Bios Update 4250 defekt?
maccemania
Feb. 2008
ich habe vor kurzem mein BIOS auf die aktuellste Version geflasht (mit ASUS ezflash per USB-Stick) und habe nun folgendes Problem:
Meine Onboard Grafikkarte scheint nicht mehr zu funktionieren. Im Gerätemanager wird folgendes Angezeigt:
ATI Radeon HD4250: Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Alle AMD-Treiber sind auf dem aktuellsten Stand, habe zunächst den 12.6 und danach noch den 12.6 Legacy Driver installiert, aber es klappt nicht.
Zum BIOS-Flash: Ich habe direkt von Version 1404 auf 2201 aktualisiert. Daran kann es nicht liegen oder?
Link zum Mainboard mit BIOS-Versionen: http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/M4A88TDV_EVOUSB3/#download
System:
Win7 Professional 64 Bit
Phenom II X4 965
8 GB DDR-3
HD5850
"Never change a running system" - so viel dazu :rolleyes:
im bios die onboard auch wieder aktiviert ??
Ja, sie ist aktiviert.
Aber im falschen Modus.
Die entsprechende Option im Bios heißt Onboard Multi Monitor Support oder SurroundView.
-> Enable
Ansonsten kommt exakt der von dir genannte Fehler wenn eine zusätzliche dedizierte GPU verbaut ist.
SurroundView ist ebenfalls aktiviert.
vllt hilft es, das bios erneut zu flashen...?
Auto oder Enabled ? Letzteres muss hier eingestellt sein.
Probier zusätzlich eine alternative Initialisierung bei Primary Video Controller
Hier sollten bei dem Board vier Optionen sein. Diese zwei sind relevant:
[GFX0-GPP-IGFX-PCI]
[IGFX-GFX0-GPP-PCI]
Sowie UMA+Sideport für die IGP.
Ändert leider auch nichts.
EDIT: UMA+Sideport ist aktiviert.
Es scheint so, als ob der Treiber die Onboardkarte deaktiviert hat, weil es einen Fehler in der Ausführung gibt.
Cmos Clear -> Load Setup Defaults und das Bios neu konfigurieren.
Das passiert immer dann wenn die IGP beim Einsatz einer dedizierten GPU nicht als SurroundView arbeitet -> CMOS Clear Jumper.
und habe nun folgendes Problem.
(Code 43)
War das PC System "übertaktet" ?
Bios update erfolgreich ?
Bioseinstellungen überprüft ?
MB-Herstellerseite -> Biosbeschreibung kein Hinweis -> Bios Flash OK.
Gemacht, aber keine Veränderung.
Wenn ich allerdings den Catalyst deinstalliere und neu starte, wird kein Problem mit der Onboard Graka gemeldet. Jedoch konnte ich die Anzeige auch über Windows trotz aktiviertem SurroundView nicht erweitern.
Es war nicht übertaktet.
Bios Update war erfolgreich.
Die Bioseinstellungen habe ich eben erneut überprüft.
Wenn man alle Flash-Hinweise beachtet !
Normalerweise gibt es beim Bios Updaten keine Probleme.
"Richtig" zurücksetzen.
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Biosbatterie entnehmen.
30min warten.
Biosbatterie einsetzen -> Netzstecker -> PC starten.
