Bester 120mm Gehäuseüfter
- Ersteller fischyyy
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Du musst dich entscheiden ob Kühlleistung oder Lautstärke oder eher was dazwischen, wobei man schon ca. wissen müsste was du für eine Drehzahl/Fördervolumen brauchst, weil es keinen gibt wo leise ist und dazu noch viel fördert, da es einfach nicht möglich ist.
bu1137
Captain
- Apr. 2010
120 mm Fan Roundup, Part I: 1350 RPM or Lower Rotation Speed
120 mm Fan Roundup, Part 2: 1350 RPM or Higher Rotation Speed
Da kannst du ev. rausfinden, welcher für dich der beste ist.
M
Mauronator
wie wärs mit einem scythe slip stream 800 rpm.
er ist leise und wirbelt die luft ganz gut im gehäuse.
http://gh.de/a294636.html
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Würde ich aktuell nicht mehr kaufen, besonders wenn es etwas teurer sein kann, bei günstigen würde ich eher einen Enermax TB Silence kaufen ist ein Stück besser, hatte schon von beiden Lüftern einige und der Enermax geht eindeutig als Sieger hervor.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Kühlleistung wäre der Scythe Ultra Kaze was, sind aber wirklich laut oder doch einen Slip Stream weil wenn Lautstärke nicht wichtig ist kann man da auch die 1600er oder ähnliche kaufen, weil die sind günstig und gut, für gute Kühlleistung muss man eigentlich nicht viel Geld ausgeben bei Lüftern.
Was hast du überhaupt für Hardware und aktuell für Lüfter verbaut oder wird es ein ganz neuer PC?
Fussballgott//1
Banned
- Aug. 2008
wenn dir die lautstärke egal ist, und du nur leistung willst, dann kauf dir nen 12er mit mind. 1500 u/min.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Ich würde zum be quiet! Silent Wings USC greifen da 1500rpm mehr als ausreichend für einen Gehäuselüfter sind.
Sobald du erkennst, dass ein leiser PC wichtiger ist als 2°C bessere Temperaturen kannst du die Lüfter problemlos auf unter 500rpm regeln und dich an einem leisen PC erfreuen.
mfg dorndi
mfg dorndi
E77E
- Aug. 2008
ich würde sagen die Noiseblocker NB-BlackSilentPRO sind ganz gut
http://geizhals.at/deutschland/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=476753&cmp=476778&cmp=503969#xf_top
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wobei die Dinger vom Airflow eher bescheiden sind, zwar leise aber hohen Luftdurchsatz haben sie nicht.
wupi
Vice Admiral
- Sep. 2007
Kannst ja mal hier durcharbeiten.
http://extreme.pcgameshardware.de/l...ate-58x-120mm-140mm-luefter-im-test.html#a402
A
Amonleusi
hab bei mir den Enermax Everest verbaut; sieher hier:
Enermax Everest
kann ich bis jetzt vorbehaltlos empfehlen - schöner nebeneffekt: durch die schaufelform "blitzt" es dank der LEDs (lässt sich blöde erklären^^).
Enermax Everest
RotesMeerJogger
- Nov. 2008
ich habe ebenfalls den enermax evererst im einsatz. gleich zwei stück. einer zieht die luft von vorne ins gehäuse. dabei werden die festplatten gekühlt. der temperaturfühler befindet sich auf dem festplattengehäuse. der zweite lüfter befindet sich an der rückseite und schaufelt die warme luft von cpu, netzteil und grafikkarte wieder nach draußen. sein temperaturfühler befindet sich in den kühlrippen des großclockners, in der nähe der northbridge und regelt sich echt super fein hoch, je wärmer diese gegend wird. das ganze funktioniert nun schon zwei jahre wunderbar. 8 - 12 dB ist eine sehr angenehme lautstärke und er schaufelt dennoch bis zu 79 m³ luft pro stunde. für 12 euro bei caseking ein echtes schnäppchen. dass er blau leuchtet ist natürlich noch das sahnehäubchen. ich erspare mir so jegliche zusätzliche beleuchtung im case. der enermax everest liefert also nicht nur top leistungen, sondern schaut optisch auch noch gut aus. perfekte kombination
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Die besten Lüfter sind Noiseblocker MUltiframe, je nachdem wieviel Leistung man will kann man die bis 2k rpm kaufen das sollte ausreichen, Leistung pro Lautstärke und vor allem Laufruhe macht denen kein Lüfter was vor, im preis aber auch nicht.
Die besten 120mm Lüfter von der Leistung sollen Delta Lüfter sein, sowas gehört aber nur in Server im Serverraum ist unerträglich laut.
Die ganzen angaben vom hersteller Xm³ Luft zu Ydb sind quatsch, lieber in die roundups schaun da steht was drin das Aussagekraft hat!
@RotesMeerJogger: Die Enermax sind nette Lüfter, vor allem optisch schick, die Werte die bei caseking stehen würde ich aber nicht vergleichen das bringt nix.
Eher hier schaun z.b.:
Die sagen zu den Twister das: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29175
Am Ende ist mehr rpm=mehr Wind und viele Lüfter sind ruhig genug um sie einsetzen zu können, man kann also ruhig auf die Optik schaun und z.b. die Twister nehmen aber nur weil n Hersteller irgendwas dazu schreibt darf man nicht von nem 1k rpm Lüfter erwarten dasser soviel Luft schippt wie ein 1,5k rpm Lüfter
Preis/Leistung sollten aber die NB Black Silent die beste Wahl sein.
PS: Ja das sagt das aktuelle xbit roundup auch
Trifft deswegen nicht ganz den GEschmack des TE.Die aktuellen Enermax Lüfter mit dem Twister Lager gehören aktuell zur Creme de la Creme der 120mm Lüfter, daran besteht für uns kein Zweifel. Die Lagerung gehört zum Besten auf dem Markt, die Scalierung ist sehr gut, Ausstattung, Beleuchtung und Preis gehen in Ordnung. Einzig das Luftvolumen steckt im Vergleich etwas zurück, darum sollte man den Einsatzbereich vorher klar abstecken.
elohim
- Sep. 2010
Persönlich mag ich die Silent Wings USC sehr gerne...
Einen definitv besten gibt es nicht und auch testen kann man das alles nur sehr schwer.
Ein Servo Gentle Typhoon beispielsweise ist gerade bei mittleren/höheren Umdrehungen leiser als ein Multiframe, was den Schalldruck angeht, da man kaum Luftverwirbelungen hört, dafür ist das Lagernicht ganz so laufruhig wie beim MF...
Da ist es dann schlicht Geschmackssache ob man lieber ein leises summendes Geräusch oder Windgeräusche hören mag
wupi
Vice Admiral
- Sep. 2007
Also meinen Silent Wings hab ich direkt weiterverkauft, der hat mir für die Lautstärke nicht genug Luft durch die Gegend geschubst. Optisch finde ich den aber total toll und die Verarbeitungsqualität war auch Top.
Den GentleTyphoon wollte ich mir eigentlich die tage kaufen, was heißt der ist nicht ganz so laufruhig ?
