Moin moin, ich möchte Jedi Fallen Order auf meinem TV zocken.
Was ist nun besser von der Leistung und Qualität. Ich Clone das Bild vom PC oder ich mache einen dritten Bildschirm?
System 5800x, Nvidia 3080, 32 GBRAM.
Tv Sony KD-XH9505 mit Denon 3700x AV
Und wo ist der technische Unterschied zwischen Zweitbildschirm und Drittbildschirm?
Ich würds als 3. Bildschirm machen.
Wenn du input lag hast, Game Mode einstellen.
Ist der TV direkt am PC oder über den AVR geschleift? Das kann auch Input Lag verursachen.
Keine Ahnung wie dein Setup aufgebaut ist, aber das kurz selber testen wäre schneller, als hier auf antworten zu warten. ^^
Zum Thema, PC direkt an TV anschließen, ist immer das beste.
Wenn in der Nähe würde ich auch einfach ein HDMI-Kabel versuchen.
Was ganz anderes wäre zum Beispiel mit Geforce Experience auf eine Nvidia Shield(Pro) via LAN auf den TV zu streamen.
Ist in diesem Thread aber vermutlich eh keine Option
Bildausgabe NUR auf den TV als 2. Bildschirm. Den Monitor dann einfach ausmachen. Grund: Clonen ist so eine Sache, zB funktioniert HDR bei Clonen nicht und es können andere Features die der TV evl noch hat nicht genutzt werden.
Wenn es dir hier um das visuelle Erscheinungsbild geht: das ist identisch.
Sowohl den Bildschirm zu klonen, als auch das Erweitern des Desktops ist "pixelgenau", der Grafikkarte ist es demnach also egal, wo ausgegeben wird.
Manche Spiele funktionieren nicht oder nicht gut, wenn sie nicht auf dem primären Display laufen können. Noch mehr Probleme kommen bei unterschiedlichen Auflösungen und unterschiedlicher Bildwiederholfrequenz hinzu, was dir wiederum beim Klonen einen Strich durch die Rechnung machen kann.
Davon solltest du es also eher abhängig machen.
Wenn dein primärer Bildschirm nur Full HD 60p kann, der TV aber 4k UHD mit 100 Hz nativ, dann wird Klonen das schlechtere Ergebnis liefern.
ich weiß, Thread ist älter. Aber meine Frage deckt sich mit diesem Thread, bzw. meine weitergehenden Fragen, und ich habe den gleichen Fernseher @Lightshow:
Kannst du in Windows HDR für den Fernseher aktivieren? Und kannst du eine höhere Hertzzahl auswählen als 60 Hz? Ich wollte den Fernseher mit 1080p bei 120 Hz betreiben. Laut Anleitung kann der das auf allen Eingängen, da alle Eingänge HDMI 2.0 (b?) sind. Für 4k fehlt mir eine starke GPU; habe eine RX 6700 XT, die bei meinem normalen Monitor auch ausreicht (1920 x 1200 @ 75 Hz). Wenn ich in Windows HDR aktiveren will, denn flackern beide Bildschirme auf, und der Haken ist wieder zurück auf "aus". Eine höhere Hz Zahl als 60 Hz bietet Windows mir gar nicht an Angeschlossen habe ich den Fernseher per 10 m Glasfaser HDMI Kabel, welches HDMI 2.0b zertifiziert ist, und die Anschlüsse sind korrekt gesteckt (Input in Graka, Output in Fernseher).
Kann es beim HDR daran liegen, dass ich als ersten Bildschirm meinen Monitor noch aktiv habe? Der unterstützt nämlich kein HDR.
Danke und Grüße
