be quiet Dark Power Pro P7 v.s. Enermax MODU82+
Schirmi1987
Okt. 2008
Der Titel sagt alles. be quiet Dark Power Pro P7 oder Enermax MODU82+ ??
Gibts eigendlich eine übersicht von Netzteilen nach Lautstärke?
beide sind sehr leisse du musst nach den anschlüssen schauen was du wilst nihmste dennke das keines von denne Lauter als das andere ist.
Das könnte ganz interessant sein.
Habe das Modu82+ 525 Watt und finde das es wohl das beste NT ist was auf dem Markt ist, Lautstärke nimmst du nicht wahr, denn alles im Gehäuse ist lauter als das Enermax, auch irgendwelche Silence Lüfter oder Kühler für die CPU. Auch das Kabelmanagement ist Top! Absolute Kaufempfehlung von mir ;)
MfG
be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt 3,31V 5,09V 12,08V 87% 33° 43°
be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt 18,5 dBA 23 dBA
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA
Man sieht hier sie nehmen sich nichts. Beide Effizient, Kühl und Leise, wobei das quiet etwas leiser ist. Trotzdem sind beide erste Wahl.
3V, 5V, 12V, Effizizienz, Idle, Last (auch bei Lautstärke)
edit: Da habe ich die Werte auch her. *g
MfG
Habe das Modu 82+ selbst in meinem Rechner.
Es ist zwar leise und von der Leistung und Effizienz einwandfrei, allerdings muss ich deinem Urteil über das Kabelmanagement absolut widersprechen.
Die SATA-Stromstecker sind zum Beispiel nicht abgewinkelt, dass kann in manchen Gehäusen zu Problemen führen. Das ist definitiv nicht zeitgemäß.
Die Flexibilität (ziemlich starr) und die Qualität der Kabel und Stecker ist eher Mittelmaß.
Außerdem ist die Kombination bei einigen Steckern (z.B. das für Floppylaufwerk )ungünstig gewählt.
Ich habe in meinem zweiten Rechner noch ein Tagan TG480-U22. Es hat mittlerweile schon 3 Jahre auf dem Buckel, aber funktioniert nachwievor einwandfrei.
Und von der Verarbeitung und Qualität definitiv hochwertiger.
Ich bin Dark Power Pro P7 - Fan, da ich bisher noch kein System erlebt hatte, in dem das Netzteil die lauteste Komponente ist und es im Gegensatz zum Enermax noch eine Thermogesteuerte Lüftersteuerung mit einer Gesamtbelastbarkeit von 14W hat. Außerderm sieht die Lackierung einfach "porno" aus :D
Oh ja die lüftersteuerung der Be Quiet kenn ich. Hatte mal kurze zeit eines(bevor es abgeraucht is) wo 1 Lüfter damit geregelt wurde(ca. 3W) und einmal plötzlich ging der PC aus, der Leitungsschutzschalter war gefallen und aus dem Netzteil kam schwarzer Rauch. Nächsten Tag hin zum PC shop. Ah sie sind schon der 7 in diesem Monat der uns das Netzteil zurückgebracht hat.
Ich hoffe die haben da was dran geändert an deren "Lüftersteuerung". Ich würd zum Enermax greifen.
Das Problem mit der unterdimensionierten Lüftersteuerung existierte meines Wissens nur bei der vor Oktober 07 gebauten ersten Revision der Straight Power-Reihe; die danach gebaute neue Revision der SP (E5), die aktuelle SP E6 sowie die Dark Power-Reihe war bzw. ist, soviel ich weiß, davon nicht betroffen.
LG N.
kann ich nur bestätigen, da ich die lüftersteuerung schon seit jahren nütze.
die dark power pro serie war von dem fehler nie betroffen, zumindest ist von meinen 3 netzteilen (zwei p6 und eins p7) noch keins abgeraucht.
@te
Das dark power pro p7 ist wirklich flüsterleise, kann ich dir nur empfehlen :)
Das kabelmanagement find ich gelungener, als beim vorgänger. die kabel sind nicht mehr ganz so sperrig und die anordnung am netzteil ist gelungener.
Von der effizienz ist es meines wissens auch besser, als das enermax.
würde von daher klar das be quiet nehmen, ein tolles teil einfach :)
mfg
Was meint ihr mit Lüftersteuerung des P7?? Ok das NT regelt seinen eigenen Kühler, jedoch auch andere?
Ebenso sehe ich, dass irgendwie es mal wieder eine Glaubensfrage ist, welche von den beiden ich nehme^^
Kann nur das Be Quiet empfehlen!!
Ich habe selber das Be Quiet Dark Power Pro P7 550Watt und kann es auch nur empfehlen es ist wirklich nicht zu hören und die Lüftersteurung ist auch gut und ganz davon abgesehen sieht es einfach nur GEIL aus:D
... ja, du kannst noch 4 Lüfter anschliessen: werden mitgereglt. Wenn es dem NT zu warm wird ziehen die anderen mit an.
Ich würde gerne bestätigen, dass das BE Quiet! flüsterleise ist, aber ich habe es leider noch nicht gehört.
Ich hatte vor ein paar Stunden folgendes Problem.
Ok die Lüfter werden nach Temp des NT gesteuert? Also würde es sich anbieten, die Gehäuselüfter drüber laufen zu lassen, oder?
... ja sicher. Wenn du aber mehr Einfluß auf die Lüfter haben willst (Drehzahl steuern über Bios oder mit Speedfan), musst du sie natürlich ans Board anschliessen. Aber ich denke, die laufen so auch angenehm leise. Selbst unter Vollast (siehe mein System) dreht das BeQuiet nicht höher als 1200 rpm.
brauchen die lüfter ein tachiosignal oder so? oder können es ganz normale lüfter sein? kenn mich da ned so aus, und hab auch das mit dem P7 und lüftersteuerung vor^^
thx
Bei mir funktionieren auch Lüfter ohne Tachosignal einfach über die angelegte Spannung.
Gamescom
