AMD mit Nvidia?
- Ersteller GoPJo
Holzhase
- März 2012
Hallo und willkommen.
Das ist kein Problem, allerdings ist die Grafikkarte nicht gerade potent. Ebenso sollte es ein FX8320 auch tun. Wenn Du übertakten möchtest wäre ein AM3+ Mainboard mit 990-Chipsatz ideal - und natürlich ein vernünftiger Kühler.
panopticum
- Juni 2007
Das klappt, du brauchst nur ein Mainboard mit einem AM3+ Sockel auf das die CPU passt.
hier: http://geizhals.de/?cat=mbam3p&sort=-p
Arcturus
Commodore
- Mai 2005
Du brauchst ein Sockel AM3+ Board. zB http://geizhals.de/asrock-970-pro3-r2-0-90-mxgnv0-a0uayz-a935133.html
Ob Intel CPU+Nvidia Grafik oder AMD CPU+Nvidia Grafik ist egal.
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
Wo hast du denn sowas her ?dass die Treiber etwas besser abgestimmt sind, wenn du AMD-only verwendest
Es spielt null komme gar keine rolle wer CPU und GPU baut.
Hast Du keinen Freund bei Google oder auch bei DuckDuckGo?
Und ja, um zumindest nicht unhöflich zu erscheinen:
-die GraKa hat nix mit dem Prozessor zu tun - klar geht das.
-ein Board mit AM3+ -Sockel, z.B. Gigabyte GA-990FXA3 mit AMD 990FX-Chipsatz. Gibt aber auch billigere...
U
User0
Herzlich Willkommen bei ComputerBase @GoPJo!
Generell wird das schon klappen, aber hängt alles auch vom Budget ab,
damit alles einigermaßen gut harmoniert.
Rome1981
Captain
- Apr. 2007
BOBderBAGGER schrieb:Wo hast du denn sowas her ?
Das mag eventuell daran liegen, dass Board und Grafikkarte den gleichen Treiber verwenden, denn der Catalyst bedient beides... dabei ist nicht die CPU, sondern der Chipsatz der Knackpunkt.
BOBderBAGGER
Fleet Admiral
- Feb. 2008
Und was ist da jetzt besser abgestimmt ?
Ist doch hupe ob du nun einen oder zwei Treiber installierst mehr oder weniger Performance kommt da hinten nicht raus.
eLeSDe
Captain
- Okt. 2010
was aber dennoch blödsinn ist, weil den (amd) chipsatztreiber brauchst du eh immerRome1981 schrieb:Das mag eventuell daran liegen, dass Board und Grafikkarte den gleichen Treiber verwenden, denn der Catalyst bedient beides... dabei ist nicht die CPU, sondern der Chipsatz der Knackpunkt.
ob dann eine nvidia gpu oder eine von amd zum einsatz kommt, ist dann immernoch peng
zumal das amd GPU treiberpaket eher nicht die chipsatztreiber mit an bord hat(te)
http://geizhals.de/asus-m5a97-evo-r2-0-90-mibjj0-g0eay0mz-a850618.html
Das Board wird auch gerne genommen und soll für moderates übertakten auch gut geeignet sein. Solltest du dich für das oben verlinkte Asrock entscheiden , denk bitte dran das Asrock für die fx-8xxx Reihe Top-Blow Lüfter empfiehlt, damit das Board zusätzlich gekühlt wird.
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Von wie viel FPS+ bei AMD+AMD reden wir den hier?
Do Berek
- Dez. 2011
http://www.hardwareversand.de/DDR3/72465/MSI+970A-G43%2C+AMD+Sockel+AM3%2B%2C+ATX%2C+DDR3.article
Sollte normalerweise für alles reichen,wenn du übertakten oder Crossfire/SLI betreiben willst eher http://www.hardwareversand.de/DDR3/48263/Gigabyte+GA-990FXA-UD5%2C+AMD+980FX%2C+AM3%2B%2C+ATX.article
Rome1981
Captain
- Apr. 2007
PRAXED schrieb:Von wie viel FPS+ bei AMD+AMD reden wir den hier?![]()
Keine Ahnung... wenigstens 1 oder 2
Ich habe auch nicht damit sagen wollen, dass es schneller ist, weil es AMD only ist, sondern dass es ziemlich ausgeschlossen ist, dass die "beiden" Treiber sich beißen... man könnte sagen, es ist ziemlich sicher das die sich erkennen und mögen...
D
DerCBSpieler
Welche Marken du bei CPU und GOU kombinierst ist egal... Die 650ti ist aber nicht gerade Leistungsstark.
