Bericht Anleitung: Mehr Akkulaufzeit für Centrino
sgagliano schrieb:
@LXS
Probiere mal folgende Richtwerte am besten tust die gleich mal um 0,16V erhöhen.
800MHZ @ 0.732Volt
1060MHZ @ 0.748Volt
1200MHZ @ 0.780Volt
1330MHZ @ 0.812Volt
1460MHZ @ 0.844Volt
1600MHZ @ 0.892Volt
1730MHZ @ 0.940Volt
super, danke dir!!
Ich hab dasselbe Problem wie Gregger. Ich kann keine Profile auswählen. Das dropdown-Menü ist grau hinterlegt. Es funktioniert weder mit CHC 1.8.2 noch mit 1.9 Beta 3. Hier ein paar Screenshots. Ich habe mir erst vor kurzem ein Pentium M-System gekauft (DFI 855GME-MGF mit Pentium M 735). Mit Rightmark kann ich problemlos runtertakten. Ich möchte aber NHC nutzen, weil es viel bedienungsfreundlicher ist. System ist frisch installiert, mit allen Updates und natürlich .NET 1.1 und 2.0. Hat von euch jemand das DFI 855GME-MGF, bei dem NHC funktioniert?
Das Problem hat sich inzwischen geklärt. Nach Rücksprache mit dem Programmautor läuft NHC nicht unter Windows 2000. Da ich W2K nutze, muß ich halt jetzt Rightmark installieren. Das läuft auch unter W2K. Die Profilverwaltung bei Rightmark ist zwar etwas blöd, aber wegen NHC steige ich ja jetzt nicht auf XP um :evillol:
Kann es sein, das sich der Akku wieder etwas regeneriert, wenn man den mehrmals ganz leer werden läßt, also bis sich der Schleppie von selbst auschaltet?
Ich hatte den Schleppie die letzten Tage durchgehend an der Steckdose hängen, das ist der Wear-Level bis auf 9% hoch. Jetzt, nach 2 bis 3 mal abschalten wenn Akku leer und dann erst wiederladen, ist der Wear-Level wieder auf 7 % runter.
Der Akku war natürlich auch nicht 100% entladen, habs so eingestellt, das es bei 3% Rest in den Ruhezustand geht, weil Tiefentladen ist ja auch nicht gut.
Oder sollte man das gelegentlich mal machen? Den Ruhezustand abstellen und bis 0% laufen lassen?
Mein Asus kann das zum Glück schon ich muss nix dran einstellen.
Am geilsten ist der Batery saving Modus, 3,5 - 4 Stunden betrieb und das bei nem 17" Widescreen TFT ^^
@stefmacher
Also verkehrt ist das auf jeden Fall nicht - ich selber versuche auch den Akku ganz leer zu machen, das schont den Akku auch wenn die neuen keinen Memory-Effect mehr haben.
Einige Notebooks haben im Bios auch ein Tool - damit kann man den Akku neu Kalibrieren, kann man alle 6 Monate mal machen.....
Ist im grunde genommen nichts anderes wie Akku leer - Akku voll - Akku leer - Akku voll
Ich habe die ganze Seiten mit begeisterung verfolgt, denn ich benutze NHC seit kurzem, und diesen Tool hat es geschaft dass ich mein neuen Laptop nicht zurückgeben muss. Ein Asus M6Va welchen Lüftern mich fertig gemacht haben!
NHC und SpeedFan 4.27! Mit Speed Fan habe ich z.b. eingerichtet das den CPU-Lüfter immer mit 1000 rpm dreht, das hört man nicht und bleibt kühl. Und wenn z.b. ab 60 Grad lasse ich den Lüfter Dinamisch steigen. Die Maximale Drehzahl habe ich auch Reduziert weil durch die weniger Spannung auch nicht mehr so heiss wird.
