Aufrüsten
killerbob
Nov. 2005
folgendes,
bin am überlegen meinen PC aufzurüsten, jedoch bin ich mir nicht sicher wo ich am besten anfangen soll, oder ob ich überhaupt anfangen soll ....
Ich habe ein Gigabyt P35C DS3R Bord, ne Geforce gts 320 mb,einen E 4400 (läuft auf 3,0 Ghz) und 2 Gb Ram 800 Mhz von MTB betrieben durch ein 450 W bequit Netzteil
Habe mir überlegt erstmal den Ram aufzuwerten mit evtl. DDR3 Bausteinen, dann hätte ich mich an die Grafikkarte gemacht, mir schwebt ne gtx 280 (passt das vom Netzteil her ?) vor. Zu guter letzt hätte ich in einen neun Cpu investiert, jedoch habe ich keine genau vorstellung.
Der Rechner wird eigentlich ausschließlich zum spielen genutz.
Wäre nett ein paar meinungen zu lesen
Also Netzteil würde ausreichen, aber was willsten mit einer GTX280 (wenn dann erst schon mal GTX285) und wenn überhaupt was willsten mit so ein teuren Stromhungrigen und wenig Leistung haben GTX280/285???
Was hasten jetzt genau für eine Geforce mit 320MB VRAM Soeicher?
Der RAM bringt dir nichts, du musst schon alles wenn dann neu Kaufen Board, CPU der mit DDR3 auch richtig um gehen kann und DDR3 RAM dann.
Das ist mit Sicherheit die 8800GTS G80.
Wo liegen denn die Defizite? Die G80 hat natürlich das Problem, das ihr bei vielen Texturen der VRAM ausgeht. Die GTX280 lohnt auf keinen Fall mehr. Wenn du einen größeren Leistungsgewinn haben willst, sollte es schon eine HD5850 sein. Oder warte auf die neuen Nvidias.
Ich würde ersteinmal mit 4GB DDR3 anfangen. 2GB sind öfters voll, und schon muß auf die langsame HDD zugegriffen werden. Den RAM kannst du dann mit einem neuen Board+CPU benutzen.
danke für eure antworten, werde mir erstmal ram riegel kaufen, könnt ihr evtl. welche empfehlen
Ob DDR2 oder DDR3 bei dem Board macht Null unterschied bei gleicher Größe. Aber durch den Preis macht das nichts, wenn man DDR3 nimmt.
Ansonsten wäre die 8800GT durch mind. eine Ati HD5770 oder HD5850 mit einem GB VRam auszutauschen.
Wieso macht es keinen unterschied ob ddr2 oder ddr3 ? Ist 1333 echt sinnvoll? Würde meine cpu eine schnellere graka nicht ausbremsen?
Ob DDR2 oder DDR3, die Unterschiede sind im realen Betrieb nicht wahrnehmbar.
Wenn die CPU die 3 GHz mitmacht, dann dürfte das noch reichen. Oder du nimmst einen E8400 und übertaktest ihn auf 4 GHz.
Oder du machst Nägel mit Köpfen, schmeißt den Sockel 775 raus und eine iCore 5 auf dem Sockel 1156 und eine 5850.
Die Frage ist: Was ist dein Budget?
Nochmal zurück zur Grafikkarte, mir gehts darum welche grerade am besten und sinnvollsten fur ca. 200 Euro in meinen Rechner passt. (Z.b wegen dem stromanschluss meines Netzteiles)
