten kaufst halt ein neuen.
Durchbrennen wird da nichts.
grüße
EDIT:
Ups da waren die anderen schneller, geh in dein Bios und schalte CPU Warning Temperature 70c ein, und geh zocken, wenn die cpu w#ärmer wird ertönt ein warnsignal.
gruß
Ach was ein Quatch nimm einfach den "6000+" und gut ist :]
Der PC läuft gerade mit dem Lüfter...aber halt nur "im Internet" und das ist ja keine schwere Aufgabe..
Im Bios kann man auch einstellen das er ab einer bestimmten Temperatur runterfährt
Warum geht es denn nicht ?
"Du Kannst den 4 Poligen Lüfter OHNE Probleme auf einen 3 Pin Anschluss hängen."
Gibt es noch irgendwelche anderen Probleme ? ^^
lol du kannst den 4 pol. auch auf nem 3 pol steckplatzt drücken,einen der äusseren brauchst du nicht, musste nur ausprobieren welchen du davon nicht brauchst.
Ja und es gibt keine probleme, das ist nur ein Steuerdraht der 4te Kontakt.
bei dem Rechner den ich zusammen gebaut hab gins ohne probs, also ausprobieren hast ja eh nur 2 möglichkeiten!
das mit dem Monitor hat aber nichts mit dem Lüfter zu tun mal mal einen Bios Reset,dann wirds wohl laufen !
Ja...aber warum bleibt dann der Monitor schwarz und der Lüfter dreht sich nicht richtig?