Am ende des Beitrags ein Besipeil zum einstellen von Speedfan:
So, mir gehts jetzt aber um die GPU. Ich habe festegestellt, dass die Niedrige Einstellung durch PowerPlay meine GPU besser gekühlt hat als wenn ich durch Z.b. Ati Tool oder NHC die GPU untertaktek habe (bei niedriger oder gleiche Taktung als PP durchgeführt hat) .. was Komisch war, und habe folgende Information herausgefunden:
Neu beim Radeon X700 Mobility ist, dass im Leerlauf die PCI-Express-Leiterbahnen abgeschaltet werden können, so dass von den 16 nur noch eine benutzt wird. Dies spart zusätzlich Strom.
Interessant, oder? also durch POWERPLAY die eintellungen zu ändern ist , von Temperaturen her, anscheint, Effektiver. Nur Nervt etwas immer in die ganze Menus reingehen zu müssen... gibts sowas wie Powerplay Tray Edition? :D , oder ein andere Tool die nicht nur untertaktet sondern auch diese andere sachen abschaltet?
---- Speedfan
Setting SpeedFan ... run SpeedFna ond go press configure then Advanced amd select chip ADT746 there you can see some usefull settins ... Now, change the PWM1 and PWM2 mode to Manually Controled. Now you can manually change FAN speeds in the speedfan main window. You can also set the FAN2 div from 1 to 3. Now go to Temperature tab, uncheck Local and uped all of the checked ones. Now uncheck subsettins (speed1 and speed2) on every checkers, the only two of them to be chcecked are Speed1 under CPU and Speed2 under Remote 2. Now click on CPU and set the desired and warning temperatures (my setting is 70 for desired and 95 for warning, which looks too high, but you will se why in next few moments). Do the same thing with Remote2 (my setting for this one is 85 desired and 97 warning). Now go to tab Fans and uncheck Fan 3 and Fan4. Now go to Speeds tab and uncheck speed3. For Speed1 set nimimum value 35% and for speed2 set minimum value 30%. Dont forget to check "Automaticalyy varited" on both Speed1 and Speed2. The maximum values depends only on how good is your hearing ... I mean if you are willing to listen do 4000rpm, then set 100% for both, but my setting is 65% for speed1 and 55% for speed2.
4)The final touch ... close configuration and go to the main speedfan window, if your fnas are now going on 100% and are absolutely loud, dont worry! The final touch is checking "Automatic fan speed" option in main window above te temperature readings. Fan speeds of your GPU and CPU fan should decrease after 2 or 3 secounds.
Explenation: Now we have that cool and quiet notebook that we all wanted to have. What have changed? Now after you start windows you can hear the fans running really fast, but after the Speedfan pops up it will decrease. Fans are now running on about 1000rpm even on idle, 1000rpm cant be heard by human ears, when you start some game or any other aplication that needs full power CHC will clock CPU back to 2Ghz and you can put up ATI x700 on full speed through ATI powerplay in ati control panel or control center, there will be more heat and speedfan running on background will detect it and it will start fans depending on your desired temperature and on your maximum fan speeds. BUT thanks to those 1000rpm ond idle, it will take more time to produce such a heat. And to finish things up, after you stop your game or whatever, the temperature will decrease really fast, because CPU will be underclocked and undervolted and as a result, speedfan will put back those unhearable 1000rpm. And now I am getting to those high desired temperatures of mine. It is so high because those are operational temperatures of CPU and GPU, its the edge where you need active cooling, and why I have set it this way? Because when the temperature dropsdown from these values it means it wont be going up, so those 1000rpms are enough to cool it down when you are just browsing or writing text after you stopped playing game or whatever. For example my idle temperatures are 40 to 45C onc CPU and 55 to 60 on GPU. Ofcourse, after you stop playing the fans will be running go few secound loud, but just for a few secounds and when tehy get to low rpm, both CPU a GPU will be hotter than that temperatures od mine, but wait few minutes and you will see same temperatures....
Momentan noch nicht, da die Regulierung für die Spannung beim Yonah etwas anders ist.
