Aufrüsten
Dxmo
Cadet 1st Year
März 2017
Hallo ich würde mein pc gerne aufrüsten
pc:
Prozessor:6x 3.5 GHz AMD AM3+ FX-6300
Grafikkarte:4 GB GeForce GTX1050-Ti Palit StormX
Arbeitsspeicher:8 GB [1x 8GB] DDR3-1600 Crucial
Festplatte / SSD:1,0 TB (3,5", S-ATA III, 7200U/min)
Optisches Laufwerk: DVD±RW-Brenner Dual Layer
CPU Kühler:Standard AMD Box-Kühler (70mm)
Mainboard:ASUS M5A78L-M LE/USB3
Netzteil:650 W 120mm Silent
Gehäuse:Miditower schwarz - Starter 4
Was sollte ich am besten austauschen??
Gegenfrage, wo hast du genau zu wenig Leistung?
wieviel kannst du ausgeben?
welche CPU ist verbaut?
an der CPU - die fehlt
Etwas mehr Text kann es dann schon sein. Wo drückt der Schuh, was läuft nicht mehr ordentlich? Genaue Bezeichnung des Netzteils und Budget?
kann ca 400 ausgeben
etwas bessere grafik
und meine festplatte ist die ganze zeit ausgelastet
und bei was genau bessere Grafik? beim Schach spielen oder was
wenn die HDD ausgelastet ist, halt nachgucken, was die HDD auslastet
Womit ist sie ausgelastet? Resmon anschmeißen und nachsehen.
Aber eine SSD ab 250GB zu kaufen ist nie verkehrt.
Wieso "bessere Grafik" wenn du vor höchstens sehr wenigen Monaten eine neue Grafikkarte gekauft hast?
bei Gta 5
Playerunknown´s
wird von superfetch ausgelastet aber wenn ich es deaktiviere laggt alles
Erst ne neue Grafikkarte kaufen und dann nach Beratung fragen ist nicht so der richtige Weg.....
Auflösung? Anwendungen?
Oder willst du einfach nur was kaufen?
Habe keinen neuen gekauft habe ihn so geschenkt bekommen
Ich kann 400 für neue teile ausgeben was wäre das beste zum austauschen ???
will damit zocken die aktullen spiele
Mann könnte dir jetzt zu folgendem Raten: Wenn du unbedingt Geld loswerden willst :-)
AMD FX 8350 mit sehr gutem TopBlow Kühler
2x 8GB DDR3 1866 Speicher - oder noch einmal den gleichen Riegel wie du schon drinnen hast
SSD 120 GB
Neustes Bios für das Mainboard aufspielen.
Grafikkarte ist ok so.
Es müsste ne Regel eingeführt werden, das Threads Instant geschlossen werden bei solchen Angaben...
Dann wollen wir auch mal deine Nase entpopeln:
Was willst du machen
In welcher Auflösung
Bei wie viel hz?
Soll es neu sein oder gebraucht, Marken gebunden?
Bei wie viel hz?
chill doch mal ich habe wenig ahnung von pcs und wollte hier nur rat holen
SSD 120 GB
danke ich werde mich danach mal umschauen
Gta 5
Playerunknown´s
Als erstes solltest du rausfinden, welches Netzteil da genau verbaut ist. Netzteil:650 W 120mm Silent kann auch ein billiger China Böller ist.
Hier würde ich als erstes aufrüsten. Ich nehme aber fast an, dass es das Case bereits im Case vorhanden war...
https://geizhals.at/corsair-cx-seri...020101-eu-cp-9020101-uk-a1404819.html?hloc=at
(nur mal als Bsp)
Also für beides sollte eigentlich der FX 6300 reichen. Ich würde da eventuell etwas OC.
Arbeitsspeicher 8 GB reicht meist auch aus (man könnte es später falls du billig zu weiteren 8 GB kommst auf 16 erweitern).
Somit ich würde die 1050Ti aufrüsten. Richtung Rx 580 8GB
https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-580-8gd5-11265-05-20g-a1610156.html?hloc=at&hloc=de
(wobei ich es schon schade finde, weil die 1050Ti recht neu ist).
Eventuell geht sich sogar eine 1070 GTX aus, aber die würde von der CPU limitiert werden.
Würdest du die CPU austauschen, müsstest du gleich Board und RAM austauschen. Die 1050Ti wird aber limitieren und du wirst auch nicht wesentlich besser abschneiden.
