Arbeitsspeicher OC
phoenix44
März 2005
Ich hab nen PC3200 2048MB Dual-Kit CL2,0-3-2-5 @ 200MHz/DDR400 1T gekauft. Nach dem einstecken lief es zuerst auf 3-3-3-8, also hab ich im Bios die Latency entsprechend geändert.
Ist es jetzt normal das ich diese Speicherriegel nur bis 202MHz übertakten kann? Oder hab ich irgendeine Einstellung in Bios vergessen?
Ab 203MHz startet Windows nicht mehr. Dann hab ich nur noch einen blinkenden Cursor oben rechts.
MB? CPU? Vdimm? Rest der Timings?
Etwas präziser solltest du schon sein!
Also zuerst, wieviel Vdimm gibst du ihm? Welchen Speicher hast du?
Setz entweder die Timings nicht so scharf und oder gib ihm etwas mehr Vdimm.
Dann könnte noch helfen die CR von 1T auf 2T zu setzen.
ASUS A8N-SLI Deluxe
AMD64 3500+
SpeedLine 2048MB Dual-Kit CL2,0-3-2-5 @ 200MHz/DDR400 1T
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Deaktiviert
Was ist den Vdimm?
Wenn das die Spannung des Arbeitsspeichers ist dann steht die auf 2,7V.
Jap das ist sie. Stell die mal auf 2,8Volt und die Timings nicht so scharf also
CAS Latency (CL) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T auf 3T
RAS Active Time (tRAS) 5T auf 6T
eventuell:
Command Rate (CR) 1T auf 2T
Berichte dann, wie weit du kommst.
Dann komm ich bis 206MHz :(
Darüber kommt dann die Fehlermeldung, dass Windows repariert werden muss, da
WINDOWS/SYSTEM32/SYSTEM/CONFIG
nicht existiert oder beschädigt ist.
Teste doch mal folgende Settings:
Row Cycle Time (tRC) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 16T
DQS Skew Control: Decrease Skew
DRAM Data Drive Strength: Level 1
Max Async Latency 8 ns
Read Preamble Time 6 ns
Idle Cycle Limit 32-256
das selbe Problem hatte ich auch!!
Musste dann Windows erstma neu installieren. Die vielen Abstürtze haben ihm wohl nicht gut getan!!
Mein Ram (Infineon 2x 512MB, CL3) ging SPD als CL2,5 durch. Damit konnte ich aber nur bis 205 - 207 Mhz takten, je nach Anwendung.
Ich hab das dann mal über Ramteiler 5:4(?) versucht.
Damit kam die CPU (Intel P4 3,0 HT) auf 3,6 stabil. FSB (also Ram) lief gemütlich auf 200 Mhz.
Brachte mir aber nix, da meine GraKa bremst. :mad:
...noch... :D
Falls die CPU Speed also erhöht erden soll, würde ich dann auch über Teiler gehen, ist effektiver!
Falls es der Ram sein soll, brauchst wohl neuen, denn selbst mit mehr VDimm und lansamerer Latenz wird nicht viel mehr drin sein.
Evtl. 210 - max.215 Mhz denke ich!
Mfg Kaywalker
@ phoenix44
Jo ok, da hätt ich mir jetzt aber dann gleich die pretested Exemplare bis PC4400 gekauft :rolleyes:
Du könntest noch extremer entschärfen und berichten, wie weit er dann geht:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 2T auf 4T
RAS Active Time (tRAS) 5T auf 8T
CR dann mal mit 1T und 2T testen.
phoenix44 schrieb:
ASUS A8N-SLI Deluxe
AMD64 3500+
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2T -3
RAS Precharge (tRP) 2T- 3
RAS Active Time (tRAS) 5T- 8
Row Cycle Time (tRC) 11T -12
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T- 16
Command Rate (CR) 1T- 2
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us- 15.6
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)- auto
Max Async Latency 7 ns- 9ns
Read Preamble Time 5.5 ns -7ns
Idle Cycle Limit 16- 256
Bypass Max 4
Was ist den Vdimm?
Probier das mal und mach mal ein Tweaker Screen
Hab nun 3-3-3-8 2T eingestellt und bin bis jetzt schon bis auf 220MHz gekommen.
Jetzt heißt es testen, testen, testen.
Was bringt den tendenziell mehr Performence?
Low Latency oder höherer FSB?
Hab mal gelesen, dass 1T deutlich mehr bringt als 2T.
Auch interessant zu wissen wäre was besser ist, höherer Speicherdurchsatz oder niedrigere Speicherverzögerung.
Tendenziell bietet natürlich mehr Mhz auch mehr Performance allerdings müssen schon mehr Mhz sein, allerdings auch wohl nur in Benchmarks, in Spielen merkt man fast gar nix davon.
Unterschied von 1T auf 2T max 2% Leistungsverlust :D
höherer Speicherdurchsatz oder niedrigere Speicherverzögerung alles auch nur Schwanzlängenvergleich! Im Benchmark ja, in Spielen und Anwendungen nicht bemerkbar.