Aber es wird denk ich ne neue Version geben, die auch die Centrino Duo Notebooks unterstützt. :)
mfg Simon
Hi!
Sagt mal, funktioniert dieses nette Programm nur auf Centrino NBs, oder kann man vielleicht auch einem NB mit Celeron M das Stromsparen beibringen?
Ansich wurde seit der Version 1.8.2 nen Celeron M Patch eingearbeitet.
Einfach mal die neuste Version probieren.
mfg Simon
Hi!
Hab noch eine Frage, wie testet ihr bitte, ob eure CPU z.B. bei 6x100 = 600Mhz stabil läuft?! Ich meine Prime lastet doch die CPU immer zu 100% aus, oder kann man da was einstellen? Wie soll man also die kleineren Stufen testen?!
cu
Mein 2.0 Ghz Dothan macht folgende Werte:
6x 0.7V
8x 0.748V
9x 0.796V
10x 0.844V
11x 0.796V
12x 0.924V
14x 1.036V
16x 1.068V
Leider ist es bei meinem Latitude D600 mit 1,4Ghz Banias so, wie auch schon öfter hier erwähnt, das CHC den Start des Rechners unheimlich in die Länge zieht. Da ich nicht auf DotNetFrameWork 2.0 aufsetzende Version 1.93 nicht testen kann (Manche Programme laufen nur mit 1.1), werde ich wohl oder übel wieder auf SpeedswitchXP wechseln müssen.
Oder gibt es diesbezüglich mittlerweile neue Erkenntnisse?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Grüße
BinaPapa
Bei mir dauert der Windowsstart mit NHC (Version 1.9.03) auch bis zu einer Minute länger. Stört mich aber nicht da, ich meistens den Ruhezustand nutze, da ist das Notebook in 15 Sekunden wieder arbeitsbereit. :-)
noway schrieb:
Hi!
cu
Du kannst doch bei NHC im Bereich "CPU Voltage" die Option "Use only Multiplier #1 and Voltage #1" anklicken, dann stellst du auf Position 1 die niedrigste Stufe und die gewünsche CPU-Spannung ein und testest das ganze dann mit Prime95. Wenn es stabil läuft, stellst du den nächsten Multiplikator und VCore ein und testest wieder. Die stabilen VCore-Werte notierst du dir dann mit dem jeweiligen Multiplikator und stellst das ganze dann zum Schluss alles ein, nachdem du die Option "Use only Multiplier #1 and Voltage #1" wieder deaktiviert hast. Ist zwar aufwändig, aber du kannst sicher sein, dass es stabil läuft.
Mein Dothan 1,6 GHz läuft mit folgenden Werten stabil:
6x bei 0,716 V
8x bei 0,812 V
10x bei 0,908 V
12x bei 1,004 V
Hi Jungs ! Ich wollte mal versuchen meinen Dell xps mit Pentium M 770 zu übertakten ! Brauch dafür ein Toll das unter Windows lüft ! Clockgen geht nicht ! Weiss einer da was ?
MFG Rush ! :p
woooow :D hab meinen pentium m 1.6gz mit einem multiplicator von 5 auf 0.700V herunter gebracht und er läuft immernoch stabil :D pime 95 und das prog von CHC haben keine fehler gefunden. einfach super!!!
Falscher Thread, hier geht's um Strom sparen, das beisst sich mit Übertakten. :-)
Muss mal ne ganz dumme Frage stellen:
CPU übertakten -> Garantie futsch
CPU untertakten/Spannung ändern -> Garantie auch futsch?
Kam in Eurem Bericht nicht raus, ob die genannten Eingriffe Einfluss auf die Garantie haben!
Kaufe mir demnächst nämlich auch einen Laptop und das würd ich gleich mal ausprobieren!
MfG OtC
was sind denn die niedrigsten Werte die ihr bei nem Sonoma 1,73 bisher stabil zum laufen bekommen habt?
