also... ich poste hier einfach ma die questions die ich nit ralle...... ich muss dazu sagen das ich bis jetzt erst 5 vorlesungen hatte... und vorher noch nix mit c++ am hut hatte^^
also:
1)
Bei dem Zeichen 12 handelt es sich um
A Ein Literal
B Eine Konstante
C Eine char-Variable
D Eine string-Variable
E Einen Pointer
F Eine float-Variable
G Ein char-Literal
H Ein string-Literal
I Eine double-Variable
2)
Bei dem Zeichen a handelt es sich um
A Ein Literal
B Eine Konstante
E Einen Pointer
G Ein char-Literal
3)
Bei "test" handelt es sich um
A Ein Literal
B Eine Konstante
E Einen Pointer
G Ein char-Literal
4)
Welche der folgenden Deklarationen/ Definitionen sind zulässig ?
1. INT ivar;
2. int INT;
3. char main;
4. void voit;
5. float doubel;
6. char a = "a";
7. float 1\_Durch\_Zwei = 0,5 ;
8. double Vorname;
9. char* Wochen.Tag;
10. double w = 034;
Antworten Sie jede Frage mit richtig oder falsch.
5)
Präprozessor Direktiven werden über ein eigenes Programm ausgewertet, dem C pre-processor cpp. Sie können dieses Programm auch ohne den Compiler verwenden:
$ cpp hello.cpp > hello.pre
Vergleichen Sie die Datei "hello.pre" mit dem von Ihnen erstellen Quelltext. Was fällt Ihnen auf?
Antwort
Der Inhalt ist der gleiche wie in der Datei "hello.cpp".
Die Datei enthält bereits Maschinencode.
Die Datei ist größer als "hello.cpp" und enthält den expandierten Quelltext.
so, bitte helft mir... ich hab keinen plan!!!!
schreibt ma bitte die richtigen antworten hin... ich muss das zeug morgen abgeben..... und nochwas.... was ist der unterschied zwischen einer variablen, konstanten und einer literalen???
VIELEN DANK!!!!
huber
also:
1)
A Ein Literal
B Eine Konstante
E Einen Pointer
G Ein char-Literal
2)
A Ein Literal
B Eine Konstante
E Einen Pointer
G Ein char-Literal
3)
A Ein Literal
B Eine Konstante
E Einen Pointer
G Ein char-Literal
4)
1. INT ivar;
2. int INT;
3. char main;
4. void voit;
5. float doubel;
6. char a = "a";
8. double Vorname;
10. double w = 034;
5)
Antwort
VIELEN DANK!!!!
huber
