Asrock B850 + 9800X3D defekt? -> DebugLED "CPU"
Püppl
Apr. 2021
  • Prozessor (CPU): 9800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper 32GB DDR5 6000 CL30
  • Mainboard: Asrock B850 LiveMixer Wifi
  • Netzteil: NZXT C850
  • Grafikkarte: Zotac RTX5070ti AMP Extreme
  • HDD / SSD: Lexar NM790 4TB
  • Endorfy Fortis 5
Ein Kumpel hat seinen PC verlassen und als er ein paar Stunden später wiederkam, haben die Bildschirme kein Signal mehr bekommen, der PC war aber noch an bzw. es drehten Lüfter und LED leuchtete. Er hatte noch Hearthstone an. Nun startet der PC nicht mehr, es leuchtet nach dem einschalten sofort die "CPU" debug LED. Egal was wir probiert haben, beim Anschalten kein Bild und die CPU LED leuchtet.
  • mit nur einem Ramriegel getestet / jeden der beiden einzeln getestet
  • CPU Kühler gelöst
  • CPU aus dem Sockel genommen, Pins/CPU auf optische Schäden überprüft und wieder eingesetzt
  • alle Kabel an Mainboard und Netzteil ab- und angesteckt
  • GPU ausgebaut
  • Mainboard Batterie für 1 Minute entfernt
Die Hardware wurde vor ca 18 Monaten bei Mindfactory gekauft. Vermutlich ist das Mainboard oder die CPU defekt. Eine Mainboard debug LED gibt es nicht, also kann es vermutlich gut sein, dass die CPU LED leuchtet auch wenn es das Mainboard sein kann, korrekt?
Wie geht man in solch einem Fall vor? Eine andere CPU zum testen können wir leider nicht besorgen.
An Mindfactory wenden und die CPU einschicken -> wenn die zurück kommen sollte und kein Fehler gefunden wurde, Mainboard einschicken? Hört sich nicht optimal an, eine andere Idee habe ich allerdings nicht.
Nach den bekannten Problemen mit Asrock B850 und 9800X3D habe ich meinem Kumpel das aktuellste BIOS aufgespielt, was auch problemlos verlief. Es wurde lediglich EXPO aktiviert, sonst nichts angerührt im bios.
Grüße
So langsam kann man schon die Frage stellen: Wo sind eigt. die MSI- oder Gigabyte Mainboardbesitzer, die hier mal mit einem defekten X3D Prozessor auftauchen? Hab ich die Threads irgendwie übersehen? Oder gibts doch ein größeres Problem bei ASRock?
RMA über Mindfactory könnte durch den Wechsel zu heise schwierig werden. Evt. sind deine alten Bestellungen gar nicht mehr in der Übersicht und nach 18 Monaten ist auch die Beweislast umgekehrt. Wahrscheinlich wirst du die Garantie bei AMD in Anspruch nehmen müssen (hoffentlich hast du eine Boxed-Version gekauft).
Reaktionen: Püppl
Restart001 schrieb:
War nicht zielführend, alles nach Mainboardbeschreibung/handbuch nochmal machen.
Wurde nach Handbuch durchgeführt. Die Minute steht btw. auch im Handbuch.
Die ersten Theads die ich gefunden habe waren auch alle samt Asrock. Gehe auch davon aus, dass das Asrock Board die CPU beschädigt hat.
Danke dir für die Erläuterung. Mein Kumpel hat zwar damals boxed gekauft aber die Rechnung nicht mehr. Versuchen kann man es ja trotzdem mal bei Mindfactory, werde berichten.
Er soll versuchen, die Rechnung von MF zu bekommen (hebt er seine Emails nicht auf?), denn soweit ich weiß, will AMD diese für die Garantieabwicklung haben.
Reaktionen: Püppl
Tut sie das?
@TorenAltair - Geh mir nicht auf den Schnürsenkel biddö
Ne günstige AM5-CPU bestellen und schauen, ob die auf dem Board funktioniert. Dann ein günstiges AM5-Board bestellen und schauen, ob der 9800X3D auf dem neuen Board tut.
Wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder halt mal in der Umgebung nach einen Repair Shop schauen... Oder in die Helferliste. "Diagnose" wird man schon irgendwie hinbekommen.
So oder so hast du schlechte Karten: Durch die Insolvenz von MF und die Übernahme durch Heise dürfte es nach den ersten 12 Monaten eher schwierig werden. Insbesondere ohne Rechnung. Und auch bei der Garantie wird es ohne Kaufnachweise problematisch.
Reaktionen: Püppl
